Антенна и всё про неё. |
21.3.2010, 17:03
#201
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
21.3.2010, 17:12
#202
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
21.3.2010, 17:33
#203
Спасибо ) |
6.4.2010, 22:17
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск |
А подскажите как именно снять потолок. Если есть возможность то лучше фото. Спасибо.
6.4.2010, 22:20
#205
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
7.4.2010, 8:06
#206
FAQ - Frequently Asked Question(s) часто задаваемые вопросы. Но я не буду часто задавать один и тот же вопрос
Да уже и сам почти разобрался. Спасибо. |
12.4.2010, 13:42
#207
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
приехал с автомойки... ставил машину в гараж (100 раз) и отломил штырь
Я себе вот такую поставил http://zwuk.ru/pix/171.jpg |
29.5.2010, 21:38
#208
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.4.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт - Петербург |
Сегодня впервые заехал на автомойку...с щётками и воском...
Пытался снять антенну, но не вышло и на свой страх и риск заехал прямо так...с антенной, хотя мойщик предупреждал, что бы снял. Итог: вырвало с корнем антенну + 1 большая и 5-6 маленьких вмятин (когда оторвало, слышал достаточно сильные удары о крышу)... Вопрос...как её снимать? Пытался раскрутить...только стружкой пластик снимался... |
29.5.2010, 21:49
#209
ZeedeX,
Выглядит так: ![]() Рукой держу заглушку, закрывающюю шпильку с резьбой под антенну. Другой ракурс:
29.5.2010, 22:00
#210
Гм...не со всем с таким корнем...не из самой крыши......а там, где она, по идее, должна бы откручиваться...то есть сама вот эта "заглушка, закрывающая шпильку с резьбой под антенну" она на месте...вырвало сам провод.
29.5.2010, 22:18
#211
ZeedeX,
Отмачивай тогда, откручивай остатки и заказывай штырь. Но если закисает, ломается обычно под корень от держателя. Я антенну не ставлю вообще:
29.5.2010, 22:22
#212
ZeedeX, Отмачивай тогда, откручивай остатки и заказывай штырь. Но если закисает, ломается обычно под корень от держателя. Я антенну не ставлю вообще: ![]() Хм...интересное предложение... У меня, правда сигнал радио стал хуже...звук пропадает иногда...потом сразу восстанавливается... З.Ы. а вообще, перед такого рода мойкой можно её открутить...я имею в виду сам стержень? |
29.5.2010, 22:29
#213
ZeedeX,
Конечно, можно. Я потому и не ставлю, что радио не слушаю, а моюсь под щетками. Надоело откручивать. Смазывайте резьбу литолом, и всегда будет откручиваться. Сообщение отредактировал Александр23 - 29.5.2010, 22:29 |
29.5.2010, 23:40
#214
ZeedeX, Конечно, можно. Я потому и не ставлю, что радио не слушаю, а моюсь под щетками. Надоело откручивать. Смазывайте резьбу литолом, и всегда будет откручиваться. Благодарю за ответ...:)) З.Ы. завтра...то есть уже сегодня |
30.5.2010, 16:46
#215
Вот собственно говоря, как её оторвало
![]() А вот та самая вмятина...к сожалению маленькие 5-6 не видно... ![]() За ремонт антенны, дилеры говорят 3 тыс...(сама антенна + работа) Выпрямление вмятины...забыл спросить...но тоже думаю не мало... |
30.5.2010, 16:50
#216
Гм...не со всем с таким корнем...не из самой крыши......а там, где она, по идее, должна бы откручиваться...то есть сама вот эта "заглушка, закрывающая шпильку с резьбой под антенну" она на месте...вырвало сам провод. Ан нет. Резьбы уже нет. Она в антенне.. Можно попытаться выковырнуть, но вряд ли...
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.5.2010, 16:51 |
30.5.2010, 18:14
#217
И всё-таки я не понимаю
30.5.2010, 18:39
#218
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино |
И всё-таки я не понимаю Просто, путем откручивания этого металлического прута, просто, когда давно его не откручиваешь, он закисает, поэтому лучше сразу резьбу чем-нибдуь обработать. У меня раз тоже не хотел откручиваться, спас WD40 и плоскогубцы, еле-еле отвернул. |
30.5.2010, 18:43
#219
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
И всё-таки я не понимаю http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=135222 а шток антенны смазал год назад графиткой.... отвинчивается двумя пальчиками Сообщение отредактировал Алеф - 30.5.2010, 18:45 |
30.5.2010, 20:08
#220
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Я думаю ремонт крыши обойдется дороже замены антенны...
30.5.2010, 20:09
#221
И всё-таки я не понимаю http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=135222 а шток антенны смазал год назад графиткой.... отвинчивается двумя пальчиками благодарю за ссылочку...не мог найти... З.Ы. нужно попробовать открутить и высверлить...правда я колпачок боюсь снимая поломать... |
30.5.2010, 20:29
#222
30.5.2010, 20:34
#223
Я думаю ремонт крыши обойдется дороже замены антенны... Я тоже так думаю...думаю в 10 уложиться...на меньшее я и не расчитываю...т.к. сколы там тоже имеются...не значительные...но всё же... Может я излишне оптимистичен, но думаю можно намного дешевле. Мне ремонт намного большей вмятины на двери(у меня трехдерка) с полной перекраской прошлым летом обошелся в 7тыс. Если интересно к кому обращался- пишите в личку. О пардон- Вы же из Питера:) Сообщение отредактировал Viktor22 - 30.5.2010, 20:37 |
30.5.2010, 21:55
#224
Viktor22
Такую сумму предполагаю потому, что 3 тысячи - замена + установка антенны; вмятины...1 большая и 5-6 маленьких со сколами краски. Если бы не было сколов на вмятинах, наверное и трогать бы не стал...не так уж и заметно...просто поменял бы антенну. |
6.7.2010, 10:00
#225
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?)))
7.7.2010, 7:21
#226
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
На клей посадить можно :)
7.7.2010, 12:16
#227
На клей посадишь себе дороже выйдет, ещё и основание сломают. По городу радио и без антенны ловит, а когда буду на дачу ездить буду накручивать)))
7.7.2010, 12:29
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?))) если время от времени смотреть в экзист,то можно и за 200 рублей шток купить,мне крепление и шток в 420 рублей обошлось,правда 2 раза отменял поставщик заказ Сообщение отредактировал coks - 7.7.2010, 12:29 |
7.7.2010, 13:05
#229
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
У меня недавно какая то сволочь сперла антенну. Точнее открутили сам шток. В Экзисте он стоит 550р. На всякий случай для рестайла: 96220-1C510. У меня вопрос. как сделать так, чтобы её опять не скрутили? Может покрасить в цвет кузова?))) Может купить внутрисалонную активную типа Бош с усиками? |
7.7.2010, 18:24
#230
На клей посадишь себе дороже выйдет, ещё и основание сломают. По городу радио и без антенны ловит, а когда буду на дачу ездить буду накручивать))) Ну смотря кто откручивает, если основание сломают, то им же больше гемора его высверливать потом, так что я думаю от пионеров спасет... |
19.7.2010, 11:25
#231
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 254 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Всем привет. И у меня случилась беда, отломали шток у самого основания, насколько правильно посмотрел, только высверливать - неохото.
1) Если менять только шток, только его металлическая часть откручивается? Или можно поменять шток с поворотным механизмом? продается ли такое? 2) Если не заказывать родную антенну, подскажите, на что в обязательном порядке ориентироваться при покупке "НЕродной"? Спасибо. |
19.7.2010, 11:30
#232
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь.
19.7.2010, 12:06
#233
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь. Fanis, раз уж покупал и ставил не родную, скажи ее координаты, я на нее и сориентируюсь =)) |
19.7.2010, 12:34
#234
Navigator, Менять основание однозначно, можно купить не стоковую антенну. ориентироваться на диаметр "юбки" и есно диаметр и шаг резьбы. Я покупал на рынке - подошла идеально. Как вариант договорись с продавцом - возьми несколько вариантов и примерь. Fanis, раз уж покупал и ставил не родную, скажи ее координаты, я на нее и сориентируюсь =)) Покупал в КЭМП (Мск) - не знаю есть у вас такие магазины или нет. В общем тебе на авторынок )) А у моей антенны нет никаких опознавательных знаков и даже упаковки - 150руб.. Ксати ловит хреново - буду менять на активную и внутрисалонную. Сообщение отредактировал Fanis - 19.7.2010, 12:34 |
20.7.2010, 8:36
#235
Поставил вчера какую-то атеннку. Если по правде, то для эстетики наверное больше. Посмотрю, как будет ловить.
Тут кто-то выше задавал влпрос о том, почему обшивка крыши при открученных козырьках отходит очень плохо и не подобраться: может проблема была в том, что не отщелкнули пистоны козырьков? Снять их довольно-таки тяжело, главное не переусердствовать. Ну а потом все просто =))) согнулся в три погибели, и крутишь... |
24.8.2010, 12:49
#236
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2009 Из: Архангельск |
Добрый день! У меня молния ударила по антенне и слетел наконечник, теперь не ловит радио! Подскажите пожалуйста, прием УКВ зависит от этого наконечника, т.е. будет достаточно поменять один этот шток или необходима смена полностью всей антенны???
24.8.2010, 19:44
#237
justme,
Боюсь, магнитоле тоже досталось. |
27.8.2010, 11:00
#238
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2009 Из: Великий Новгород |
ребята, а подскажите где взять заглушку, хз как описать, попробую нарисовать, пионэры оторвали, все работает, но без пластика этого смотрится плохо(
Сообщение отредактировал Gren - 27.8.2010, 11:09 |
27.8.2010, 13:00
#239
13.9.2010, 19:49
#240
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Привет всем! Да,понравился мне укороченный вариант на фото выше потому,что выезжая из бокса задом и зацепив штоком коробку ворот,услышал только хруст и дзынь от сломанной антенки
15.9.2010, 10:28
#241
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Добрый день! У меня молния ударила по антенне и слетел наконечник, теперь не ловит радио! Подскажите пожалуйста, прием УКВ зависит от этого наконечника, т.е. будет достаточно поменять один этот шток или необходима смена полностью всей антенны??? После попадания молнии в автомобиль, должна была бы выгореть вся электроника в машине ....... а тут только одна магнитолка. У человека от попадания молнии, слетают тапки. http://www.off-road-drive.ru/archive/29/Razryad |
15.9.2010, 10:35
#242
15.9.2010, 10:38
#243
После попадания молнии в автомобиль, должна была бы выгореть вся электроника в машине ....... Это ещё по чему?? Антенна идет через мегнитольную развязку.. а там куча предохранителей... Высокое напряжение идёт по поверхности проводника и может наводить в соседних проводах высокий потенциал напряжения. При очень высоком напряжении может коронировать через изоляторы. http://andys.ru/posledstviya-popadaniya-molnii/ Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 15.9.2010, 10:44 |
23.9.2010, 20:01
#244
Обошлось без замены кронштейна.. Шрупорвёрт, сверло 4,2мм, метчик М5. Крутится всё без воротка! Довольно легко,но аккуратно.
Вкручивается новая антенна-ферштейн-всё готово! Сообщение отредактировал Алеф - 23.9.2010, 20:16
Причина редактирования: убрал дубль
4.9.2011, 10:13
#245
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Кто подскажет,на кронштейн(основание) можно вкрутить другую антенну(шток)? Или мудрить надо? Видел у некоторых коротенькие,неплохо смотриться)))
4.9.2011, 11:32
#246
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
АртиАлла,Если размеры совпадают то проблем нет.Тоже хочется поменять штатную ,,удочку,,.
4.9.2011, 12:28
#247
4.9.2011, 14:01
#248
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Можно в автомобильный магазин пойти и сказать модель машины, и вам посоветуют все, которые подойдут.
4.9.2011, 16:07
#249
Не знаю,что за продавцы мне попадаются, то нет у них таких вообще,а подойдут ли другие не знают, то по ВИНу только эта и всё и т.д. и т.п. Никакого креатива....
4.9.2011, 16:47
#250
Выкрутить штатную антену и по ней в магазине подобрать ту которая больше понравилась.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:41 |
