Замена штатной резины, поможет ли улучшить управляемость?
Thorn
сообщение 3.6.2010, 18:10
Из: МО
Привет всем.
Временно катаюсь на Гетц 1.6 МКП. Очень удручает управляемость машины. Вялая реакция на руль. Ощущения прыгающего мячика. При резких перестроениях задняя ось буквально скачет по дороге.
Подвеска в идеальном состоянии.
Вопрос. Насколько поможет замена штатной всеми любимой Kumho 175/65 14R (думаю проблема именно в них) на Pirelli P3000 185/65 (сейчас стоят на шкоде к управляемости которой претензий нет )???
Pirelli стоят на дисках 6j, у гетца 5.5J - налезть-то налезут, но будет ли хорошо?))
Или такая управляемость это особенность гетца, и он так же скачет и на 195/50 15R?
helg
сообщение 3.6.2010, 18:31
Из: СПб
была такая же ситуация
замена штатной резины все изменила
только лучше ставить 185/60
ну и резину хорошую
Artal
сообщение 4.6.2010, 8:56
Из: Симбирск
Замена резины не изменит описанной ситуации, это можно вылечит заменой штатных стоек.
helg
сообщение 4.6.2010, 17:45
Из: СПб
болтанку при перестроениях вылечит
а насчет подпрыгиваний задней оси - так нинужно на плохой дороге повороты писать
сообщение 4.6.2010, 17:47
Из: zelenograd
давление какое в колёсах, что прям мячик? p3000 - тоже барахло порядочное, бери чё получше и 195/50/15 =)))
сообщение 4.6.2010, 18:06
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
На Кумхе не ездил у меня Ханкук был штатным , отъездил на нем 15 тык. Управляемость заметно изменилась при замене на зимний Контик Винтер викинг 2) . И соответственно после зимы на летний Контик ( еко сонтакт 3). Летние были бу но ездить на них было приятнее чем на штатной. В этом сезоне обновил резину ( марка та же ) + заменил стойки амортизаторов по кругу на каябу . В общем на штатную теперь не заманишь . Рулить стало значительно приятнее.
Зы размер резины не менял.
Шадов
сообщение 4.6.2010, 18:27
Цитата(Thorn @ 3.6.2010, 19:10) *
Привет всем.
поможет +100
Только жрать бенза на Р3000 будет на литр больше.
именно за счёт самой резины. Пирелли все любят бензин(((
Сообщение отредактировал Шадов - 4.6.2010, 18:29
Keldar
сообщение 5.6.2010, 16:21
Я пока езжу на штатной, Kumho Solus. Шумновата имхо, но управление вполне нормальное. Даже колейность не очень сильно чувствуется, не то что на зимнем данлупе. Главное не качать зверско :) у меня 2.1 2.0
злойдядя
сообщение 5.6.2010, 19:56
Мой город: Almaty, Kazakhstan
а 175/70-14 подойдут? задевать не будут?
helg
сообщение 5.6.2010, 21:24
Из: СПб
для улучшения управляемости?
нет!
злойдядя
сообщение 6.6.2010, 5:56
helg
речь не об управляемости; в условиях города на скоростях не более 70 км/час это не актуально
цель - немного повысить клиринс и сделать табуретку мягче
поэтому вопрос: 175/70-14 будут задевать за арки и тп или нормально подойдут и встанут на гетс?
Thorn
сообщение 6.6.2010, 21:32
Из: МО
Куда уж мягче...
Давление чуть выше 2.2-2.3 Но штатный кумхо настолько мягкий, что при 2.0-2.1 получается сопля, а не покрышка...
195/50/15 да, тоже склоняюсь, что надо такие, но это еще и диски менять... scratch_one-s_head.gif
ShocK
сообщение 6.6.2010, 21:52
Из: Ufa
Мой город: уфа
Цитата(злойдядя @ 6.6.2010, 8:56) *
helg
Зимой езжу на шинах размера 175/70 R14,
1) не припомню что бы колесо в арке что либо цепляло/задевало... так что встать должны (Если резину менять а не диски)
2) Мягкость... не могу точно сказать стало ли мягко, зимой дороги так и так мягче
3) Клиренс.... в принципе поднялся... на 1 см наверное.... вроде не намного, но разницу чувствовал =)
Сообщение отредактировал ShocK - 6.6.2010, 21:55
*-Mary-*
сообщение 14.6.2010, 22:29
Привет всем.
Если хочешь заметно уличшить управляемость то переходи на 195/50/15
Дает очень хороший результат. Но на покрышках не экономь - кЕтаем ничего не изменишь)))
Йарик
сообщение 28.6.2010, 20:02
УУУХ как она рулится на ковке, пиленых пружинах (1 виток), R15 195/50 мишлен пилот экзальто, еще амики кони поставить бы, вобще красота.
Дамы и господа, заходите иногда в тему тюнинг ;) там много полезного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:26
