Металический стук при переключении и движении! Help!!! |
10.6.2009, 13:23
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Getz 1.4 ручка/пробег – 28 000 км.
Несколько тысяч км назад, я стал замечать звук из под двигателя, напоминающий удар железки об металическую поверхность. Появляется он при трогание с первой передачи, точнее при нажатии на газ и плавном отпускании сцепления. Не обращал на него особого внимания, до сегодняшнего момента. Сейчас этот звук явно участился или я стал чаще прислушиваться. Есть характерная особенность – когда даешь больше газа при трогании, никакого щелчка не наблюдается, но стоит забыться и тронуться плавно, как он появляется, причем иногда с отдачей в педаль сцепления. Сейчас мысли о сцеплении, наверное, что то в нем случилось. Щелчок очень похож на звук, когда машина дергается без газа, на 3 или второй передаче… На машинке иногда отжигал, что может произойти с сцеплением в таком случае? …Возможно дело не в сцеплении, т.к. такой звук можно услышать во время движения, ну скажем, на второй передачи без газа. Т.е. катишься на второй, скорость падает, затем нажимаешь газ и…щелчок! и двигатель пошел набирать обороты. Может кардан задевает? ) На что только уже не грешил, думал, что защита двигателя прикручена слишком сильно, и от вибрации, двигатель задевает об нее…сегодня залез под машину все осмотрел, ослабил болты защиты – явно проблема не в этом. Защита стоит идеально, до движка руку можно просунуть… Уважаемые гетзеводы, у кого есть какие предположения по сему вопросу? Поиск ничего конкретного не дал. ( Спасибо! |
Vengeanze Металический стук при переключении и движении! Help!!! 10.6.2009, 13:23
Вовка Vengeanze
ЦитатаМожет кардан задевает? )
У вас Гет... 10.6.2009, 14:06
Vengeanze а ну да... :grin: не знаю, просто, что уже и думат... 10.6.2009, 14:17
Vengeanze и еще идет потрескивание во время набора оборотов ... 10.6.2009, 17:12
•JuveliR• Я бы первым делом грешил на опоры двигателя ИМХО 10.6.2009, 17:24
Vengeanze Цитата(•JuveliR•)Я бы первым делом грешил на опоры... 10.6.2009, 17:29
•JuveliR• Vengeanze
личного опыта на гетце нет, но на прошло... 10.6.2009, 17:39
Цтег Обратился с вопросом в топик "Двигатель... 7.7.2009, 10:51
gloomy arkan
Меня, если честно,сейчас немного другая проб... 27.8.2009, 22:31
saiva gloomy
У меня сначала было предположение, что глуш... 28.8.2009, 8:50
Виктор1,3 Хочу продолжить тему, т.к. у меня такая же беда по... 28.8.2009, 21:45
Шадов Vengeanze
Еще раз на защиту внимательно посмотри: ... 28.8.2009, 22:28
Виктор1,3 Сегодня обнаружил причину этого звука! ушатался са... 4.9.2009, 16:50
Васильев А кто может код запчасти подсказать (сайлент-блок ... 1.6.2010, 10:23
Omar325 Виктор13,
Так что этот стук(звук из под двигателя... 4.6.2010, 23:10
ADK-XXI На дочкином Геце (1,4 МКПП) возникли аналогичные з... 12.7.2010, 9:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:59 |
