Привод колеса-"балям-балям" |
28.9.2007, 14:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.4.2007 Из: г.Красноярск |
На неровностях брякает привод педредних колес, глухо но четко (балям,балям). Причем как левый так и правый, проверял на эстакаде рукой. Масло почему то из (коробки) эпицентра бряканья не течет. Может сальник намекает на замену пока не знаю.
1.10.2007, 6:18
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Всмысле - люфтит внутренняя граната, если пошатать её вверх-вниз? Они помоему всегда люфтят немного, на всех машинах.
1.10.2007, 10:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
За защиту наверное цепляют.
3.10.2007, 9:46
Цитата(КРСК) На неровностях брякает привод педредних колес, глухо но четко (балям,балям). Причем как левый так и правый, проверял на эстакаде рукой. Масло почему то из (коробки) эпицентра бряканья не течет. Может сальник намекает на замену пока не знаю.
В продольном направлении приводы должны иметь люфт.. |
4.10.2007, 19:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2006 Из: САЛЕХАРД, ЯНАО |
А с чего взял что привод? Может "яйцам" хана?
4.10.2007, 20:10
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
HANT
Яиц на Гетце нет. Точнее, аналогичная девяточным "яйцам" штука имеется, но выглядит совершенно иначе, поэтому называть её "яйцами" уже не корректно. Скорее всего нужно заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати, этот совет можно было бы найти через поиск. Особенно если искать не по "балям-балям", а по слову "стучит", например. |
11.10.2007, 2:32
Цитата(ГётцОднако) Всмысле - люфтит внутренняя граната, если пошатать её вверх-вниз? Они помоему всегда люфтят немного, на всех машинах.
11.10.2007, 2:37
11.10.2007, 2:49
Стучит граната. И это выходит НОРМА :-|
11.10.2007, 2:54
До защиты еще есть пространство.
11.10.2007, 7:22
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
КРСК
"Балям Балям" - ИМХО больше похоже на бряканье тормозных колодок ... |
19.12.2007, 7:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.7.2007 Из: Пермь |
по какой причине может выпасть привод из коробки?у меня такое произошло, щас даже страшно ездить... всавить я ее вставил, ачто дальше будет? так и будет выпадать?
19.12.2007, 8:17
там вобщето на конце шлицевой части (которая вставляется внутрь коробки) есть стопорное кольцо. Оно втыкается в пазы, и обратно привод выдёргивается только с хорошим усилием. Свободно выпадать вобщето не должно.
19.12.2007, 8:57
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
stropikov
Цитата по какой причине может выпасть привод из коробки?у меня такое произошло, щас даже страшно ездить...
:shock: Это как это? На ходу чтоли?! |
1.6.2010, 18:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.8.2008 Из: Россея |
Сегодня снял защиту, попробовал руками пошатать приводы (или это как зовется - хреновины, которые выходят из коробки, на них еще пыльние одевается толстой стороной) - так вот сильный люфт вверх-вниз, апи этом какой-то стук в самой коробке. Я так понял, подшипникам хана?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 16:24 |
