Кто ставил сигналку в Корее (в смысле Корее-мотор) |
28.12.2005, 22:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Созрел тут наконец до сигналки. Прикупил шерхана номер 6. Занался маркетингом, обзвонил всех допущеных к этой процедуре. Интересовала только стоимость работ. Вобщем, РВ заломил 11 тыс, Блок 8 (без скидки, да она и не сработает - оборудование мое) ну и все в таком же духе. В корея-мотор установить взялись за пять с хвостиком со всеми примочками.
Интересует качество. Кто у них ставил? И еще. угона.нет просят еще дешевле, опасаюсь слететь с гарантии, так что вряд ли к ним поеду. Может есть еще варианты? |
28.12.2005, 23:14
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Renegat
опасаюсь слететь с гарантии, так что вряд ли к ним поеду 1. Гарантия снимается в случае ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЕННОГО факта НЕПРАВИЛЬНОЙ установки доп.оборудования, приведшего к .... последствиям. Кстати, срок гарантии 1 год. 2. Если установочный центр вам неправильно установил см.п.1, то по Закону"О защите прав потребителя" он несет за это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 3. Следовательно, в случае наступления п.1, все претензии переносятся на п.2 и устраняются им же. Касательно КореяМотор. Если речь идет об Автоцентре в Сокольниках, то там могут поставить и нештатное доп.оборудование. Если речь идет о Техцентре на ш.Энтузиастов, то там только штатное ставят. Только весь вопрос в том, что ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВ. Можно прозондировать http://www.abto-acc.ru/ у них скидки в этот период 15%. |
29.12.2005, 8:48
Renegat
Ставили в Корее (в смысле Корее-мотор). |
29.12.2005, 9:22
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва,ВДНХ |
Renegat
Ставил в Корее-мотор. Не помню модель :oops: , но не дорогую. Ставил в апреле, пока все работает без проблем-с.... |
29.12.2005, 10:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Почти 2 года назад сигналку ставили перед покупкой в Корея-мотор.
Сигналка - "ихняя". Разница лишь в том, что если они ставят "твою" сигналку, то отвечают только за монтажные работы. Если накроется сама сигналка, то разбираться придётся с её продавцом. Если они ставят "свою", то отвечают и за неё саму, и за монтаж. |
29.12.2005, 10:54
Цитата(Matrix-man) Касательно КореяМотор. Если речь идет об Автоцентре в Сокольниках, то там могут поставить и нештатное доп.оборудование. Если речь идет о Техцентре на ш.Энтузиастов, то там только штатное ставят.
Звонил в техцентр на Шоссе Энтузиастов, грят сигналками не занимаются, ставит их контора в Скольниках. |
29.12.2005, 11:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 14.12.2004 |
Цитата(Renegat) Созрел тут наконец до сигналки. Прикупил шерхана номер 6. Занался маркетингом, обзвонил всех допущеных к этой процедуре. Интересовала только стоимость работ. Вобщем, РВ заломил 11 тыс, Блок 8 (без скидки, да она и не сработает - оборудование мое) ну и все в таком же духе. В корея-мотор установить взялись за пять с хвостиком со всеми примочками.
Интересует качество. Кто у них ставил? И еще. угона.нет просят еще дешевле, опасаюсь слететь с гарантии, так что вряд ли к ним поеду. Может есть еще варианты? Ставил 2 года назад самую простую сигнлаку (покупал у них) за 200 у.е. Тьфу три раза, работает отменно. |
30.12.2005, 21:30
Привез курьер шерхана 6. Поигрался, поставил батарейку в брелок. Смотрю - о ужасть - дисплей слепой. Показания видны только под определенным углом (если смотреть снизу - антенна влево). Как будто севшая батарея (но пищит громко). Когда смотришь в фас - цифры и символы практически не видны. Так и должно быть ил это брак?
4.1.2006, 23:19
В общем, приехал сегодня ставить сигналку в эту контору. Ставят в Сокольниках. В автосалоне. Рядышком боксы. Прибыл к открытию, машину сразу же забрали. НИКАКИХ актов приема/передачи, договоров не существует (Шерхан 6 свой). Сказали заехать за машиной не раньше 17:00. Приехал... Вижу Гешка стоит готовый. Шарахнул ногой по колесу, дай думаю, проверю... тишина (сигналка молчит, охраннику на въезде тоже по... когда получил брелок, время прописки в системе - минус 3 часа, это столько лишних часов я мерз). Пошел в салон. Подсунули бумажки на оплату. Замерз, как собака, поэтому пошел, оплатил, стал ждать манагера по установке. Принесли кофе - растворимый и видимо краном в кулере ошиблись - напиток ледяной. Ладно. Пришел манагер, трясется от холода, показал, что где и свалил. Я кнопки потыкал, вроде бы пищит, поехал. В гараже начал разбираться:
- датчик удара НЕ работает при любом положении ручек чувствительности (про удар ногой по колесу мне манагер замерзший сказал, только что видимо, перепоставили на охрану, задержка активации - 30 сек) - мониторинг температуры в салоне пишет "Файл" - ошибка - датчик попросту не подключен, в коробке от комплекта отсутствует. - глянул на то, как уложили кабели - пьяный электрик с совковой изолентой сделал бы лучше - передатчик размещен антенной горизонтально вопреки всем правилам распространения радиосигнала в диапазоне 400-500 МГц. По случаю приехал сосед, с такой же сигналкой - повезло. Сняли датчик удара - проверили - работает. В общем, копирую это сообщение в вопросы к официалам. Как журналист, член клуба, а так же еще один член (Союза журналистов России) завтра Корее (мотор) устрою 1957 год. |
9.1.2006, 23:12
Не стал ругаться, подъехал, поправили что смогли.
Только теперь гремит что-то под торпедой, датчик температуры салона видимо поставили без удлинняющего кабеля в районе трубок воздуховодов, вобщем температуру показывает градусов на 15 выше реальной. И еще. Через раз теперь стали открываться замки дверей и не отключается режим пассивной постановки на охрану. Я В ВОСТОРГЕ! |
9.1.2006, 23:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Цитата Не стал ругаться, подъехал, поправили что смогли.
Значит ехать, ругаться, устраивать 1957 год. Подготовить претензии в виде СПИСКА. И может сразу к начальству? |
10.1.2006, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.1.2006 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
Установкой в корее всех допов довольна, всего выше похвал и сигналка и защита картера и музыка. если есть какие то проблемы - всегда можно решить.
10.1.2006, 22:21
Ставская
Давно ставили? |
10.1.2006, 23:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва, Сокольники Мой город: Москва |
Я ставила в мае в Корее Мотор. Все никак не доеду чуток подрегулировать - реагирует на любой грохот. А так установкой всех допов в Корее довольна
12.1.2006, 22:47
Цитата(Renegat) Ставская
Давно ставили? нет не давно в середине декабря при покупки машины, все мдовольна - сначала датчик удара срабатывал на проезжающую мимо машину - первую ночь только и бегала к брелку - приехала все спокойно и сразу отрегулировали |
12.1.2006, 23:17
Цитата(Ставская) сначала датчик удара срабатывал на проезжающую мимо машину
О, и у меня так. Но никаак не доеду до Кореи, хотя живу недалеко :roll: Надо бы |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 10:12 |
