2 страниц V   1 2 >
Выкидной ключ зажигания
Lazymike
сообщение 18.5.2010, 22:22
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Никто не делал так?
Продаются болванки из которых можно сделать выкидной ключ.
Стоимость болванки 500р. Кто дркжит с паяльником можно сделать рабочие кнопки на брелке.
Но возникает вопрос, как быть с чипом имобилайзера? Он встроен в ключ? Можно ли его вытащить?
сообщение 18.5.2010, 22:24
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Интересно - а когда ключ поворачиваешь, кнопки не нажимаются?
Lazymike
сообщение 18.5.2010, 23:05
Из: Воронеж
у друга Фокус, ничего не нажимается
Navarro
сообщение 19.5.2010, 6:30
Иконка группы
Из: Ё-бург
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...25303&st=60
Езжу с ним уже несколько лет- всё норм. Пытался поймать его кнопки на своей сигналке- не видит, зделал второй (болванка как на вашем фото) и туда вставил доп брелок от сигналки (без обратной связи) но пользуюсь сирано первым с неработающими кнопками и брелком с обратной связью.
Lazymike
сообщение 19.5.2010, 8:18
Из: Воронеж
А как быть с имобилайзером? На моем фото ключ сделаный на ВАЗ 2110. Там имобилайзар был отключен установшиками сигналки.
FasoBurkin
сообщение 19.5.2010, 8:55
Если не секрет, где эти болванки можно приобрести?
сообщение 19.5.2010, 8:58
Из: Ленинграда
прошу прощения, на работе трафик, так что искать не буду, но тема такая была, с подробными описаниями где/чего/как, какие сигнализации подходят и т.д... ищите! А то клон получается...
Lazymike
сообщение 19.5.2010, 17:26
Из: Воронеж
Перед созданием темы специально прошерстил поиск.....тему такую не нашел, потому и эту создал.
Если кто найдет ткните в ссылку :)
И меня не интерисует брелок как сигналка, мне интересен как выкидной ключ.
Сообщение отредактировал Lazymike - 19.5.2010, 17:28
Staffer
сообщение 20.5.2010, 13:03
Тоже интересно где и почём можно приобрести эту брелок-"Выкидуху", ключ планирую приделать сам.
Lazymike
сообщение 20.5.2010, 20:35
Из: Воронеж
http://kupikey.ru/shop/CID_53.html
atomq
сообщение 31.5.2010, 21:50
Из: Удмуртия
как имобилайзер то вставить туда?
сообщение 1.6.2010, 7:52
Из: Москва (Ясенево)
блин)))) ключ от бентли себе чтоли сделать?:)))))
Lazymike
сообщение 1.6.2010, 8:10
Из: Воронеж
Вот этот вопрос и меня больше всего интерисует! Сам иммобилайзер(чип) находится в ключе? Его надо курочить? А как раскурочить не повредив его?
сообщение 1.6.2010, 8:28
курочить надо чип в ключе)))) делать дубликат ключа у дилюка, а далее втыкать в этот.... или одного ключа лишитесь штатного из комплекта
Lazymike
сообщение 1.6.2010, 8:32
Из: Воронеж
Тогда вопрос такой: Где в штатном ключе находится ключ? Территориально, так сказать? Чтобы ненароком его не раскурочить при операции...... :)
сообщение 1.6.2010, 8:41
лучше у Наварро спросить... ян е разбирал но очевидно что в черной хреновине ключа(=
Navarro
сообщение 2.6.2010, 11:51
Иконка группы
Из: Ё-бург
Берём плоскогубцами ключ за жало, греем феном (не для волос) пластик ключа (с одной стороны), ножом соскребаем размягчившийся слой, ищо разок греем и снова снимаем слой, внутри оказываецо белый пластик с вставленным в него чипом (Philips), вынимаем его и вставляем в выкидуху (там рядом с жалом есть место для него).
P.S есть фото вскрытого ключа, могу выложить если интересно.
сообщение 2.6.2010, 13:31
давай, само по себе как я понял операция не сложная??? ибиломойзер живучая весчь? думаю себе в ключ от бентли воткнуть все это гэ))) но фена строительного (увы нема) могу тока обычным или духовка... как думаешь выдержит?
Kivalk
сообщение 3.6.2010, 10:07
Из: Ставрополь
фотки ключа было бы замечательно
а чего за сигналка стоит?
Кто-нибудь видел корпус выкидного, чтоб туда плату доп. брелка starline b6 поместить?
сообщение 3.6.2010, 10:13
а можно уместить в выкидной ключ имо + кишки брелка (стандратиш закрютие открытие и бесшумный режим)?????
сообщение 3.6.2010, 10:19
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
на одном из сайтов по таким ключам нашёл ответ на твой вопрос:
Прогресс не стоит на месте. То, что ранее было доступно лишь избранным, становится достоянием многих. Сегодня владелец практически любого автомобиля может почувствовать себя приобщенным к касте «небожителей» – выкидные ключи теперь можно легко приобрести! Более того: новые ключи можно совместить с брелоком штатной сигнализации автомобиля, брелок можно оснастить эмблемой именно вашей машины, старый, поломанный или просто надоевший брелок ключей можно заменить на новый, да мало ли что еще! Что ж, думаю, совсем скоро выкидные ключи станут своего рода визитной карточкой своего владельца.
P.S.: А с самой неожиданной стороны оценила мои новые ключи дочь: «Теперь у папы перестанут рваться карманы!» Устами ребенка глаголет истина!
сообщение 3.6.2010, 10:22
написал купикей)))) хочу себе ключ от бентли))))) как раз три кнопки))) если реально это сделать я бы поставил)))) меньше связку ключей таскать
Traj
сообщение 3.6.2010, 11:24
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
я свой ключ разобрал достал чип, и все это приделал к брелку сигналки к месту где антенна была,а аптену проводом к ключу и припаял даже дальность метров на 100 больше стала. правда один раз коленкой сломал т.к. длина его больше стала...но ничего сделал побольше площадку из толстой пластмассы от старого магнитофона,нагрел ключ и вплавил делжится мертво, а потом эту площадку приклеил бутилацетатом к одной половинке брелка и все
Navarro
сообщение 3.6.2010, 11:41
Иконка группы
Из: Ё-бург
на этой же странице:
Сигналка- Starline B9.
сообщение 3.6.2010, 12:15
Из: Ленинграда
боюсь, мой брелок точно не влезет sad.gif((((
сообщение 4.6.2010, 13:24
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
фотки от Navarro:
MaxMan
сообщение 4.6.2010, 15:18
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
какие из болванок (лезвий) под наш ключ подходят?
сообщение 4.6.2010, 16:50
Иконка группы
Из: ВиЗ
MaxMan, взять ключ и сравнить с болванкаме невариант?
Lazymike
сообщение 4.6.2010, 19:53
Из: Воронеж
Отлично! теперь понятно где "территориально" в ключе находится чип иммобилайзера!!!!!!!!!!!!!!!!
Navarro
сообщение 7.6.2010, 15:50
Иконка группы
Из: Ё-бург
Задумал избавицо от ключа вовсе, смысл такой: откручиваецо от рулевого вала механизм ключа (два болтика), там два отдельных разъёма- собсно запуск (6 контактоф) и считывающее колечко иммобилайзера (2 контакта), выпатрашиваецо внутрянка (сам замок и штырёк блокировки вала), на место замка- поставить красивую (с подсветкой) кнопку запуска (стартёр), отдельно вывести кнопку активации электрики (нужна 2х позиционная, есть такие кнопочки в продаже с откидной крышкой (вот нужно как раз штоб эта крышка активировала первое положение ключа, а клавиша под ней- второе положение ключа)), а теперь самое интересное: пластиковое колечко с надписями положения ключа- и есть считывалка иммо, дак её тереториально можно отнести с закрепить, куда угодно под панелью, а снаружи сделать типа кармашка или прорези, а чип из ключа (фото выше) оформить в виде брелка (или закрепить на брелок сигналки) иммо активируецо при вкладывании брелка в кармашег или прорезь (если оформить его плоским).
Хто што думает? сразу скажу: минус- это потеря блокировки руля, а плюс (помимо эстэтики)- это доп защита от угона (эксклюзивом).
Синий
сообщение 7.6.2010, 17:00
Из: Иваново
Мой город: Иваново
идея отличная, малаца
Если перенесёшь кнопку пуска в район кнопок попогрейки, то и тянуться не надо для режима стартера(думаю ты со своими ремнями в ковше с трудом пристёгнутый дотягиваешься до замка).
ЗЫ мож прикол для угонсчикофф замутить? ;)) Замок зажигания снаружи оставить стоковым, а внутрь пластину из породистой стали, чтоб и не рассверлить и не провернуть ножом-бабочкой, силовой отвёрткой и тп... А если есть телефонодержатель в авто, то штатную антенну иммо мона вживить туда, чип из ключа в телефон... вряд ли кто догадается, что твой телефон и будет являться "ключиком" от авто... при условии синезубого протокола...
ИМХО кнопку мутить с алгоритмом СТАРТ-СТОП она же будет и защитой от попытки повторного пуска при работающем двигле...
Сообщение отредактировал Синий - 7.6.2010, 17:03
сообщение 7.6.2010, 19:15
Иконка группы
Из: ВиЗ
думал над этой идеей, тока думал попробовать усилить мощность антенны, чтоб ключ ваще из кармана не доставать. сел в машину-она опознала хозяина-нажал кнопку-завел. проконсультируюсь с радиоэлектроником-опишу подробней.
можно чип класть в задний карман, а антенну вшить в сиденье)))
ток неудобно сидеть будет.
и кстати считывается чип тока в момент запуска, потом он не нужен. поэтому тема с телефоном тоже нормальная, тока в мой например телефон такую шнягу не впихнуть...
Traj
сообщение 11.6.2010, 12:17
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
А чтобы в брелок чип влез, пришлось с обеих сторон по 0.9 мм сточить у чипа... безболезненно хотя страх был без чипа остаться
Traj
сообщение 15.6.2010, 6:48
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/...a2b8f2/view.pic
Синий
сообщение 15.6.2010, 8:33
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(Traj @ 15.6.2010, 7:48) *
а как ВЫКИДЫВАЕТСЯ этот девайс?
он складной??
сообщение 15.6.2010, 9:25
Иконка группы
Из: ВиЗ
на самом деле думаю, ключ не складной, а просто в брелок вставляется жало. вопрос в том, где в брелке, помимо батарейки, потрохов сигналки и жала, размещается еще и чип для иммо?
Синий
сообщение 15.6.2010, 11:51
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(Kuzz @ 15.6.2010, 10:25) *
... то есть в теме "ВЫКИДНОЙ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ" этот ключ подходит в прямом смысле: размахнулся от плеча и.... выкинул
Traj
сообщение 15.6.2010, 12:54
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
выкидной это сложно,если какая то матрица.. то где купить,и скорее всего пару тысяч стоить будет. А так всё просто,не накладно и нет связки ключей, хотя первое время не удобно было заводить. По поводу чипа я его сточил и приклеил между двух плат внутри.
Kivalk
сообщение 4.7.2010, 18:04
Сообщение #39
Из: Ставрополь
выкидной ключ-болванка на ebay $20 с местом под платку сигналки
на дня придет - буду прилаживать доп.брелок starline в него.
отпишусь
фишерманн
сообщение 5.7.2010, 20:43
Сообщение #40
Мой город: Альметьевск
http://www.hv-service.ru/e-store/206/
Посмотрите здесь! Я на своего Тушкана здесь брал.
И цены другие. И РОссия.
Kivalk
сообщение 5.7.2010, 21:26
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Сдела ключик http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888437863/#post
Коткинсон
сообщение 5.7.2010, 22:00
Сообщение #42
Из: С-Петербург
Цитата(Kivalk @ 5.7.2010, 22:26) *
респект!
funkdu
сообщение 30.12.2010, 19:55
Сообщение #43
В москве кто нибудь делал? Хочу такой :) Но смысл вижу только если в него впихивать и сигналку. Народ жирует жесть, в инете продают по 300-700, в москве от 1400 только начинаются.
dyadyakolya
сообщение 16.1.2011, 15:42
Сообщение #44
Вот держи. 800 руб с доставкой. Доп. брелок сигналки впихнуть удалось, только его пришлось доработать. Плюс проточка лезвия 100 руб
http://keyvox.ru/Hyundai-3.html
Сообщение отредактировал dyadyakolya - 16.1.2011, 15:43
Lazymike
сообщение 21.6.2011, 14:45
Сообщение #45
Из: Воронеж
И я все таки купил его:
обошолся в 800р Сам ключ 300р и пересылка из Уссурийска 500р
Скоро буду курочить :)
bars
сообщение 23.6.2011, 14:41
Сообщение #46
Из: Питер
Все таки жало идентично или нет!?
Lazymike
сообщение 23.6.2011, 20:55
Сообщение #47
Из: Воронеж
Жало один в один.
primomir
сообщение 27.6.2011, 18:21
Сообщение #48
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
У меня тоже выкидной ключик теперь)))
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152226073/#post
Lazymike
сообщение 6.7.2011, 22:30
Сообщение #49
Из: Воронеж
Было страшно но я решился. :)
Сегодня вырезал чип иммобилайзера из родного ключа и вставил в выкидной.
Вырезал его канцелярским ножом
чип иммобилайзера закрепил клеем в корпусе выкидного ключа
На выкидном ключе вырезал жало с родного.
bars
сообщение 6.7.2011, 23:21
Сообщение #50
Из: Питер
Lazymike,
Не совсем понял про жало!!! Вставил от родного ключа или нарезал то что пришло по форме рпспотрошенного?!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:02
