Обрыв проводов к обогреву заднего стекла
MaxMan
сообщение 23.12.2009, 9:22
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Собственно проблему саму я порешал, пишу сюда, т.к. есть мнение что проблема эта может вылезти на многих машинах.
Симптомы:
с неделю назад (по самым морозам) как-то неуверенно стал работать обогрев стекла в пятой двери. Периодически казалось что не работает, потом вроде стекло все же оттаивало...
Вчера вдруг перестал светиться индикатор и при нажатии на кнопку щелкать релюшка. Соответственно и обогрев не работал.
Диагностика:
полез в блок предохранителей, там обнаружил сгоревший пред на 30А. Заменил, ткнул кнопку - светится. Радостный полез в багажник за какой-то фигней и при открытии услышал звуки искрения в районе гофры с проводами. Вынул гофру из двери и обнаружил два обломанных провода сечением примерно 4 квадрата. Очевидно на морозе изоляция застыла, лопнула и по месту слома сломались и сами провода. Они коротнули, сдох предохранитель (и слава Богу...). Изоляция на проводах была повреждена еще в паре мест.
Ремонт:
в режиме времянки срастил провод куском кабеля с силиконовым изолятором (силиконовый участок проложил в гофре). Потеплеет буду видимо жгут переделывать, т.к. надо лезть под обшивку в салоне и в нутрь задней двери.
Вывод:
Провода в Гетце не сказать чтобы очень хорошие. Места возможных перегибов (особенно в сильные морозы) подвержены растрескиванию изоляции с последующим развитием гимороя.
Рекомендация:
будет время и возможность - загляните в гофру, думается мне что не один я такой счастливчик, особенно актуальна эта тема возможно будет для обитателей "морозных" районов нашей страны.
ЗЫ На абслолют не претендую, если у вас такой баги нет - оч хорошо. Просто уж очень место редко проверяемое, а провода толстые, токи большие и вообще...
Всем удачи на дорогах.
сообщение 23.12.2009, 10:21
Из: Испания
Мой город: Малага
Самый главный вопрос - до этого туда не лазил? Гофру тебе никто не вынимал? Т.к. там достаточно продуман этот момент и такое явление случается после того, как туда русский вася электрик слазит и назад нормально не поставит..
MaxMan
сообщение 23.12.2009, 10:23
Из: Ульяновск
никто туда не лазил. как с завода стояло так и было.
!Getz
сообщение 28.5.2010, 15:14
Хорошая тема!
Сегодня посмотрел гофру на машине, там тоже треснувший кабель (самый толстый).
По ремонту возникло несколько вопросов:
- можно ли просто снять гофру и нарастить провод с двух сторон фрагментом?
- надо ли это делать специальным кабелем, если да, то где купить? :)
- надо ли обесточитвать машину (снимать клемы с аккумулятора) при пайке и не повредит ли это установленной сигнализации?
Спасибо!
Лос Бандитос
сообщение 28.5.2010, 15:16
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Клемму лучше снять,однозначно...
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.10.2010, 21:36
сообщение 28.5.2010, 16:45
пайку лучше не делать. она отлетает. скрутка лучше.
Veter0k
сообщение 29.5.2010, 13:07
Из: Made in USSR
Была похожая ситуация. 2 самых толстых провода оголились и сжигали при включении 30 амперный предохранитель. Гофру отодвинул, провода замотал изолентой. Теперь все работает без проблем.
!Getz
сообщение 1.6.2010, 12:57
Соединил провод нагревателя (серый) куском кабеля БПВЛ, теперь все работает, стекло нагревается!
Сообщение отредактировал !Getz - 1.6.2010, 12:58
kaa79
сообщение 2.9.2010, 16:49
Та же фигня sad.gif , предохранители на 30А горят с веселым треском мгновенно после включения.
Сегодня полезу смотреть, по результатам отпишусь.
Жаль что никто не описал подробно: что за гофра, как снимать и пр., а еще лучше не сфотил.
kaa79
сообщение 2.9.2010, 16:55
Предохранителя то нет... Так что вроде как масло маслянное.
Конечно обновить список радиостанций тоже полезно... ;-)
Сообщение отредактировал kaa79 - 2.9.2010, 16:55
kaa79
сообщение 2.9.2010, 17:07
Цитата(Александр23 @ 11.10.2009, 11:08) *
Чтобы не резать гофру, надо отстегнуть разъем в салоне за верхней накладкой, жгут вынется наружу, гофру можно сдвинуть будет.
Еще полезная информация, которой здесь нет.
!Getz
сообщение 2.9.2010, 18:09
Гофра сдвигается без повреждений даже безо всяких отстегиваний :).
Потом встаёт на место.
сообщение 2.9.2010, 19:32
Открой 5-ю дверь, справа возле петли. Снимается руками.
kaa79
сообщение 3.9.2010, 10:46
Спасибо, как только окажусь возле машины и не под сильным дождем - немедленно проверю всё на практике :).
kaa79
сообщение 6.9.2010, 14:24
Итак, вчера разобрался с данной проблемой Viannen_loungelizard.gif . Если кому-то поможет, то дело было так:
1) Открываем 5-ю дверь (багажник). Смотрим в правый верхний угол, там есть резиновая гофра от кузова к двери длиной около 18 см. С обоих концов она вытаскивается из отверстий и в таком положении её можно сдвигать по жгуту проводов в поисках места их повреждения.
Прим.: также можно снять пластиковую накладку внутри салона, куда уходит данный жгут проводов, отсоединить там 2 разъема и открутить провод заземления - это даст дополнительное пространство для перемещения гофры и работать станет проще. Но ИМХО возни и риска что-то сломать в этом случае только больше, проще уж как есть.
2) В жгуте два толстых провода (черный и розовый) и пяток тонких. На тонких обмотка треснула на одном, толстый розовый оголился на 2 мм., толстый черный оборван полностью. Перетираются в верхней части см. в 5-и от места входа в дверь - там при закрывании двери происходит неприятный перегиб.
3) Потребовалось: моток изоленты, кусок многожильного медного провода (довольно толстого, обратите внимание), канцелярский нож, пассатижи.
4) Глушим двигатель; изымаем под приборной панелью предохранитель на 30А; высвобождаем концы и сдвигаем гофру; изолируем целые провода с трещинами в оплетке; зачищаем оборванные провода; зачищаем кусок купленного провода, отрезаем; сращиваем концы с помощью скруток с новым проводом, изолируем; обматываем изолентой все провода вместе; одеваем гофру, вставляем концы гофры в отверстия.
5) Ставим предохранитель, заводим, прижимаем ушки и жмем кнопку обогрева.
Если все сделали правильно, то загорится оранжевая лампочка и пойдет обогрев yahoo.gif , если нет - сгорит предохранитель fool2.gif .
P.S. Ещё раз убедился, что чтение данного форума, экономит не мало времени и денег. И хотя я ничего не понимаю в авторемонте - все возникавшие у меня до н.в. проблемы я смог решить самостоятельно.
Сообщение отредактировал kaa79 - 6.9.2010, 14:33
gaRRy Ekb
сообщение 9.9.2010, 15:24
Из: Екатеринбург
дилер решил такую же проблему по гарантии. машине 2,5 года, обрыв проводов жгута обогрева. изоляцию восстановили наплавкой изоляции. типа изолента хуже.
kaa79
сообщение 10.9.2010, 14:36
В случае с изолентой был риск возникновения в будущем, после окончания гарантии, у клинета мысли - а не сделать ли мне самому biggrin.gif ...
Насколько наплавленная изоляция будет устойчива там где не выдержала родная...? Рекомендую проверять.
У меня машина 2006г., и хотя "расширенная пятилетняя гарантия", но я настолько уверен, что после 3-х лет из неё уже выхолостили все что можно, что даже не стал проверять гарантийный ли случай.
Сообщение отредактировал kaa79 - 10.9.2010, 14:41
Ноксирон
сообщение 12.9.2010, 15:45
Из: Москва, Фили
наплавленная изоляция (читай термоусадочная трубка) абсолютно не гибкая.
Вещь конечно хорошая, но не для изоляции в местах перегиба проводов
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.10.2010, 21:39
сообщение 13.10.2010, 21:10
Вчера решал эту проблему у Tussan. Фото с мобилы.
!Getz
сообщение 13.10.2010, 21:29
да там весь жгут, считай, перетерся!
сообщение 13.10.2010, 21:35
!Getz,
Ну да! Переломался. Толстые совсем, тонкие - только изоляция. 110 тыс, 5 лет.
Danko
сообщение 10.8.2012, 12:06
Из: Новосибирск
Всё верно написано, Когда не работает кнопка обогрева - это 95% обрыв проводов в гофре дверцы багажника
roman.69
сообщение 6.11.2012, 14:12
Мой город: Тверь
Форумчане, подскажите пожалуйста!
На самой кнопке включения обогрева стоят 2 малюсенькие лампочки. Одна из них сгоревшая. Не может она (эта сгоревшая лампочка) быть причиной перегорания предохранителя? В гофру лазил, но на глаз вроде всё гуд (просто оттянул гофру и посмотрел, не раскручивая изоляцию). Конечно еще раз повнимательней посмотрю на эти провода, но уж больно не удобно их там разматывать/перематывать изоляцией...
сообщение 6.11.2012, 19:58
Если и может, то только один раз. Предохранитель крепче этой лампочки.
маратм
сообщение 13.2.2013, 11:33
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Ни чего не понимаю.... Сдернул гофру, посмотрел на провода. Нет ни каких потертостей и переломов, тем более разрывов. Провода как новые. Залазил в кнопку, поменял лампочки на светодиды. Но подогрев заднего стекла так и не работает, тока предохранитель сгорает все.... Наверно придется к электрику ехать.
Сообщение отредактировал маратм - 13.2.2013, 11:34
сообщение 13.2.2013, 12:03
на предохранитель подогрева заднего стекла еще завязан подогрев зеркал !
- попробуй прозвони ( Омметром при отсоединенной фишке ) цепь от фишки=разъема ( проводки на заднюю дверь ) до конкретно контактов обогревателя стекла ...
= может коротит проводок на железо двери около разъема на стекле
- отсоедини разъемы на стекле и попробуй включи ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.2.2013, 12:04
сообщение 13.2.2013, 12:23
WADIE,
На зеркала свой, после заднестекольного. И он гораздо меньше, сгорит первым.
маратм,
Дверь не ремонтировали? Может, провода не закрепили внутри?
paracels
сообщение 10.12.2016, 13:16
Мой город: Мытищи
Бред. Эта болячка и в дверях задних. На других марках часто встречается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 6:56
