Установка 16ков в рестайл малой кровью
Ron80
сообщение 23.5.2010, 18:07
Из: Челябинск
как видно, диаметр корзины динамика больше, чем у подиума.
для компенсации разницы были вырезаны кольца из ПВХ 8мм,, перед установкой на место сопряжения двух деталей нанесен обычный силиконовый герметик.
динамик прикручивается к подиуму саморезами из комплекта
штатный разъем припаивается к выводам нового динамика.
после установки на место, прилегающая плоскость обклеивается полоской из битопласта
Сообщение отредактировал Ron80 - 23.5.2010, 18:10
Ron80
сообщение 23.5.2010, 18:09
Из: Челябинск
с задними дверями попроще, из штатной корзины вытаскиваем динамик, канц. ножом отрезаем мешающий буртик, ставим динамик. на посадочную плоскость динамика наклеил полоску битопласта.
также клеим битопласт.
пищалки в передних дверях тупо прикрученык уголкам. руки дойдут - выклею подиумы из стеклоткани :)))))
п.с. для скептиков - 1. шумка пока не предусматривается (на скорую руку делать неохота, а на тщательную работу нет времени) 2.все сделано так, чтоб можно было вернуть штатные динамики (перед продажей например)
Artal
сообщение 28.5.2010, 11:50
Из: Симбирск
Вопросик:
После доработки, как встают штатные грили на передних дверях?
Ron80
сообщение 28.5.2010, 18:21
Из: Челябинск
Цитата(Artal @ 28.5.2010, 14:50) *
Вопросик:
толщина проставки была подобрана экспериментальныйм путем. гриль с динамиком не контактирует, т.к. есть зазор в пару мм, который выбран битопластом (вместо поролона на штатных динамиках)
Бандитский творо...
сообщение 8.6.2010, 19:35
Мой город: Казань
и пыльник не брынчит или мы не слушаем довольно громко музыку?
sevs
сообщение 14.6.2010, 20:31
Мой город: Нижний Новгород
А зачем все это? У меня есть ощущение, что просто вырезать новые деревянные проставки было бы легче и быстрее... ну и лучше... а чтобы штатные вернуть было бы достаточно просто поменять все назад...
Сообщение отредактировал sevs - 14.6.2010, 20:32
Ron80
сообщение 15.6.2010, 17:45
Из: Челябинск
нет, не бренчит :)
неохота было резать фанеру лобзиком. да и не было ее под рукой. а тут все красиво-аккуратно.
а чем лучше-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 19:06
