"Что-то гремит сзади"! Звуки лишние зимой не доним |
16.2.2005, 17:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2005 Из: Самара |
Цитата(K.A.U.) Цитата(Pavel_L(h)) Угу, а у меня рамка, хоть я под нее чего-то подкладывал уже давно А "рамка" - это рамка номера, да? Меня уже достало ее дребезжание, если честно, вот только руки никак не дойдут что-то с этим сделать. Кстати а как лучше ее "заткнуть" то? Существует какой-нибудь универсальный метод, или кто во что горазд? :) Если говорится про рамку заднего номера,то я поступил так: 1 снял номер и рамку 2 приклеил к кузову двухстонний скоч(автомобильный) 3 приклеил рамку номера к кузову 4 прикрутил на родные шурупы рамку, вставил номер Теперь номер не болтается, и ничем не оторвешь |
16.2.2005, 17:11
Цитата(professor) У меня сзади в морозы есть звук очень похожий на елозание заднего стекла. Ну такой стеклянный звук в общем. Стеклотару не вожу :)
это пластик обшивки задней двери, у меня таже проблема, буду весной разбираться как устранить, еще грохочет технологическое окно в задней двери. |
16.2.2005, 17:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Eugeniy) Цитата(Alexey@Getz) Звуки лишние зимой не донимают? Как ни странно с наступлением холодов сзади при проезде неровностей раздаются какие-то гремящие звуки, понимаю, что это как лечение болезни по телефону, но все же. Ни у кого сабдж не замечен похожий? Грешить на предметы в багажнике не стоит, потому как пробовал без всего кататься. Номер тоже на месте и греметь не может, проверено. По ходу движения звук вроде бы слева сзади
У меня точно такая-же проблема, все пересмотрел с зади слушали где стучит ничего, по ощущениям заднее стекло. ездил на сервис ... Все проверили, ничего не нашли. На задней двери есть технологическое окошко закрытое пласмассовой крышко- так вот эта крышка и гремит. А у меня крышка багажника гремела, поправили и все прошло. |
19.2.2005, 12:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Думаю, что все, кто хоть раз столкнулся с заменой лампочки на подсветке номера (или по ещё какой-то причине снимал обшивку задней двери) снимал технологическую заглушку в обшивке, после чего она начинает "зудеть". Я "вылечил" это прозрачным герметиком (силиконом). Смазал края на самой обшивке и вставил заглушку на место. Силикон застыл и получилась добротная фигурная прокладка. Дребезг пропал а снять её, при необходимости, можно без проблем.
| Гость_gpvm_* |
22.2.2005, 15:43
У меня после покупки гремел номер. проклеил как тут товарищ один написал.
После 10000 стук появляться стал в задних колёсах при торможении. На сервисе по гарантии поменяли какие то опорные плиты, пружины и ещё какую-то феньку. Зимой пластик хрустит первые 15 минут пока машина холодная. Летом тишина. Сейчас 30000 и стучат аммортизаторы пока машина не проехала км так 5. Причём стук идёт даже если ползёшь медленно во дворе на маленьких кочках. Я согласен в том, что это аммортизаторы, но не сам механизм аммортизатора а его крепёж. Т.к. сзади стоят у всех Getz газовые аммортизаторы. Может быть и чашки какие-то, не знаю. На стук этот закрываю глаза, т.к. разговор с инженером по гарантии ни к чему не приведёт. Для машины это не смертельно :roll: p.s. С улыбкой прочитал инфу о том что сервисники смотрели задние аммортизаторы на предмет подтёков :grin: РАЗВОД!!! |
| Гость_gpvm_* |
22.2.2005, 15:45
#56
А кончик антены действительно стучит по крыше при скорости более 150 :razz:
24.2.2005, 10:45
#57
При малейших неровностях появляется дребезг в правом углу лобового стекла. Достал он меня... :bur: Вчера сделал всё по совету Serj Zakharov, единственное, пластиковую накладку поставил не на уплотнитель, а на силикон, но как был противный дребезг, так и остался... :cry: Вот теперь и думаю, что там может ещё дребезжать? Может действительно надо что-то потолще прокладывать?
24.2.2005, 10:58
#58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
у меня пару раз очень сильно дребезжало стекло задней правой двери... звук такой как дребезжат окна, если низко летит самолет, но потом прошло... мне сказали это лёд :cry:
а сегодня дребезжало лобовое стекло слева.... но тихо тихо... :sad: расстроилась :cry: |
24.2.2005, 11:04
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
Лучший способ убрать все скрипы, шорохи, дребезжания и т.п. - ВКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ ГРОМЧЕ :grin: !!!
27.2.2005, 21:59
#60
Цитата(OldMan) При малейших неровностях появляется дребезг в правом углу лобового стекла. Достал он меня...
Самому себе... Я НАШЁЛ ЭТОГО "СВЕРЧКА" (гада). Пока искал приобрёл колосальный опыт по разбоке торпеды, стоек и дверей. По ходу выяснил, что причин неприятного дребезга может быть несколько. Итак по порядку: 1. Провод антены в торпеде. В местах, где он касается металлических и прочих конструкций он обмотан паролоном т.к. он достаточно жёсткий и запросто может дребезжать. Корейцы, увы не на все 100% постарались, поэтому есть место где он касается рамы, это сразу за бордачком. 2. Прокладка того же провода в правой стойке к антене на крыше. Всё аналогично, плюс не плотно сидящие пестоны, которые создают эффект дребезга стекла. 3. Двери. В моём случае дребезжал всё тот же пистон (на обшивке их несколько), причём звук его настолько обманчив, что напрочь сбивает с толку. С помощью герметика всё легко и быстро устранимо. И последнее, что я вынес после всех этих перепитий - больше ни одного "спеца" к своей торпеде и близко не подпущу :box2: !!! |
1.3.2005, 7:49
#61
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2005 Из: Екатеринбург |
А я так понял, что звон идет от облицовки тыльной части крышки багажника. Если на нее из салона понажимать, то как раз такой звук и будет.
31.3.2005, 6:24
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2005 Из: кемерово |
У меня ощущение, что стукают на морозе пластиковые пыльники на задних амортизаторах. Скоро буду менять на резиновые. Больше там стучать практически нечему (если про подвеску).
3.8.2005, 18:07
#63
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
У меня застучало летом, то есть 2 дня назад. После того как машина постоит, начинаешь движение и первые 2-3 кочки с глухим таким звуком проезжаешь, а потом всё ок. Заглянул под арку потек задний правый амортизатор. Зимой нестучало, но предупреждали, что пока не прогреты амортизаторы, возможен стук. По этому зимой, особенно в сильные морозы, аккуратно надо ехать первые минут 10.
15.11.2005, 14:43
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.4.2005 Из: Москва |
Добрый день всем автолюбителям и прффи.. У меня вот какой вопрос возник! я собрался съездить в сервис, так как у меня что то загремело сзади, я грешу на амортизатор, ну так вот, это вроди гарантийный случай, но если вдруг сервисмены не найдут болезни (что очень часто бывает если касается гарантии), должен я буду оплатить диагностику ходовой????? и вообще должны быть с моей стороны какие либо затраты????
15.11.2005, 14:50
#65
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО |
Гарантия на амортизаторы - 1 год, независимо от пробега.
Если случай гарантийный, то диагностика 0 руб ;-) ЗЫ: задние амортизаторы можно и самому осмотреть - их хорошо видно. У меня когда "вытек", так я сразу заметил (по маленькой лужице под машиной). |
15.11.2005, 14:51
#66
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Была такая ситуация в Рольфе, у них так - если сделали диагностику и не выявили гарантийного случая, то платите вы, если выявили - они.
15.11.2005, 14:58
#67
Спасибо большое!!! Поеду в сервис и прихвачу с собой немного наличности!!!! малоли что!!!!
15.11.2005, 15:54
#68
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Если вы приедете и скажете "у меня амортизатор сломан - стучит". А они проверят и все ок с амортизатором - то будете платить.
Лучше сообщить о "стуке сзади". Пусть признают этот стук существенным, т.е. попадающим под действие гарантии, а дальше их проблемы. Пусть ищут. Диагностики не оплачивать после этого, потому как не просили. И вообще амортизатор редко когда стучит, просто зад машины начинает раскачиваться на пружинах (что можно проверить самому). |
15.11.2005, 16:15
#69
Цитата(Maxim@TB11) Если вы приедете и скажете "у меня амортизатор сломан - стучит". А они проверят и все ок с амортизатором - то будете платить.
Лучше сообщить о "стуке сзади". Пусть признают этот стук существенным, т.е. попадающим под действие гарантии, а дальше их проблемы. Пусть ищут. Диагностики не оплачивать после этого, потому как не просили. И вообще амортизатор редко когда стучит, просто зад машины начинает раскачиваться на пружинах (что можно проверить самому). на кочках и при раскачке все жестко, тогда интересно, что там сзади еще может стучать?? из багажника все выкладывал, все равно стук есть!!! |
15.11.2005, 16:25
#70
15.11.2005, 16:26
#71
А попробуй с открытой 5-ой дверью машину раскачивать вправо-влево и слушай за обшивкой пластиковой. Лично у меня гремела сама катушка ремня безопасности правого пассажира...
15.11.2005, 16:40
#72
Цитата(Maxim@TB11) А попробуй с открытой 5-ой дверью машину раскачивать вправо-влево и слушай за обшивкой пластиковой. Лично у меня гремела сама катушка ремня безопасности правого пассажира...
спасибо!!!! если это она, как до нее добраться????есть сложности??? стук идет именно справа |
15.11.2005, 16:47
#73
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
А у меня начали греметь тяги замка и электропривода - у них стали изнашиваться пластиковые втулочки, причём звук чем то очень похож на дребезжание рамки номера. Пришлось снимать обивку задней двери и оборачивать тяги вспененной резиной.
15.11.2005, 17:18
#74
Виталёк
Тяжело до нее добраться. Особенно зимой, много защелок и пистонов, можешь отломать. А тему которую Pavel_L(h) дал почитал? Может на самом деле пластмассовые пыльники на амортизаторах... Попробуй точно определить за боковинами или в 5-ой двери. |
15.11.2005, 17:26
#75
Цитата(Maxim@TB11) Виталёк
Тяжело до нее добраться. Особенно зимой, много защелок и пистонов, можешь отломать. А тему которую Pavel_L(h) дал почитал? Может на самом деле пластмассовые пыльники на амортизаторах... Попробуй точно определить за боковинами или в 5-ой двери. ок, тему почитал!!!! попробую определить!!! но всетаки кажется что сбоку справа!! пыльники - это те которые сверху на амортизатор ставятся, прикрывают гайку?????? если она то я ее уже смотрел, сидит крепко!!!! посмотрю сегодня, по тихоньку сниму обшивочку!!!! кстати она снимается вся или только верхняя часть (светлая) из которой сам ремень торчит??? |
15.11.2005, 17:41
#76
Виталёк
Если собрался снимать - почитай pdf про кузов, вроде бы там все расписано. http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf |
15.11.2005, 17:43
#77
Если собрался снимать - почитай pdf про кузов, вроде бы там все расписано. http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf спасибо большое!!!! будем смотреть!!!!!!!! |
21.11.2005, 10:32
#78
Ура!!!! я разобрался в этой проблеме!!!! приехал на сервис, поменяли правый амортизатор по гарантии!!!!! причем сначала предупредили, если ничего не найдут, смогу ли я оплатить диагностику подвески 300 рублей!!!!! я вот тут еще думаю, это нормально если поменяли только один амортизатор, нужно ли менять второй??????
21.11.2005, 10:40
#79
Отличное решение проблемы! Все бы проблемы так решались.
21.11.2005, 11:20
#80
Цитата(Виталёк) Ура!!!! я разобрался в этой проблеме!!!! приехал на сервис, поменяли правый амортизатор по гарантии!!!!! причем сначала предупредили, если ничего не найдут, смогу ли я оплатить диагностику подвески 300 рублей!!!!! я вот тут еще думаю, это нормально если поменяли только один амортизатор, нужно ли менять второй?????? Они должны найти причину стука, а диагностика - всего лишь один из способов её определить.А про 300 рублей- это они просто берут с вас честное слово , что оплатите, ибо если к концу диагностики вы обнаружите , что все 300 рублей ушли на кофе, то машину они вынуждены будут вам всё таки вернуть.
21.11.2005, 11:28
#81
Цитата(Pavel_L(h)) Цитата(Vadim2003) Будьте спокойны! 8) стенд все покажет.
Был бы стенд... А вот если и он не покажет, тогда можно смело забить. За стенд денех попросят...как мне объяснили в сервисе, работы по выявлению дефектов оплачиваются отдельно...на мой справедливый вопрос о том, как же без стенда выявить дефект, сказали что никак Сервис - Рольф-Юг |
21.11.2005, 11:34
#82
Цитата(skinner) у меня появились толи стук толи звон, когда скачешь по кочкам, я подумал, что сорвал какой-нить "пряник" с глушителя и его бъет о днище ... записаля на сервис, но через день звук пропал. Зато через неделю появился другой: когда завожу машину или переключаю передачу (в момент изменения нагрузки на двигатель) раздается конкретный стук спереди. Может кто-нибудь представляет себе конструктивно происхождение такого звука или сам сталкивался? Защита не стоит. Просто "пряник" вперёд продвинулся.
21.11.2005, 15:04
#83
Цитата(Виталёк) Ура!!!! я разобрался ... ... нужно ли менять второй??????
Мне тоже поменяли только неисправный. Сказали, что парами менять не обязательно, если второй, так сказать, "ещё на ходу". |
26.12.2005, 10:28
#84
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Стук сзади справа. Глуховатый. На укатаном снегу. На асфальте - при трогании и торможении. Как будто что-то тяжелое долбит по пластку. Писали где-то что на рестайлинговых Гешах громыхают инерционные катушки задних ремней. Пришла сейчас мысль вытянуть ремень до отказа и закрепить в таком положении. Что получится - посмотрю.
26.12.2005, 10:40
#85
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
Амортизаторы всегда надо парой менять.....Если один заменить, то на новую стойку нагрузка будет больше, и как правило она долго не проходит....проверено на личном опыте
26.12.2005, 17:17
#86
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Поделюсь опытом:
детская болезнь рамки номера лечится подкладкой шайб, отрезанных от кислородного шланга. (это такой шланг резина-ткань-резина, с которым ЖЭКовские слесаря ходят по квартирам). Но зимой все-равно может греметь. И передний номер тоже. Снег набвается между рамкой и бампером, потом подтаивает и превращается в лёд, который выковырнуть можно только на мойке горячей водой. Вот эта хрень и гремит. Антена тоже гремела, но не по корпусу, а ослабла гайка фиксации угда подъёма (такая длинная плассмасовая втулочка у крепления антенны). Пока нашёл этот стук всё передумал. Даже экзотические варианты были: вода замёрзла в воздуховодах, потом подтаяла и льдинка елозит внутри и стучит по пластиковым воздуховодам. Второй экзотический вариант подсказали на сервисе: бампер Гетца крепиться на на болтах, как у ТАЗов, а на пластиковых пистонах, вот, мол, и погромыхивает. Скрипит в морозы передняя подвеска, пока не прогреется - наверняка стойки газовые. Думаю, что это болезнь многих корейских однофамильцев - на парковке слышал тот же звук у холодного Акцента. Сзади зимой может дребезжать из-за льда, намёрзшего на машину и, соответственно, в зазорах двери багажника. |
28.12.2005, 22:46
#87
Цитата(Renegat) Стук сзади справа. Глуховатый. На укатаном снегу. На асфальте - при трогании и торможении. Как будто что-то тяжелое долбит по пластку. Писали где-то что на рестайлинговых Гешах громыхают инерционные катушки задних ремней. Пришла сейчас мысль вытянуть ремень до отказа и закрепить в таком положении. Что получится - посмотрю.
Стучать стало определенно меньше. Но все равно стучит. Не думаю что на новой машинке сразу застучали амортизаторы. Рамка номера сидит мертво. Что еще можно "подергать"? |
29.12.2005, 7:12
#88
Renegat
Если есть желание самому поискать причину стука: снимаешь лючок на полочке багажника, пластиковый колпачок на чашке амортизатора, ездишь. Если проблема идет оттуда - громкость звука вырастет в несколько раз. Можно еще взяться рукой за шток амортизатора и покачать машину - у меня сразу почувствовалось. Причем если просто качать и не снимать эти заглушки, ничего не слышно. |
29.12.2005, 10:09
#89
Renegat
Если ставили сигналку, то греметь могут тяги замков :shock: надо просто снять обивку задней двери и посмотреть - наверняка гремит привод замка и тяги :cool: |
29.12.2005, 10:37
#90
Нет, сигналку не ставили. Да и амортизаторам с чего греметь? Машина 2 недели как из салона. Причем стук я заметил сразу.
29.12.2005, 10:45
#91
Renegat
Ещё гремит обивка пола багажника - вернее "крючки" которыми она "цепляется" за пазы в пластиковой обивке ... особо громко на морозе ;-) |
29.12.2005, 11:27
#92
Вобщем, как я понял, нужно сделать музыку по громче и забить на эти стуки :grin:
29.12.2005, 11:31
#93
А мне в сервисе сказали, что я гдето зацепил сугроб и слегка погнул крепления глушителя и он теперь стучит об бензобак!!!! сказали что поправили, проехался, стук остался!! вот теперь хочу сам на яму загнать посмотреть че к чему!!!!
29.12.2005, 11:32
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
Renegat
А именно гремит? У меня вот скрипит очень сильно пластик задней двери в том месте где находится моторчик заднего дворник, при движении пластик цепляет за стекло, звук очень неприятный. |
29.12.2005, 13:07
#95
KonsTanTin!!
постукивает на неровностях. сзади справа. как буд-то что-то тяжелое по пластику. глухой тихий стук откуда-то изнутри |
30.12.2005, 9:49
#96
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 2.12.2005 Из: "Хорошево-Мневники"СЗАО |
Да у меня тоже такая фигня, причем с увеличением скорости пропадает!!
Особенно это заметно когда едешь например на Баррикадной, по каменной мостовой, и стучит как не странно задней стекло!! :sad: |
30.12.2005, 10:01
#97
AlexV
посадите кого-нибудь назад, пусть рукой прижмет пластик на задней двери и стук/скрип прекратится, наверное :grin: а вообще нужно с этим чето делать, в праздники займусь. |
30.12.2005, 15:52
#98
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
Цитата(Renegat) KonsTanTin!!
постукивает на неровностях. сзади справа. как буд-то что-то тяжелое по пластику. глухой тихий стук откуда-то изнутри И у меня та же самая фигня... с морозами началось... весь багажник перерыл - не нашел че долбит...:shock: |
30.12.2005, 16:00
#99
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 30.3.2005 Из: МО Лыткарино |
У меня вот после установки фаркопа в ДИМ+ко (фу-сервис) справа сзади стало что-то стучать/греметь. Думал задняя рамка номера (мне там еще сменили рольфовские рамки на дим+ко. Проклеил его (проложил резинками. Дверь задняя стала закрываться практически без стука. Но при движении все равно гремело.
В итоге при замене резины на зимнюю при мне сняли задние колеса - и сразу стало видно, что гремит задний правый подкрылок, криво поставленный обратно после монтажа фаркопа. Один саморез пришлось самому вкрутить в нужное место и больше у меня ничего не гремит! Даже на морозе. |
10.1.2006, 17:19
#100
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Я со своим стуком вроде справился.
Купил резиновый коврик в багажник не поразмеру - часть ковра уходила под сиденье. Обрезал. Видно мешало замку нормально закрыться. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:39 |
