4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Режим OverDrive
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 12:40
Сообщение #51
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Всем доброго дня!
Внимательно прочитал все страницы по этой теме, но так до конца и не понял (простите может быть за тупизну :oops: )
Езжу преимущественно в городском режиме, не гоняю.
Режим тогда лучше выбирать o/d onn, т.е. кнопка на селекторе АКПП отжата, индикация "о/d off" на приб.панели отсутствует??
сообщение 26.10.2009, 12:43
Сообщение #52
Mymrik
Если скорость движения не превышает 70-80км/ч, то можно кататься с включеной лампой (кнопка ОТжата)... Обороты двигателя будут в р-не 3-х тысяч.. Часто так катаюсь в городском потоке, помогает экономить топливо...
Если выходите из потока, можно кнопочку утопить ;-)
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 13:25
Сообщение #53
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
Спасибо за ответ, токо у меня так (если я правильно понял)- кнопка отжата- режим включен, лампа на панели не горит, нажимаю- режим отключен, лампа на панели горит :?: Так ведь?
dogman
сообщение 26.10.2009, 13:27
Сообщение #54
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Mymrik
Все ровно наоборот.
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 14:08
Сообщение #55
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(dogman)
Mymrik
Все ровно наоборот.
Короче, я понял, что корейцы опять нахимичили с "понятками" для водителей. :shock:
сообщение 26.10.2009, 15:18
Сообщение #56
Mymrik
Корейцы не причом...
Режим OverDrive означает "высшая" передача, т.е. 4-я...
Соответственно когда режим включен, то работает 1-2-3-4 передачи..
По поводу кнопки...
Т.к. режим 1-2-3-4 это нормальный режим работы коробки, то он должен быть по умолчанию, и незаметен для водятла :roll: Соответственно, когда режим OverDrive отключен, это не естественно для КПП, и как то это надо показать.. А ничто иное, как лампа в глаз и мешающая торчащая кнопка, не укажит на неправильный режим))) ;-)
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 15:36
Сообщение #57
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
По поводу кнопки...
Короче, езжу с отжатой кнопкой и соответственно без горящей лампы на панели "о/d off". :oops:
сообщение 26.10.2009, 15:37
Сообщение #58
Кароче кнопка должна быть НАЖАТА, и надпись должна НЕ гореть!
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 15:48
Сообщение #59
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Хоть убейте меня, у меня все наоборот :twisted:
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:01
Сообщение #60
неправда ВАША!
Кнопка должна быть отжата, а надпись горит только при нажатой кнопочке!
Сразу видно давно ентой кнопочкой не пользовалси.... :cool:
dogman
сообщение 26.10.2009, 16:11
Сообщение #61
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Цитата(Anna)
неправда ВАША!
Да Вы че попутались совсем.Вовка все правильно пишет.Кнопка нажата(утоплена) овердрайв включен-на панели ничего не горит.Кнопка отжата(торчит) овердрайв отключен,о чем на панели загорается соответствующая лампочка значка O/D OFF.
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 16:14
Сообщение #62
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Anna
Во, во и я про то же
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:19
Сообщение #63
dogman
Читаем внимательно......кнопка нажата, а теперь идем к машине и тренируемся..... :twisted:
Anna
Сообщение #64
dogman
dogman
сообщение 26.10.2009, 16:29
Сообщение #65
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Anna
Я не понял Вашего высказывания.Че я не так написал? Если кнопка нажата,т.е. не торчит,то надпись не горит.
А тренироваться в чем? У меня сейчас кнопка находится именно в этом положении(нажатом) на приборке ничего не горит.
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:35
Сообщение #66
dogman
эт когда же при нажатой (утопленной) кнопке надпись не горит?
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем внимательно пост Вовки......а потом пытаемся защищать его правоту....
Еще раз: если кнопка нажата(утоплена) - должна горет надпись!
Ели не так, то прямая дорога в сервис и поздравляю вы катаетесь на 3-х передачах. :cool:
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 17:02
Сообщение #67
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(Anna)
dogman
Все как я и писал :sad:
сообщение 26.10.2009, 17:13
Сообщение #68
Anna
Прежде чем спорить - идите сами в машину, и смотрите!!!
Я 2 года на кнопке езжу, и пользуюсь ей так же часто, как вы косметикой ;-)
сообщение 26.10.2009, 17:14
Сообщение #69
Мне смешно до Вас!!!!!!!!!!!! Поздравляю и Вас - учите матчасть, и положите мануал под подушку!
Люка
сообщение 26.10.2009, 17:16
Сообщение #70
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Anna
Вы не правы. Лампочка загорается при отжатой кнопке. Когда кнопка "вдавлена" в ручку переключения - надпись не горит. Это нормальное положение для коробки.
Loi
сообщение 26.10.2009, 17:26
Сообщение #71
Из: Питер, ЮЗ
Товарисчи, вы чё??
Торчит-OFF (горит), НЕ торчит -ON (не горит)!
Все сомневающиеся могут проверить этот ФАКТ опытным путем....
сообщение 3.11.2009, 11:32
Сообщение #72
Darkmoor писал:
Ага, тока уже без кикдауна.
И тут ты опять не прав.... С 3-й Гетц запросто уходит на Кикдаун...
сообщение 3.11.2009, 21:00
Сообщение #73
Mymrik
Anna
Ну так что, специалисты? Как там проверка то?
Mymrik
сообщение 5.11.2009, 8:59
Сообщение #74
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
Anna
Каюсь, был не прав, кладу голову на плаху :oops: :oops:
Мне простительно, как новичку :oops: :oops:
Все так, как писал Вовка, кнопка нажата- режим включен, индикации на приборке нет, и соответственно наоборот.
volodia
сообщение 6.11.2009, 14:09
Сообщение #75
Из: м.о. чеховский р-он
не понимаю зачем отключать o/d при обгоне, если можно посильнее нажать на газ и корбка сама переключит передачи на пониженые???
сообщение 6.11.2009, 14:10
Сообщение #76
Просто есть люди, которые насоветуют хрени, а потом не появляются на форуме...
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 18:28
Сообщение #77
Из: Россия
какая нахрен рарзница в каком положении кнопка???? если на панели приборов горит овер драйв значит он включен.
сообщение 8.11.2009, 18:34
Сообщение #78
Разница в том, что иногда кнопка и лампа не связаны.. вот и начинают выяснять что и как...
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 18:48
Сообщение #79
Из: Россия
согласен,можно определить по оборотам при движении примерно от 40 до 100 вкл кнопку и если обороты поднимутся то овер включен,ну а если не то это вопрос сервисмену
Fess
сообщение 25.11.2009, 10:07
Сообщение #80
Из: МО, г. Юбилейный
прочитал методично все 8 страниц темы...бесконечные споры на самом деле только путают! sad.gif
машина у меня не так давно, но езжу всегда с включенным ОД, не лихачу, а теперь поправьте меня пожалуйста или подтвердите, если я уже сам не запутался-ездим с отключенным ОД по городу, в пробках и не очень, где нет возможности, скажем, лететь с крейсерской 110-120, как по трассе, и вот именно в таком режиме езды по городу, не задействуя 4 передачу экономим топливо. так ? :razz:
сообщение 25.11.2009, 12:32
Сообщение #81
Fess
так точно... сам так же езжу, по методу "O/D до 80км/ч" :grin: :grin:
Fess
сообщение 27.11.2009, 12:50
Сообщение #82
вчера поездил в отключенным ОД...может это и чисто субъективно-психологически, но как-то непривычно и не так ездилось :razz:
сообщение 27.11.2009, 16:13
Сообщение #83
Fess
конкретика???
Fess
сообщение 27.11.2009, 16:50
Сообщение #84
ерунду писать не хочу, а сформулировать затрудгяюсь
Rainman
сообщение 27.11.2009, 17:18
Сообщение #85
Мой город: Тосква
Если горит, значит вЫключен. Значит не вышей 3-ей передачи.
lemmy
сообщение 28.11.2009, 1:02
Сообщение #86
Rainman
Опасайся, тут за сермяжную правду иногда чморят :smile:
Просто убивает эта ветка - хочется от радующих глаз гешманов держаться подальше на просторах дорожных, ибо непонимание базовых терминов/навыков определенными слоями аудитории сурово шокирует :sad: :sad: :sad:
4wheel
сообщение 3.6.2010, 16:54
Сообщение #87
Из: Краснодар
...по ощущениям ничего не меняется. Когда кнопка отжата, на приборной панели высвечивается O/D. В мануале написано туманно и рекомендуют ездить с нажатой.
сообщение 3.6.2010, 20:14
Сообщение #88
Из: Питер. Юго-запад.
Ну как это ничего не меняется. Попробуй с выключенным овером нажать на газ после восьмидесяти км/ч и попробуй тоже самое сделать при включённом (т.е уже на 4-й передаче) Если не почувствуешь разницы, значит ты либо вообще ничего не чувствуешь :-). либо ездишь на ослиной моче в бензобаке.)))))
Сообщение отредактировал titanik - 3.6.2010, 20:15
Fixius
сообщение 13.6.2010, 12:57
Сообщение #89
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
прочитал всю тему так и не понял до конца, на машине три дня езжу)
вчера проехал 200 км по трассе, кнопка все время нажата была
пример, еду 80-90 км\ч, нужно обогнать грузовик, как нужно в этой ситуации поступить? просто газ в пол или выключить od и газ в пол? как быстрее разгонять авто в таких условиях?
сообщение 13.6.2010, 14:14
Сообщение #90
с 90 и выше в движении желательно не отключать овер. Будет слишком резкое скидывание на третью. просто тапку в пол и всё. Если не в пол, то машина сама скинет на третью, но уже более плавно.
По трассе вообще нужно ехать с включённым овером, т.е на 4-й передаче. И двиглу легче и расход топлива меньше.
Fixius
сообщение 13.6.2010, 14:55
Сообщение #91
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
titanik, собственно так и ехал, спасибо
Sветуля
сообщение 13.7.2010, 12:10
Сообщение #92
Из: Москва, Отрадное
titanik, езжу на хорошем бензине, значит "вообще ничего не чувствую" (2 недели за рулем) - какая должна быть разница?
И еще, с работающим кондиционером машинка очень неохотно трогается/разгоняется со светофора (дв. 1,4) - поможет в таком случае отключение ОD?
сообщение 13.7.2010, 12:44
Сообщение #93
нет
сообщение 13.7.2010, 20:49
Сообщение #94
Разница простая и тут даже чувствовать ничего не надо по большому счёту. С выключенной 4-й передачей вы разгоняетесь на третьей. Разгоняетесь хоть до отсечки, а не до 3000 на которых автомат переключится на 4-ю передачу. 4 передача в разгоне никакая. как можно не чувствовать разницы в динамике разгона при 4500-5000 об и 2800-3000 я не понимаю. to_become_senile.gif
С кондеем, если машинка не чипована, однозначно будет тупить потому как известно , что кондей съедает порядка 4-5 лошадей и кучу момента.
сообщение 13.7.2010, 21:18
Сообщение #95
Необоснованное заявление
sona28
сообщение 10.8.2010, 13:47
Сообщение #96
Мой город: moscow
еще раз для блондинок можно? вот допустим еду я за грузовиком 60 км.ч появилась возможность обогнать я нажимаю кнопочку овердрайв газку побольше обогнала а дальше овердрайв отключать или нет?и если од отключить она нормально скорость набирает или тупит а то просто пробывать на дороге страшновато .
сообщение 10.8.2010, 14:50
Сообщение #97
ничего нажимать не надо. или просто добавляете газа и она разгоняется или если этого не хватает нажимаете газ в пол, коробка сама понижает передачу и машина пуляет вперед. потом горобка опять переключит на нужную передачу.
это автомат. ничего думать не надо. жмете на газ и всё.
fortunovich
сообщение 10.8.2010, 14:55
Сообщение #98
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
ИМХО, польза от этого режима (точнее от его выключения) то, что можно движком тормозить. Все не дождусь зимы, что бы пользоваться сием благом.
sona28
сообщение 10.8.2010, 21:23
Сообщение #99
Мой город: moscow
если просто газом както медленно очень разгоняется и у меня постоянный страх что я не успею.(я водитель новичек у меня стаж еще неделями считается )без нужды не обгоняю но тащиться за трактором километров 10 занятие малоприятное.
vanoN
сообщение 8.9.2010, 21:41
Сообщение #100
Мой город: г.Нижний Новгород
пользуюсь од когда так называемый "тягун"(несколько сот метров подъем вверх) В этом случае все легковушки обгоняют грузовики (если несколько полос) но не у всех мощи хватает и если едешь не на од то машина часто переключается с 3 на 4, с 4 на 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:58
