Все о штатной антенне Гетца |
9.1.2005, 11:26
#201
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
На родной антене дальность приёма до 150 км.
голова jvc402 так станции Челябинска ловились на Уринге (это Урал ) и RDS нормально работал. |
Getz_MM Все о штатной антенне Гетца 9.1.2005, 11:26
Александр23 oll2
Меня вклинило, все что я написАл, касалось шт... 20.1.2010, 21:05
Водитель С Кто антенну менял может сказать, есть под обшивико... 20.1.2010, 21:27
oll2 r 20.1.2010, 21:31
Водитель С Спасибо! Может и плафон кто-нибудь ставил? 20.1.2010, 21:44
Twin Peaks Водитель С
Нужно учиться поиск юзать :smile: .
Уст... 20.1.2010, 22:05
oll2 Поставил антенну. 9.2.2010, 12:06
demitra oll2
Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит... 9.2.2010, 13:09
oll2 А чего не аккуратно.Хотел спилить штырь.Чтобы накр... 9.2.2010, 15:56
Diademine Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне ш... 1.6.2010, 20:24
subm@riner У меня штатная антена ловит так, что радио сушть п... 8.6.2010, 12:51
Шурик71 Цитата(subm@riner @ 8.6.2010, 13:51) У ме... 8.6.2010, 13:02
Кудрявый привет всем! снял штатную антенну... поставил ... 8.6.2010, 16:57
Kostiks Цитата(Кудрявый @ 8.6.2010, 17:57) привет... 8.6.2010, 18:56
Nacumi Буквально 2 дня назад радио стало плохо работать.
... 10.9.2010, 12:00
Александр23 Антенну сперли, может быть? Или штеккер вылетел из... 10.9.2010, 19:47
MONO Сломал сегодня. Хочу поставить такую же штатную.
К... 16.6.2011, 15:10
dimter2000 Малой кровью: Снять основание(ничего там сложного ... 16.6.2011, 15:36
MONO Цитата(dimter2000 @ 16.6.2011, 16:36) Сня... 16.6.2011, 15:38
Александр23 Снимаешь козырьки и боковины стоек, аккуратно отги... 16.6.2011, 21:48
MONO Цитата(Александр23 @ 16.6.2011, 22:48) Сн... 17.6.2011, 9:38
Quasar Цитата(MONO @ 17.6.2011, 10:38) 96210-1C5... 21.6.2011, 10:15
MONO Цитата(Quasar @ 21.6.2011, 11:15) Присоед... 24.6.2011, 19:54
Quasar Никому не нужна антенна на рест. с креплением? Абс... 13.7.2011, 9:18
Алеф Цитата(Quasar @ 13.7.2011, 10:18) Никому ... 13.7.2011, 9:21
MONO Цитата(Quasar @ 13.7.2011, 10:18) Никому ... 13.7.2011, 17:24
MONO Цитата(MONO @ 13.7.2011, 18:24) Нужна... 30.7.2011, 15:51
Schakal Цитата(MONO @ 30.7.2011, 16:51) Поставил ... 30.7.2011, 17:58
Александр23 Цитата(MONO @ 30.7.2011, 16:51) Александр... 30.7.2011, 19:50
MONO Цитата(Александр23 @ 30.7.2011, 20:50) Я ... 31.7.2011, 11:41
Александр23 Снять резинку и помочь отверткой изнутри в районе ... 31.7.2011, 14:31
nini06 Сломал тут давеча на выходных свою штатную антенну... 4.10.2011, 12:57
Виктр Саныч nini06, на глаз прикидывал, вроде от фиат Албеа п... 4.10.2011, 14:23
nini06 посмотрел. вроде похоже,но хотелось бы покороче. д... 4.10.2011, 14:43
Tosijster Цитата(Diademine @ 1.6.2010, 21:24) Возил... 5.10.2011, 13:03
thantom Sirio Triflex + Антенна автомобильная Антей декора... 28.11.2011, 23:06
thantom Забыл сказать, надо дружить с дрелью и паяльником. 28.11.2011, 23:10
JAMPER_RU замена штатной антенны (радио+рация св)
Одна ант... 28.11.2011, 23:13
Glom Цитата(JAMPER_RU @ 29.11.2011, 0:13) заме... 28.11.2011, 23:18
Zpgroup Не, ну чего вы так сразу-то?
Есть такая антенна, ч... 28.11.2011, 23:26
Glom Не, даже в мыслях не было нападать) Просто не встр... 28.11.2011, 23:29
JAMPER_RU Такой симбиоз порождает выгорание выходного каскад... 28.11.2011, 23:34
Zpgroup Будут. Я ж говорю, магнитола фонить не по-детски д... 28.11.2011, 23:36
JAMPER_RU Чудес на свете не бывает ...... читаем и вникаем к... 28.11.2011, 23:51
Zpgroup JAMPER_RU, откуда дровишки про кабель 75 Ом?
Норма... 29.11.2011, 0:03
JAMPER_RU Сеё чудо инженерной мысли должно стоить как самолё... 29.11.2011, 0:29
thantom ребят в антенне стоит своя плата (перенёс под крыш... 29.11.2011, 0:35
Zpgroup Стоит чуть больше 2500 рэ.
А на счёт Ротхаммеля - ... 29.11.2011, 0:38
thantom да кстати при ближайшем рассмотрении сначала намот... 29.11.2011, 0:40
Zpgroup Нет, не 11 метров. Четверть - 2,75. 29.11.2011, 0:46
JAMPER_RU Тут есть про неё кое что .......
http://www.drive2... 29.11.2011, 0:46
Zpgroup Цитата(JAMPER_RU @ 29.11.2011, 1:46) Тут ... 29.11.2011, 0:53
thantom Цитата(Zpgroup @ 29.11.2011, 1:53) Видели... 29.11.2011, 1:01
thantom ещё для мобилы кабель был но я его ликвидировал в ... 29.11.2011, 0:46
Zpgroup У него 600 plus turbo.
Да, а ещё он сточил на задн... 29.11.2011, 1:04
thantom а кабеля идут в комплекте с антенной отдельно на м... 29.11.2011, 1:08
thantom у меня пока тоже в прикуриватель, времени нет пере... 29.11.2011, 1:13
Zpgroup thantom, ваше желание "реабилитировать" ... 29.11.2011, 1:20
thantom зато антенна одна, и ставил согласно теме "вз... 29.11.2011, 1:28
Zpgroup Да уж, чота мы увлеклись не тем. Придёт Kostiks и ... 29.11.2011, 1:33
thantom в машине ничего точить не надо. антенну делал на п... 29.11.2011, 2:19
Zpgroup То есть, судя по фотке, вы её в крепление от штатн... 29.11.2011, 2:22
thantom крепление от другой антенны фото выше. приём радио... 29.11.2011, 2:27
Sashelo thantom
ЦитатаПро антенну написал здесь http://get... 7.12.2011, 0:56
thantom Цитата(Sashelo @ 7.12.2011, 1:56) thantom... 7.12.2011, 18:50
Alex E. Вот и я на днях сломал антенну, не ожидал что так ... 9.9.2014, 16:43
SweetCandy Привет всем. У меня стоит 2din. Магнитола пролоджи... 4.10.2014, 9:40
vladimir66 Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 11:40) При... 4.10.2014, 9:54
SweetCandy Жалко денег на новую. За эту уплочено 15р. Вариант... 4.10.2014, 13:25
Dok Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 17:25) Жал... 4.10.2014, 13:36
vladimir66 Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 15:25) Жал... 4.10.2014, 14:59
Radagest Всем добрый день. Подскажите, сейчас стоит магнито... 27.10.2014, 12:37
Эльдар-52 Я бы для начала воткнул вместо штатной антенны кус... 27.10.2014, 12:43
Radagest Жаль, что тут нет кнопки "Спасибо". В об... 27.10.2014, 12:58
Алексей М Подниму тему. Необходимо заменить антенну. Ибо шта... 11.9.2021, 20:39
ABars Цитата(Алексей М @ 11.9.2021, 21:39) Подн... 11.9.2021, 20:49
Алексей М Цитата(ABars @ 11.9.2021, 20:49) Вам для ... 11.9.2021, 21:00
ABars Чисто ИМХО.
Как только вы определитесь, для чего ... 11.9.2021, 21:24
Алексей М Цитата(ABars @ 11.9.2021, 21:24) Чисто ИМ... 11.9.2021, 21:29
NarimanSPb Цитата(Алексей М @ 11.9.2021, 21:00) Ради... 12.9.2021, 16:53
Лаосский партизан Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2021, 16:53) В г... 13.9.2021, 14:41
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 13.9.2021, 15... 13.9.2021, 16:21
zlcat Цитата(Лаосский партизан @ 13.9.2021, 14... 13.9.2021, 21:35
Алексей М У нас до апреля этого года буквально под боком был... 11.9.2021, 21:43
Алексий Никто за эти годы так и не подобрал красивый/корот... 14.7.2022, 16:14
ABars Цитата(Алексий @ 14.7.2022, 17:14) Никто ... 14.7.2022, 21:01
Александр23 Алексий, у меня где-то валяется покороче и новый д... 19.7.2022, 12:54
непроф Я конечно извиняюсь, перечитав все тут, так и непо... 8.1.2023, 20:08
Rebel-1 Цитата(непроф @ 8.1.2023, 20:08) Я конечн... 11.1.2023, 11:13
Mikos Было заказано 962201C000 (это дорестайловое основа... 11.1.2023, 13:28
v318 Уважаемые знатоки!
Как правильно "прозвон... 26.10.2023, 17:04
ABars Цитата(v318 @ 26.10.2023, 18:04) Уважаемы... 27.10.2023, 13:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:54 |
