Темнеет ли лак после кристаллизации? |
29.5.2010, 3:05
Добрый день, вечер.
Недавно красили крыло после кузовного и вот недавно заметил что оно вроде темнее. Но сразу вроде и не заметил, соответственно вопрос: Темнеет ли лак после кристаллизации? Причем удивляет то, что крыло вроде темнее двери, а если сравнивать с другими элементами, то цвет вроде одинаков... Хотя может меня так глючит ? |
29.5.2010, 3:14
![]() Рога в чехле ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва |
нет, лак - прозрачный, и не темнеет. Некачественный может пожелтеть немного, но это как правило происходит при несоблюдении технологии покраски. А то что деталь темнее/светлее - проблема в том, что просто не попали в цвет с базой.
30.5.2010, 2:41
нет, лак - прозрачный, и не темнеет. Некачественный может пожелтеть немного, но это как правило происходит при несоблюдении технологии покраски. А то что деталь темнее/светлее - проблема в том, что просто не попали в цвет с базой. интересно, а крыша не база ? хотя может не под тем углом смотрю... |
30.5.2010, 8:45
нет, лак - прозрачный, и не темнеет. Некачественный может пожелтеть немного, но это как правило происходит при несоблюдении технологии покраски. А то что деталь темнее/светлее - проблема в том, что просто не попали в цвет с базой. интересно, а крыша не база ? хотя может не под тем углом смотрю... БАЗА-это базовый слой лакокрасочного покрытия, отвечающий за цвет. ЛАК (как правило прозрачный) наносится поверх базового слоя и предназначен для предохранения базы от выгорания, мех. повреждений и придаёт поверхности закоченный эстетический блестящеглянцевый вид... если конечно не рассматривать краски типа ФАНТОМ (реально матовая поверхность) ЗЫ не может крыша быть неБАЗОЙ ;) |
5.6.2010, 16:28
Это я понимаю. я имел в виду, что цвет темнее кажется только по сравнению с дверью, а ее не должны были красить, хотя хз наших диллеров. Да и то, видна небольшая разница только если далеко стоять и под неким углом. рядом, все ок, по сравнению с крышей, тоже все ок ... на крыше ведь та же база то и на дверях ? Но все равно спасибо про базу :)
Сообщение отредактировал Keldar - 5.6.2010, 16:28 |
26.6.2010, 0:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Интересно есть ли какие объективные критерии оценки ремонтной покраски
Похоже не похоже на родную краску это же субъективно... Если есть то кто знает где прописаны? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:24 |
