Гул в салоне на 80 км/ч (и выше), вибрация в педаль газа |
| Гость_mckisa_* |
31.5.2010, 14:39
Доброго всем времени суток. Есть такая проблема. Гетц 1.4 АТ иногда гудит при езде на скоростях более 80Км/ч, причем может быть так разогнался начало гудеть, остановился потом разогнался и все больше звука нет и может вообще не быть. Звук такой гудяще-воющий и волнами так ву-ву-ву, причем достаточно громко и руль немного потряхивает в такт. Причем если бы это была балансировка, это было бы постоянно, а тут только иногда появляется. Причем закономерности появления выявить так и не удалось. Т.е. он может быть, а может не быть. Не знаем где искать. Может было у кого-нибудь тоже самое помогите ?
P.S. Гудит явно где-то спереди, скорее всего справа, хотя на такой скорости не особо понятно. |
mckisa Гул в салоне на 80 км/ч (и выше) 31.5.2010, 14:39
Шурик71 во время гула поворачивайте руль. если звук будет ... 31.5.2010, 14:43
mckisa Думали как раз об этом, надо попробовать. Но по о... 31.5.2010, 14:51
Randall_spb Цитата(mckisa @ 31.5.2010, 15:51) Да и зв... 31.5.2010, 16:07
mckisa В том то и дело, что и я была уверена, что подшипн... 31.5.2010, 16:54
jorik84 это полюбому ступичный, менял у себя 2 раза. первы... 31.5.2010, 17:54
mckisa как нибудь можно определить какой из них точно или... 1.6.2010, 9:39
WADIE mckisa,
- "гудит" нагруженный подшипни... 1.6.2010, 10:27
jorik84 )))) морду в движении по центру машины и прислушив... 1.6.2010, 13:25
mckisa Сегодня заходила в магазин, подшипник оригинал сто... 1.6.2010, 15:35
jorik84 меняй и будет счастье! ставь конечно оригинал,... 1.6.2010, 15:39
Ole-ole Вот сегодня тоже услышала гудение, практически уве... 3.6.2010, 8:37
mckisa Ole-ole, на всякие подшипники гарантия тока год,по... 3.6.2010, 8:43
Doki у меня такая же проблема, гудит сильно на -100 км... 6.6.2010, 11:22
mckisa Doki, руль постукивает да....а у меня вчера ехала ... 7.6.2010, 9:18
mckisa Сегодня была в сервисе проверили всю подвеску, под... 8.6.2010, 22:57
Шурик71 Цитата(mckisa @ 8.6.2010, 23:57) болты на... 9.6.2010, 9:09
mckisa Шурик, да в том то и дело, что суппорт перебрали, ... 9.6.2010, 10:18
Шурик71 а до переборки тормозов это было? 9.6.2010, 11:12
WADIE Doki, mckisa,
- могуть быть тормозные колодки ...... 9.6.2010, 11:34
WADIE - колодки могут неравномерно подходить к диску ...... 9.6.2010, 11:38
Шурик71 бываает ещё новые колодки по краям(торцам) имеют з... 9.6.2010, 11:44
Jarlacks гм.. именно так обычно подшипник ступицы и начинае... 11.6.2010, 13:20
tengirina Появился вой при крутом повороте вправо...очень жа... 23.5.2011, 9:24
rimskiy Всем привет.
При езде на скорости 65-80 км/ч ощущ... 12.7.2016, 8:51
WADIE -дисбаланс колес
-грыжа на колесе
-восьмерка на д... 12.7.2016, 9:47
rimskiy Сделал схождение колес, вроде вибрация на 80 км/ч ... 26.7.2016, 16:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:26 |
