Технические проблемы [Вологда] |
10.9.2008, 7:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
В этой теме предлагаю поднимать вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля в рамках Вологодского клуба
21.2.2010, 9:29
#501
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
У меня сначала пару раз о-о-очень медленно крутанул стартер, а потом пошел быстрый стрекот. Кто знает, что это значит и проходит-ли это само, когда потеплеет ?! если трещит то усё.. снимай точно аккум помер |
21.2.2010, 9:37
#502
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
У меня сначала пару раз о-о-очень медленно крутанул стартер, а потом пошел быстрый стрекот. Кто знает, что это значит и проходит-ли это само, когда потеплеет ?! если трещит то усё.. снимай точно аккум помер На сигналке показывает заряд 12 В, может еще не конец ?! |
21.2.2010, 9:58
#503
У меня сначала пару раз о-о-очень медленно крутанул стартер, а потом пошел быстрый стрекот. Кто знает, что это значит и проходит-ли это само, когда потеплеет ?! если трещит то усё.. снимай точно аккум помер На сигналке показывает заряд 12 В, может еще не конец ?! ну для сигналки хватает Сообщение отредактировал bard - 21.2.2010, 10:00 |
21.2.2010, 10:47
#504
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Я вчера заводил в 12 00, сначала стартером крутанул движок -затем начал заводить, короче через 3-4 сек. завелась, но как то туговато, чувствовалось, что ночью проморозило всю насквозь. Сегодня к вечеру должно потеплеть немного-судя по прогнозу
21.2.2010, 10:47
#505
21.2.2010, 10:47
#506
Что то- сообщений много отправилось, блин((((
Сообщение отредактировал DIMOK - 21.2.2010, 10:49 |
21.2.2010, 14:08
#507
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Я завел вчера только с прикуриванием и впрыском в воздушный фильтр "Быстрого запуска" от Hi-Gear. Штука классная. Сегодня потеплело, но не завелась опять сама. Снова два "пшика" и завел без прикуривания. А насчет крепления аккумулятора - согласен. Вороток на 12 нужен длинный.
21.2.2010, 14:23
#508
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Урааааааааа!!!!!! завелась. Крутила ключ до упора пока не завелась. Надеюсь не сильно машине этим навредила
21.2.2010, 14:24
#509
я попозже попробую... а то с утра сначала девушка насиловала... потом я пробовал... как бы он совсем не помер
21.2.2010, 19:49
#510
завел с первого разу.. аккум бодрячком..как я и думал дело было в чём то другом..
21.2.2010, 20:14
#511
Вчера не заводил, сегодня после 14 часов завел.
Аккум замерз напрочь, лампочки замигали, индикатор абс загорелся, но Гетц завелся. |
21.2.2010, 20:18
#512
я первый раз заводил в восьмом часу... в -30.. и был далеко послан
21.2.2010, 21:41
#513
Часов в 10 утра позвонил брату и после прикуривания в -29 на третьем разе с подгазовкой завелся (газовал не я), но стартер крутил все три раза по 10 сек. еле-еле, как умирающий лебедь. Все-таки похоже, что акумулятор еще ничего, но кроме него у Гешки куча всего, что к сожалению не позволяет ему нормально заводиться после -25
Bard писал, что у него бодрячком крутил раз 6, но и у меня в первые -30 бодрячком крутил, но результат нулевой и только, когда на следующий день мороз спал до -18 - завелся. |
21.2.2010, 22:31
#514
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл |
20 -го , -31 с , 8:00 не запустился, 2 попытки по 5-7сек- в ответ два чиха и усе... Особой нужды мучить не было, бросил. После обеда потеплело, -25 с, с первого раза как летом. Но мне не понравилось как в -30С крутит стартер. Как-то натужно, скрежет какой-то как метал по металлу, 2-й год авто износиться втулки стартера не должны, но звучек похож на то. У кого как?
22.2.2010, 0:27
#515
у меня дак было ощущение что стартер крутится.. но всё остальное даже и не пыталось работать.. попыток вспышек даже не было... как будто я заводил просто покрутить стартер.. но самое подлое.. рядом стоит лансер который с пятницы не заводился... сел в него решил попробовать.. бздыньк и с первого же поворота машина заводится.. что не так с гетсом?
Сообщение отредактировал bard - 22.2.2010, 0:30 |
22.2.2010, 10:08
#516
у меня дак было ощущение что стартер крутится.. но всё остальное даже и не пыталось работать.. попыток вспышек даже не было... как будто я заводил просто покрутить стартер.. но самое подлое.. рядом стоит лансер который с пятницы не заводился... сел в него решил попробовать.. бздыньк и с первого же поворота машина заводится.. что не так с гетсом? Вот я о чем и говорю !!! Когда в морозы я крутил стартер по три попытки по 8-10сек, то в конце концов все равно заводился, но аккумулятор планомерно сажал, так что это за ерунда такая, что надо обязательно сажать аккумулятор, вместо того, чтобы на 2-3 сек. заводиться. А теперь получается, что "бодрячком" закончилось, а покупать новый мощный аккумулятор пустое дело, так как его при морозе холоднее -20 тоже за небольшой срок посадить можно при таких попытках длительных и процесс этот в таком случае бесконечный. |
23.2.2010, 10:04
#517
у меня дак было ощущение что стартер крутится.. но всё остальное даже и не пыталось работать.. попыток вспышек даже не было... как будто я заводил просто покрутить стартер.. но самое подлое.. рядом стоит лансер который с пятницы не заводился... сел в него решил попробовать.. бздыньк и с первого же поворота машина заводится.. что не так с гетсом? Такая же штуковина была у меня в прошлом году, когда стояли морозы. Я тогда 2 дня не зоводил при -25, промерзла видать хорошенько, стартер крутит- а движок вообще молчит. Думаю может бенз или еще что-то замерзло |
23.2.2010, 10:06
#518
Еще вопрос: вибрация от двигателя есть у кого при -25 и ниже, говорят вроде подушки двигателя на морозе дубеют, у меня дак первые мин 10-15 как на самолете едешь!
23.2.2010, 11:02
#519
23.2.2010, 11:08
#520
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.1.2010 Из: г.Вологда |
Если не завелся двигатель с трех попыток нужно выкрутить свечку в двигателе. Если она сухая, то не работает бензонасос - нет подачи бензина, его нужно отогревать.
23.2.2010, 11:23
#521
Если не завелся двигатель с трех попыток нужно выкрутить свечку в двигателе. Если она сухая, то не работает бензонасос - нет подачи бензина, его нужно отогревать. Помимо бензонасоса подачей топлива управляет еще куча разных хреновин,так что я бы по такому симптому так быстро диагноз не ставил. Или наоборот,свечи мокрые,а насос не исправен. Просто низкое давление. Вспомним хотя бы горячую тему про кольца. Все далеко не однозначно. |
23.2.2010, 11:45
#522
Если не завелся двигатель с трех попыток нужно выкрутить свечку в двигателе. Если она сухая, то не работает бензонасос - нет подачи бензина, его нужно отогревать. Помимо бензонасоса подачей топлива управляет еще куча разных хреновин,так что я бы по такому симптому так быстро диагноз не ставил. Или наоборот,свечи мокрые,а насос не исправен. Просто низкое давление. Вспомним хотя бы горячую тему про кольца. Все далеко не однозначно. Если насос неисправен свечи не могут быть мокрыми. |
23.2.2010, 12:06
#523
Что ж,приведу пример. Допустим,насос не создает необходимого давления(причин тоже может быть несколько). В таком случае топливо из форсунок не распыляется,а льет слабыми струйками. При низких температурах оно плохо испаряется и не может воспламениться. В итоге-свечи мокрые,мотор не заводится,а не исправен именно насос.
23.2.2010, 13:10
#524
Совершенно верно - насос не создает нужного давления, а давление должно составлять 3,5 кгс/см2. Если давление выше или ниже нормы, а остальные элементы системы исправны, значит неисправен регулятор или нарушена герметичность его установки в топливном модуле.
23.2.2010, 13:14
#525
вывод, тюнить бензонасос?
23.2.2010, 19:11
#526
В принципе,да. Проверять давление,и если оно не в норме,искать неисправность именно в нем.
7.5.2010, 10:51
#527
Ездил на диагностику в гаражи. Подвеска в норме. Но потрескались ремни ГУР и кондей. Заказал три ремешка. ГУР КОндей и ремень помпы (сказали что меняют обычно три). У кого как ситуация с ремешками?
7.5.2010, 11:07
#528
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
У меня на 20ти тык ГУР весь потрескался,а кондея камушком самый краешек посекло. Менял все сразу. Дел на копейки,а лишний раз заморачиваться лениво. Да и спокойствие дороже. Просто еще раз убедился,что корейская резина-дерьмо. Поставил Континенталь. Посмотрим,сколько походит. Как будет совсем тепло,поменяю по максимуму все РТИ. Только нужно будет подобрать более качественные аналоги.
7.5.2010, 12:56
#529
У меня два ремня Bosh и один неизвестный. Все это удовольствие 600р вышло
7.5.2010, 19:23
#530
У меня все ремни ходили до продажи (75 ткм) без замен, за исключением ТО-60. Там меняли ГРМ. Ни писка ни трещин не наблюдал. Ханкук окончательно полысел за 4 летних сезона, но ни одной грыжи или шишки.
7.5.2010, 19:53
#531
Основательно экономить на мелочах начали с 2007 года. Может на дорестайлах все было лучше.
Под РТИ я подразумевал ремни,отбойники,сайленты,подушки... К шинам особых претензий нет-обычная бюджетная резина. Звезд не ловит,но и не полный отстой. |
28.5.2010, 14:22
#532
люди добрые.. помоги поменять габариты в гетсе :) тут в сервисе с пинцетом пытались с другом и опять фигадва... достало уже ездить с желтыми габаритами :) есть кто уже этим занимался?
28.5.2010, 22:15
#533
На днях знакомый обратился с такой же проблемой. Потянул-не получается. Пласкашами не рискнул-раздавлю. Покрутил и понял,что бесполезно. Напряг мозг и через десять минут нашел решение. Взял плоскую отвертку с тонким лезвием,просунул ее между отражателем и патроном,повернул вокруг своей оси,и...вуаля-лампа досталась. Так что,удачи.
29.5.2010, 0:32
#534
ты мне звонил в 21?
29.5.2010, 7:31
#535
Да. Именно по этому поводу. Лень было писать.
29.5.2010, 16:39
#536
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда |
31.5.2010, 7:07
#537
Дык Габарит вынимаетцо просто)
Большой палец руки запихиваешь в отверстие из под лампы H4 и давишь на лампочку габарита А второй рукой крутишь габарит) И в определенном положении габарит выскочит) |
31.5.2010, 8:26
#538
все руки содрал.. а эта шняга не выходила :)
31.5.2010, 8:58
#539
Так что итоге? Получилось?
31.5.2010, 11:02
#540
31.5.2010, 11:41
#541
Сочувствую. Выздоравливай.
Дело не срочное. Как говорят-на скорость не влияет. |
31.5.2010, 23:03
#542
Напокупаю себе рестайлов, и мучаются! На моем дорестайле, мало того что фары были симпатичнее, так и проблем таких не было! А вот на Шеви нужен спец с длинными крючковатыми цепкими пальцами. Хоть в инструкции пиши про это! :-)
31.5.2010, 23:32
#543
хз мне новые фары больше нравятся :)
2.6.2010, 12:19
#544
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
2.6.2010, 14:03
#545
Европейцев? Да они сейчас тоже стали как азиаты.
5.6.2010, 16:38
#546
да щас вообще фиг поймешь.. только сам значимый бренд остается самим собой.. всякие шевроле европейские это корейцы... пежо.. с двигой от бмв.. альмемы и флюресы тоже корейцы.. и т.п. т.п. одно знаешь.. берешь бмв, ауди, мерс - и это чистокровные настоящие европейские машины..(ягуары с лендроверами уже давно кто то купил из азии..)
5.6.2010, 20:26
#547
Которые, собирают азиаты или негры |
6.6.2010, 15:35
#548
не знаю какой там у них штат людей.. но собирают хорошо ;)
6.6.2010, 17:47
#549
6.6.2010, 17:56
#550
по реже корейцев то будет.. :)
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 16:37 |
