Цокот в районе движка когда сбрасываю газ |
3.6.2010, 13:58
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.12.2009 Из: Краснодар |
Гец 1.4 АКПП
Когда еду на скорости не менее 30 км/ч и резко отпускаю педаль газа (например, перед торможением) у меня на 2-3 секунды появляется легкое цокотение, похожее на цокот клапанов, но гораздо тише и частота цокотения всегда постоянная, независимо от оборотов движка, т.е. это не клапана. А тогда что? Машину купил недавно, б.у. и как-то не обращал до недавнего времени внимания на сей факт цокотения. Может это так и было и должно быть? В январе проходил ТО 30000 - мастера ничего не говорили |
3.6.2010, 17:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Обычно цокают фарсунки.
4.6.2010, 22:13
Это или гидрокомпенсаторы или цепь - сейчас всё меняют по гарантии при необходимости.
4.6.2010, 22:17
Может в результате торможения двигателем меняется звук мотора?
4.6.2010, 22:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
5.6.2010, 1:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
7.6.2010, 12:08
2.9.2010, 8:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.5.2010 Мой город: Москва |
У меня тож такая проблемка есть..
на холодную цокот стоит... вроде цепь, а может и гидрики... неприятно, но пока не лезу )) |
24.9.2010, 22:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2010 Мой город: Сочи |
Такая же проблема, цокот появляется если поднять обороты до 2000 тыс и сбросить. Присутствует вне зависимости от того прогрет двигатель или нет. Ездил в сервис, у нас тут один только к сожалению, толком ничего не сказали естественно. Слушали двигатель, сначала подозревали что это гидрокомпенсаторы. Потом передумали, звук мол не тот, это скорее всего ролик :) Вот только какой и какого ремня ? Этого парни из сервиса сказать не смогли. Типа не парьтесь все это ерунда. Цокот хоть и тихий но реально достает. Машине 27 тыс. Поеду второй раз ругаться
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:06 |
