Гул в салоне на 80 км/ч (и выше), вибрация в педаль газа
Гость_mckisa_*
сообщение 31.5.2010, 14:39
Доброго всем времени суток. Есть такая проблема. Гетц 1.4 АТ иногда гудит при езде на скоростях более 80Км/ч, причем может быть так разогнался начало гудеть, остановился потом разогнался и все больше звука нет и может вообще не быть. Звук такой гудяще-воющий и волнами так ву-ву-ву, причем достаточно громко и руль немного потряхивает в такт. Причем если бы это была балансировка, это было бы постоянно, а тут только иногда появляется. Причем закономерности появления выявить так и не удалось. Т.е. он может быть, а может не быть. Не знаем где искать. Может было у кого-нибудь тоже самое помогите ?
P.S. Гудит явно где-то спереди, скорее всего справа, хотя на такой скорости не особо понятно.
- mckisa   Гул в салоне на 80 км/ч (и выше)   31.5.2010, 14:39
- - Шурик71   во время гула поворачивайте руль. если звук будет ...   31.5.2010, 14:43
- - mckisa   Думали как раз об этом, надо попробовать. Но по о...   31.5.2010, 14:51
|- - Randall_spb   Цитата(mckisa @ 31.5.2010, 15:51) Да и зв...   31.5.2010, 16:07
- - mckisa   В том то и дело, что и я была уверена, что подшипн...   31.5.2010, 16:54
- - jorik84   это полюбому ступичный, менял у себя 2 раза. первы...   31.5.2010, 17:54
- - mckisa   как нибудь можно определить какой из них точно или...   1.6.2010, 9:39
- - WADIE   mckisa, - "гудит" нагруженный подшипни...   1.6.2010, 10:27
- - jorik84   )))) морду в движении по центру машины и прислушив...   1.6.2010, 13:25
- - mckisa   Сегодня заходила в магазин, подшипник оригинал сто...   1.6.2010, 15:35
- - jorik84   меняй и будет счастье! ставь конечно оригинал,...   1.6.2010, 15:39
- - Ole-ole   Вот сегодня тоже услышала гудение, практически уве...   3.6.2010, 8:37
- - mckisa   Ole-ole, на всякие подшипники гарантия тока год,по...   3.6.2010, 8:43
- - Doki   у меня такая же проблема, гудит сильно на -100 км...   6.6.2010, 11:22
- - mckisa   Doki, руль постукивает да....а у меня вчера ехала ...   7.6.2010, 9:18
- - mckisa   Сегодня была в сервисе проверили всю подвеску, под...   8.6.2010, 22:57
- - Шурик71   Цитата(mckisa @ 8.6.2010, 23:57) болты на...   9.6.2010, 9:09
- - mckisa   Шурик, да в том то и дело, что суппорт перебрали, ...   9.6.2010, 10:18
- - Шурик71   а до переборки тормозов это было?   9.6.2010, 11:12
- - WADIE   Doki, mckisa, - могуть быть тормозные колодки ......   9.6.2010, 11:34
- - WADIE   - колодки могут неравномерно подходить к диску ......   9.6.2010, 11:38
- - Шурик71   бываает ещё новые колодки по краям(торцам) имеют з...   9.6.2010, 11:44
- - Jarlacks   гм.. именно так обычно подшипник ступицы и начинае...   11.6.2010, 13:20
- - tengirina   Появился вой при крутом повороте вправо...очень жа...   23.5.2011, 9:24
- - rimskiy   Всем привет. При езде на скорости 65-80 км/ч ощущ...   12.7.2016, 8:51
- - WADIE   -дисбаланс колес -грыжа на колесе -восьмерка на д...   12.7.2016, 9:47
- - rimskiy   Сделал схождение колес, вроде вибрация на 80 км/ч ...   26.7.2016, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 23:06
