Что то не то на скорости...
Powers
сообщение 31.5.2010, 14:55
Из: У Тандема
Не могу понять, почему у меня при наборе скорости до 100 все ОК, выше-при нажатии педаля в пол- перед машины трясется. Думал балансировка оказалось нет, потом думал развал- тоже проверил, все ОК. В чем проблема? Именно когда нажимаешь на педаль акселератора, а когда накатом едишь-все нормально.
t1811
сообщение 31.5.2010, 15:05
Из: Самара
Powers, двигатель захлебывается или ровно работает?
Powers
сообщение 31.5.2010, 15:14
Из: У Тандема
Не захлебывается, все ровно. Я еще думал может подушка двигателя слабая-нет, все ОК.
t1811
сообщение 31.5.2010, 15:20
Из: Самара
Powers, сцепление не пробуксовывает?
Мишаня922
сообщение 31.5.2010, 15:25
Проверь свечи зажигания и воздушный фильтр заодно;-)
demitra
сообщение 31.5.2010, 15:56
Из: Казань
Мой город: Казань
Аффтар, читай правила и готовься словить горчичник от модератора)
сообщение 31.5.2010, 16:02
а у вас случайно не АКПП?
MOTOP-737
сообщение 31.5.2010, 16:24
Из: КАЗАНЬ
Дим привет,горчичники они быстро клеют,а снимать не торопятся !!!!
MOTOP-737
сообщение 31.5.2010, 16:27
Из: КАЗАНЬ
А диски у тебя родные?
Powers
сообщение 31.5.2010, 19:03
Из: У Тандема
Все что спрашивали - все в порядке- и диск родные, и свечи, и фильтр, резина новая, сцепление все ок (недавно менял).  huh.gif На 120 км/ч страшно становится  cray.gif
Коробка механическая.
Сообщение отредактировал Powers - 31.5.2010, 19:05
сообщение 1.6.2010, 7:22
Powers,
- изношенные тормозные колодки могуть вибрацию давать = такую что руль вот-вот вырвется из рук ...
- и подшипник ступицы ...- но мало вероятно ( он при повороте дает о себе знать гулом )
MOTOP-737
сообщение 1.6.2010, 17:29
Из: КАЗАНЬ
У меня такое было,когда диски ставил не родный и без проставок на ступицу !!!
Powers
сообщение 4.6.2010, 13:07
Из: У Тандема
Скоро поменяю передние колодки, отпишусь.
Всем спасибо.
ivas
сообщение 4.6.2010, 15:01
Из: Ростов-на-Дону
Может ШРУСы?
Сообщение отредактировал ivas - 4.6.2010, 15:02
Veter0k
сообщение 4.6.2010, 16:28
Из: Made in USSR
Кстати ситуация аналогичная. Сделал балансировку, стало маленько по лучше, но дальше 130 вообще цепип.
Обязательно отпишись.
Veter0k
сообщение 16.6.2010, 16:11
Из: Made in USSR
Ну что там? Замена колодок помогла?
zelen
сообщение 16.6.2010, 18:47
Из: Московская область
прочитай внимательно тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...42588&st=40
Nasdaq
сообщение 17.6.2010, 11:18
ребят, помогите разобраться...
во вторник возвращался из Калуги в столицу... полпути было все нормально, ехал спокойно 120-130 км/ч, но ближе к Москве, когда поток машин увеличился, при обгоне очередной фуры при скорости 120 км/ч у меня машина как с ума сошла... заревел двигатель, обороты подскочили до 6 тысяч, а спидометр резко показал 160 км/ч, а потом опустился до 80, хотя машина как ехала, так и продолжала ехать... при этом ее начало болтать... я сбавил скорость - все нормально...
через некоторое время опять пошел на обгон, и все повторилось! машину как будто бросает из стороны в сторону... тахометр ведет себя неадекватно...
третий раз рисковать не стал и спокойно доехал до Москвы на скорости до 100 км/ч... при этом останавливается машина спокойно, трогается тоже... никаких дополнительных звуков кроме рева двигателя - нет...
неделю назад обнаружил, что разгонная динамика не та... раньше машина активнее стартовала с места... сейчас все делает значительно медленнее...
и упали обороты движка на скорости... раньше при 100 км/ч у меня тахометр показывал порядка 4000, то сейчас меньше 3,5...
это как-то связано?
Сообщение отредактировал Nasdaq - 17.6.2010, 11:23
сообщение 17.6.2010, 12:47
Nasdaq,
- а может быть диск сцепления проскальзывает ????
Nasdaq
сообщение 17.6.2010, 13:22
Цитата(WADIE @ 17.6.2010, 13:47) *
Nasdaq,
может быть ((
на следующей неделе потащу машину в сервис...
да, кстати, ехал в сильный ливень... может, вода куда-то попала?
t1811
сообщение 17.6.2010, 13:27
Из: Самара
Nasdaq, какое сцепление??? Коробка то автомат!!! Скорее всего ошибка датчика скорости...
сообщение 17.6.2010, 13:41
t1811,
- тады действительно похоже на сырые контакты датчика скорости ...
Nasdaq
сообщение 17.6.2010, 13:42
т.е. это от дождя? О_о
Nik98
сообщение 17.6.2010, 14:15
От отсыревших контактов двигатель внезапно обороты не поднимает до 6000, по крайней мере с механическим приводом дроссельной заслонки. Скорее всего какой-то элемент трансмиссии перестаёт передавать крутящий момент от двигателя к колёсам. Приводы скорее всего не причём, т.к. если выходит из строя то сразу машина перестаёт ехать. Начните проверку с уровня масла в АКП, если масла недостаточно то на высоких оборотах будет происходить масляное голодание (как в двигателе), только в отличие от двигателя масло в АКП ещё передаёт крутящий момент и управляет работой механизмов.
По опыту своей работы, уровень масла можно проконтролировть на неработающем двигателе. Он должен быть на щупе выше максимума для прогретой АКП на 5-7 миллиметров. Если уровень значительно ниже необходимо долить масло, но при доливе необходимо контролировать уровень при работающем двигателе, селектор передач должен находится в положении "P" или "N".
Если уровень масла в норме обратитесь в сервис для диагностики, возможно АКП потребует ремонта.
Powers
сообщение 18.7.2010, 7:23
Из: У Тандема
Разобрал посмотрел, колодки то еще не стерлись ) больши половины еще есть, не стал менять, пока ездию так, на трассе бываю не часто, поэтому пока терпимо. Сам как? Делал что нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 12:12
