Проблема с воздуховодом, не дует в правое сопло в любых положениях селектора |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас ![]() |
Привет! Ребят, помогите советом, недавно взял Гешу с пробегом, позже выяснилось, что не дует воздух из правого сопла воздуховода. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Getz Styler - 25.5.2010, 16:57 |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров ![]() |
Привет! Ребят, помогите советом, недавно взял Гешу с пробегом, позже выяснилось, что не дует воздух из правого сопла воздуховода. В чем может быть проблема? Может мусор или нарушена проходимость воздуховода,снимали ли торпедо?Может неправильно подцепили воздуховод?А шторки открыты ли? |
при мне торпедо(пока не представляю что это) не снимали, мусор вряд ли, потому как из него совсем не дует, остальные прекрасно продуваются,шторки открыты)))
что нужно снимать, чтобы разобраться в чем дело, можно самому или лучше в сервис обратиться?
Откинь бардачок и посмотри, подходит ли вообще воздуховод к соплу.
Торпедо - это то, что впереди перед стеклом с приборной доской, соплами воздуханов Часами, магнитолой и т.д. |
бардачок откидывал, вроде как все входит куда надо, посмотрю еще раз повнимательнее
Шторка отлетела от привода сопла, может?
снял еще раз бардачок, посмотрел, воздуховод на месте, ничего вроде как не слетело, видимо надо разбирать центральную консоль и смотреть там, скорее всего обращаться в сервис, потому как сам не разбирал ее ниразу
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград ![]() |
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял?
если честно даже не знаю пока, я взял Гешу месяц назад, где посмотреть?
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял? При чём тут? Не дует из ОДНОГО сопла! Я бы глянул с фонариком в это сопло, возможно закрыта штокра которая перекрывает воздуховод. Возможно она слетела с механизма и закрылась. Можно в случае чего её отверткой толкнуть - открыть. На край снять полностью сопло и починить руками. |
фильтр салона есть? если есть когда последний раз менял? При чём тут? Не дует из ОДНОГО сопла! Я бы глянул с фонариком в это сопло, возможно закрыта штокра которая перекрывает воздуховод. Возможно она слетела с механизма и закрылась. Можно в случае чего её отверткой толкнуть - открыть. На край снять полностью сопло и починить руками. Спасибо, действительно была закрыта шторка, открыл стала дуть, там же обнаружил маленькую пластмассовую палочку примерно 7-8 мм видимо от чего то отлетела, главное теперь дует)все гениальное просто) |
Getz Styler,
А вед еще 26 мая об том говорили, Фома! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 20:58 |
