Подсветка прикуриваетля на ТВ11 должна быть или нет? |
30.12.2005, 9:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Собственно говоря, вопрос уже задан темой. Машина НЕ рестайл. На самом прикуривателе есть белое пластиковое колечко, которое очень смаживает на подсветку. Не работало с рождения. Пробовал повыделоваться на первом ТО. Сказали - фиг тебе, лошадь, это только на дорогих комплектациях подсветка есть. Ну не верю я, что корейцы на такой ерунде экономят: кнопки попогрейки подсвечены, а там один проводок-то и нужен до прикуривателя достать.
30.12.2005, 10:59
Ну скажите уже кто-нибудь, а !!!!!!!!!!!!
30.12.2005, 11:22
у меня ТВ05. прикуриватель не подсвечиваецца. хотя может я просто не замечал: не использую.
30.12.2005, 11:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 3.11.2005 Из: Москва |
Цитата(gordi) Собственно говоря, вопрос уже задан темой. Машина НЕ рестайл. На самом прикуривателе есть белое пластиковое колечко, которое очень смаживает на подсветку. Не работало с рождения. Пробовал повыделоваться на первом ТО. Сказали - фиг тебе, лошадь, это только на дорогих комплектациях подсветка есть. Ну не верю я, что корейцы на такой ерунде экономят: кнопки попогрейки подсвечены, а там один проводок-то и нужен до прикуривателя достать.
у меня рестайловый TB05, не подсвечивается. |
30.12.2005, 12:06
Я в машине тоже не курю, но червь сомненья точит душу.
30.12.2005, 12:12
Нет, подсветки там нет. Ни на каких комплектациях.
Заметь, подсветки ручки управления заслонкой тоже нет, хотя рядом всё светится. |
30.12.2005, 12:51
Блин, а зачем тогда кольцо пластиковое втыкать? На заслонке белая полоса хоть целям эстетики и заметности днём служит, а прикуриватель и без неё днём видно на ура. Перемудрили что-то корейцы.....
30.12.2005, 22:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
gordi
Значит делать, и менять тему на "Подсветка прикуриваетля". Похоже никому до тебя не надо было. |
5.1.2006, 23:50
Гы!!!! Пожалуй тема интересная... Но не сезон сейчас: на парковке зимой с электрикой возится не климатит....
6.1.2006, 0:01
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2005 Из: М.О. г. Троицк |
Короче, я заметил, что в темноте прикуриватель приходится втыкать на ощуп, а вот вынимать на вид-тобиш после нагрева свет от спирали каким-то непонятным образом проникает черезэто самое пластиковое кольцо и оно становится ораньжевым. А возможно, что у меня глюки :roll:
9.1.2009, 22:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Ульяновск |
Вышел из положения просто- поставил светодиод белого света через резистор 1.3 кОм. Горит всегда, когда ключ в режиме АСС и ON.
Потребляет 20 мА -не напрягает. |
12.1.2009, 22:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2009 Из: МОСКВА |
Всем привет! Я поставил прикуриватель от ВАЗ 2112,он уже с подсветкой и дизайн его мне очень понравился. Подключил от подсветки кнопки обогрева сидения. Поставить его сложно,но можно.Кстати,я ещё сделал подсветку пепельницы,и её по прежнему можно снять и вытрехнуть.
13.1.2009, 13:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 1.12.2008 Из: Тюмень |
lapslava
пожалста про пепельницу поподробней желательно с фото |
13.1.2009, 23:35
Значит так,штатную пепельницу берёте в руки,снизу есть 2 винтика, их откручиваете и разбираете её на две части.Затем, берёте светодиодную лампу и припаеваете к ней сопративление,чтобы она(лампа) работала от 12вольт.Зетем,внутри пепельницы есть металическая пластина,за этой пластиной сверлите отверстие под лампочку и вставляете её с обратной стороны.Два провода от лампы выводите в отверстия под винты и собираете пепельницу обратно. После того как вкрутите винтики,провода надо припаять к винтам.Потом надо снять тонель в машине и в стакане,куда будет вставляться пепельница,вкрутить два винтика так ,чтобы был контакт с винтами на пепельнице.Затем к этим винтам подключаете провода от подсветки кнопки обогрева сиденья.Вот и всё! :razz: Но если машина на гарантии,то я не советую вам так делать.
13.1.2009, 23:43
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
У Рекстона по-другому сделано: когда открываешь крышку, загорается светодиод от батарейки. По форме похожа.
14.1.2009, 7:34
А как часто он меняет батарейки?
14.1.2009, 10:53
Не знаю, там в крышке выключатель, светодиод слабенький, надолго должно хватать, если крышку закрывать. :smile:
14.1.2009, 11:04
Jony
Именно на это и расчитано, что подсвечивается при "закипании" ;-) lapslava Шииикарно! Тока получается что в пепельнице свет на постоянке... Александр23 У нас кто-то сделал так на Гетце.. не помню, правда, кто :sad: |
14.1.2009, 18:59
Вовка!Свет в пепельнице горит только когда включены габариты,но можно поставить кнопку ,чтобы гасло при закрывании крышки.Если честно,то он меня не напрегает
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 23:29 |
