Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи
yura2507
сообщение 12.5.2008, 16:35
Сообщение #101
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете.
Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img]
Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img]
Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img]
Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img]
Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img]
Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img]
Затем ставим на место подъёмный механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img]
Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img]
Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img]
Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img]
Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился.
Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию.
- yura2507   Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи   12.5.2008, 16:35
- - Бандитский творог   zyuzyukin у меня дребезжали ручки дверей задних и ...   2.6.2010, 9:09
- - Twin Peaks   superok С даты поста 1.6.2010, 16:51, много воды у...   15.11.2010, 18:26
- - MsmuAlligator   тоже озадачился шумо/виброизоляцией дверей... пока...   29.4.2011, 20:29
- - Twin Peaks   Для динамика требуется акустическое оформление. На...   29.4.2011, 20:40
|- - MsmuAlligator   Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 21:40) Для...   29.4.2011, 20:51
- - Twin Peaks   Вибра дает жесткость и заглушает резонансы. А спл...   29.4.2011, 20:57
|- - MsmuAlligator   Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 21:57) Виб...   29.4.2011, 21:05
- - Twin Peaks   Запоет, проверено. Кроилово ведет к попадалову. Л...   29.4.2011, 21:08
|- - MsmuAlligator   Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:08) Зап...   29.4.2011, 21:19
- - Twin Peaks   Клей лучше стандарт т.к. у супера верхний слой вм...   29.4.2011, 21:23
|- - MsmuAlligator   Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:23) Кле...   29.4.2011, 21:52
- - Twin Peaks   Маделин тут не нужен, лучше на внутреннюю сторону...   29.4.2011, 21:57
|- - MsmuAlligator   Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:57) луч...   29.4.2011, 22:04
- - Twin Peaks   Если есть возможность при покупке в руках подержи ...   29.4.2011, 22:14
- - ВладимирБ   Twin Peaks Когда закончишь музыкальное оформление ...   30.4.2011, 6:44
- - Twin Peaks   ВладимирБ Скоро 2,5 года будет как я над ним упраж...   30.4.2011, 7:37
|- - ВладимирБ   Цитата(Twin Peaks @ 30.4.2011, 8:37) Влад...   30.4.2011, 15:52
- - Pavel_Zhukov   сейчас есть только вибропласт..буду им внутри прок...   24.7.2011, 13:20
- - wwwad   Pavel_Zhukov, Если все хорошо сделаешь то конечно...   24.7.2011, 15:39
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(wwwad @ 24.7.2011, 16:39) Pavel_Zh...   24.7.2011, 17:25
|- - MsmuAlligator   Цитата(Pavel_Zhukov @ 24.7.2011, 18:25) с...   24.7.2011, 21:02
|- - lemmus   Цитата(MsmuAlligator @ 24.7.2011, 23:02) ...   1.3.2012, 11:02
- - wwwad   Pavel_Zhukov, Проклей внутри двери все что сможеш...   24.7.2011, 17:43
- - DIM3250   Итак наружнее железо у меня вибропласт, сверху нег...   24.7.2011, 22:42
- - Pavel_Zhukov   проклеил вчера внешнюю часть двери вибропластом......   26.7.2011, 9:23
- - AntoNN   Блин, запутался с шумкой что куда( Помогите плиз, ...   18.10.2011, 0:46
|- - Zpgroup   Цитата(AntoNN @ 18.10.2011, 1:46) Блин, з...   18.10.2011, 1:04
|- - MsmuAlligator   Цитата(Zpgroup @ 18.10.2011, 2:04) Места ...   18.10.2011, 7:40
|- - Zpgroup   Цитата(MsmuAlligator @ 18.10.2011, 8:40) ...   18.10.2011, 9:05
- - AntoNN   Спасибо за помощь. Как то так? 1. на внутреннюю ...   18.10.2011, 14:36
- - AntoNN   Чуть не забыл, вот диапазон частот моих DLS RM 6.2...   18.10.2011, 15:03
- - Zpgroup   Если мне не изменяет склероз, то на 4 двери ушло: ...   18.10.2011, 15:06
- - VOVA220V   Ребята, с дверями всё понятно, интересует шумка вс...   18.6.2014, 9:57
- - alexnzak   прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы...   8.7.2014, 7:44
|- - Eddy_Em   Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита...   8.7.2014, 10:15
|- - Kelson   Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита...   8.7.2014, 11:30
|- - Noodling   Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита...   8.7.2014, 16:35
|- - alexnzak   Цитата(Noodling @ 8.7.2014, 17:35) после ...   9.7.2014, 7:04
|- - Kelson   Цитата(Noodling @ 8.7.2014, 17:35) скольк...   9.7.2014, 10:30
|- - дывялвипм   Цитата(Kelson @ 9.7.2014, 11:30) проклейт...   9.7.2014, 11:24
- - mifiys   Скажу от лица кто тоже сделал шумку дверей. Сразу ...   8.7.2014, 8:36
- - дывялвипм   Чтобы ощутить эффект от ШВИ необходимо потратить г...   8.7.2014, 11:32
- - alexnzak   понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на ул...   8.7.2014, 12:48
|- - Kelson   Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 13:48) понятн...   8.7.2014, 14:17
|- - Eddy_Em   Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 13:48) понятн...   9.7.2014, 8:36
- - Noodling   Цитата(alexnzak @ 9.7.2014, 8:04) кстати ...   9.7.2014, 11:54
- - Kelson   думаю будет полезной ссылка про шумоизоляцию (к со...   5.2.2015, 10:44
- - Aleon   Kelson Интересный отчет. Хотя, у приятеля точно т...   8.2.2015, 11:44
- - Kelson   войлок используется многими производителями с заво...   9.2.2015, 11:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:22
