4 страниц V   1 2 3 > »
Проблема со стеклоподъемниками
Serega
сообщение 22.3.2005, 23:53
Всем привет. Я новичок, открыл для себя этот сайт недавно, но уже увлекся, прочитал большинство тем, но такой проблемы как у меня не заметил.
Через неделю эксплуатации нового Гетца у меня накрылись все стеклоподъемники, ноль реакций, как будто мертвые :О)) Возможно потому что с моей подругой одновременно дернулись открывать правое переднее стекло, она нажала у себя на двери, а я у себя :О)) В инструкции почитал, написано, что так нельзя. Никто с такой проблемой не сталкивался ?
P.S. Звонил в Блок-моторс, сказали приезжать. Обкатку еще не прошел, поэтому решил ехать на ТО-0, а ехать раньше лень, проблема не смертельная.
# VVS #
сообщение 23.3.2005, 8:25
Попробуй проверить:
Mossat
сообщение 23.3.2005, 10:47
Из: Moscow Tushino-Nord
Насколько помню 19 предохранитель!
Staseek
сообщение 30.3.2005, 21:36
Из: Москва орехово-кокосово
Реал, предохранитель. Другие варианты маловероятны.
Du
сообщение 24.12.2007, 8:55
Из: Пермь
электростеклоподъемники: дергаются на пару сантиметров и останавливаются, обратно до конца закрываются. Три из четырех. Четвертое тяжеловато. Попала вода и замерзла? Мне теперь всю зиму их не открыть?
Homyak
сообщение 24.12.2007, 10:59
Du
Если бы примерзли, то через полчасика поезди 100% должны были открытся...
PAleshka
сообщение 27.1.2008, 13:14
Из: Moscow
А еще у нас на Гешиках кнопочка есть, блокирующая стеклоподъемники на всех дверях, кроме водительской (я сам как-то раз подумал, что все сломалось, а потом про кнопочку вспомнил).
Но а если ни один не работает, то согласен - скорее всего предохранитель
shmel
сообщение 1.4.2009, 15:57
Из: Tushino
Народ, такая-же проблема как и в первом посте. Точно не предохранитель! Вверх моторчик работает, а вниз не опускает. Не открывается передний правый. Машин уже обкатаный по самый небалуй, но вот со стеклоподъёмником жопа... Как я понял сгарела проводка в кнопке блока управления стеклоподъёмниками в водительской двери... Не подскажите где может разборку какую где этот блок с кнопками купить можно? как-то нет желания четыре с половиной штуки отдавать за новую эту фигню. wink.gif
kola
сообщение 4.4.2009, 19:29
Из: Россия
Для начала можно проверить подменой пассажирскую кнопку-может она накрылась.
Infantry
сообщение 4.4.2009, 19:40
Из: Гатчина
Где-то встречалось на сайте, что кнопки управления стеклоподъемниками и зеркалами боятся водички. Проверьте сначала кнопки , аж потом пробуйте смену жгутов как правило жгуты горя в последнюю очередь уже после выгорания блока предохранителей я думаю вы не ставили вместо предов болтики.
shmel
сообщение 5.4.2009, 3:13
Из: Tushino
Спасибо wink.gif Думаю попробовать методом тыка- с другого гетца переставлю- как заработает- значит оно laugh.gif
сообщение 5.4.2009, 12:31
Из: Самара
А вот у меня вопросик в тему:
Глюк заднего левого стеклоподъемника :sad: Он работает только летом и то когда машина постоит на солнце. А так вообще мертвый. Кнопочка на двери светится при включении габаритов, питание значит доходит. Уж не термодатчик там стоит :roll: ? Сильно не напрягает, но не порядок, есть у кого идеи?
Nikki325
сообщение 15.4.2009, 19:47
Меня напрягает, что стеклоподъемники работают только когда ключ находится в положении "ON". Нельзя ли как нить переколхозить, чтоб работали когда ключ находится хотябы в положении "ACC"? А тонапрягает иногда когда сидишь в машине (ждешь когонить или еще что), постоянно включать/выключать зажигание для того, чтобы закрыть или открыть окна.
Nikki325
сообщение 20.4.2009, 14:07
up
сообщение 20.4.2009, 15:12
Из: Испания
Мой город: Малага
Nikki325
Можно реле, под рулем которые, с предохранителями, заменить перемычкой, тогда подъемники будут работать всегда, даже без ключа.
Nikki325
сообщение 20.4.2009, 15:30
Цитата(wxp)
Nikki325
Спасибо!
shmel
сообщение 20.4.2009, 18:18
Из: Tushino
:shock: Попробовал всё переставить- не хочет работать! Хрен знает чё с ним... менять кнопки пробовал - пофигу- мои все рабочие. Да и когда моторчик новый ставил- подключил- он вверх поднимал, а вниз- нет :shock: Чё такое может быть?
сообщение 20.4.2009, 18:22
shmel
Кнопки. Мотор не горячий?
shmel
сообщение 29.4.2009, 13:22
Из: Tushino
Неа. вроде не грелся... Нутк если я менял кнопки... весь блок с микросхемой. как могут быть они?
shmel
сообщение 29.4.2009, 16:11
Из: Tushino
:grin: нашёл... это был доводчик от сигналки :evil: Так что народ имейте ввиду если будет такой косяк. ;-)
puteno
сообщение 13.6.2009, 13:17
Из: воронежская обл
Народ у меня правый задний стеклоподъемник опускается но не поднимается задолбался дверь разбирать и напрямую поднимать что может быть подскажите плиз???
сообщение 13.6.2009, 13:27
puteno
Раз работает хоть в одну сторону, тогда:
1. Кнопки
2. Доводчик (если стоит)
dinamik
сообщение 17.6.2009, 6:48
Из: Vologda
Цитата(wxp)
Nikki325
Объясните бестолковому,какое реле и где оно? В электрике ни чего не понимаю. Скажите конкретно-там и там,вот такое. :???: :smile:
Cyr
сообщение 17.6.2009, 7:22
dinamik
здесь
Смотри там где про электрику
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2010, 22:04
dinamik
сообщение 17.6.2009, 23:33
Из: Vologda
Кто снимал реле и ставил перемычку? Подскажите,как его снимать. Ни как не могу. Уперлось и все.
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:48
Из: Vologda
Может у меня не много не хватает терпения,но все же,кто-нибудь сможет ответить на мой вопрос? :???:
сообщение 18.6.2009, 11:50
Кромешник
dinamik
Аккуратненько враскачку не идет?
dinamik
сообщение 18.6.2009, 11:55
Из: Vologda
И в раскачку,и в раскрутку,и аккуратно,и сколько есть сил-ну,ни как! Чертовщина какая-то! ;-)
MarkB
сообщение 19.6.2009, 21:33
Из: Москва/Жуковский
Я, помню то же намучился, подцеплял отверткой, и даже, помнится корпус реле слегка помял/повредил, но так-как все равно потом не родное вставлял...(купил самое дешевое...разобрал...перемкнул...)
wolf77
сообщение 20.7.2009, 10:54
Из: Моск обл
Такая проблема. Неожиданно перестал работать стеклоподьемник задней пассажирской двери. Ни с кнопки двери, ни с водительской. Потом заметил странные звуки со стороны той двери. Щелчки какие-то раз в пару минут наверное, и вроде как греется ручка двери в районе кнопки, все пропадают, если включена блокировка стеклоподьемников. Вчера снял обшивку двери, посмотрел - на разьем двигателя приходит 12В принажатии кнопки вверх (стекло полностью поднято), при нажатии кнопки вниз - все по нулям. По самому движку посмотрел - сопротивление его 14 Ом - вроде маловато?
Что вообще может быть?
сообщение 20.7.2009, 10:58
wolf77
Залипла кнопка в водительском блоке. Бывает. Гарантия. Не выключай блокировку пока. Сопротивление на стоящем движке нормально.
wolf77
сообщение 20.7.2009, 11:19
Из: Моск обл
Цитата(Александр23)
wolf77
Гарантия уже увы... Реально самому поковырять? и в какую строну ковырять?
сообщение 20.7.2009, 12:02
wolf77
Сначала надо как следует померять, где залипание. Было разок и в пассажирской. А как разбирать, смотри в тюнинге про изменение цвета подсветки.
wolf77
сообщение 21.7.2009, 14:48
Из: Моск обл
Чего-то все облазил, не нашел... А в водительской двери все кнопки отдельные или это единый блок?b по подключению - все на одном разьеме? я к тому, не удастся ли отключить там одну конкретную кнопку ? Ведь если проблема в ней, с кнопки задней двери начнет работать?
сообщение 21.7.2009, 15:32
wolf77
Нет. Она в нерабочем состоянии дает питание на заднюю дверь.
wolf77
сообщение 22.7.2009, 17:29
Из: Моск обл
проблема решена. Действительно перекосился пружинный контакт кнопки заднего стеклоподьемника в водительской двери. Разобрал, выпаял, поправил, все заработало.
to Александр23 - спасибо за совет
сообщение 11.8.2009, 8:15
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно, если нет электро-механических зеркал, либо если устроит, чтобы они работали только в положении "ON", то нужно поменять местами провода между 13-м контактом разъема I/P-F и 15-м контактом I/P-A.
Dim4ik2010
сообщение 9.4.2010, 20:56
Из: Москва СВАО
Цитата(Cyr @ 17.6.2009, 8:22) *
dinamik
здесь
Ссылка не работает
Вопрос где реле стеклоподъемников (лучше фото) и какие на нем перемыкать контакты остается открытым
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2010, 22:05
сообщение 9.4.2010, 22:06
Сообщение #39
Цитата(Dim4ik2010 @ 9.4.2010, 21:56) *
Ссылка не работает
Поправил, смотри.
ad-77
сообщение 12.4.2010, 11:36
Сообщение #40
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
ВОПРОС
мне ставили зимой стеклоподъёмники, мастер сказал что весной/летом (когда много пыли) нуна их направляющие смазать силиконовой смазкой. смазку купил. как лучше терь это сделать???
zinoviev.aleksan...
сообщение 27.5.2010, 7:49
Сообщение #41
Из: Казань
Мой город: Казань
Даже беда. начались щелчки сзади в правой двери. недели две так езжу. а тут решил что то посмотреть окно отпускается или нет. и вот ведь стоит как вкопанное. явно залипла пружинка на водительской консоле. вверх когда поднимаешь кнопку нет щелчка. машине 2 года. позвонил к дилеру сказали вроде гарантия 3 года на такие вещи. поеду в субботу слушать чо скажут
сообщение 27.5.2010, 8:02
Сообщение #42
zinoviev.aleksandr,
Правильно сказали. Чаще всего проблема в водительском блоке. Включайте блокировку, чтобы не щелкал предохранитель тепловой на моторе.
zinoviev.aleksan...
сообщение 10.6.2010, 12:48
Сообщение #43
Из: Казань
Мой город: Казань
таки съездил, они отключили дверь и сказали ждать запчастей. запчасти пришли ровно через неделю, заехал. поменяли. заодно спросил про задние амортизаторы, тоже поменяли по гарантии :)
Lazymike
сообщение 4.8.2010, 8:09
Сообщение #44
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня перестал работать передний пассажирский стеллоподьемник. Все остальные работают. Блокировка не нажата. при нажатии звуков из двери никаких нет, тоесть моторчик не крутит. Кнопка нажимается с нормальным усилием (думаю пружинка не слетела). Подскажите в какую сторону копать? Начать с кнопок? Их можно просто тупо переставить в блоке на водительской двери что бы проверить работоспособность кнопки?
сообщение 4.8.2010, 8:26
Сообщение #45
Из: Испания
Мой город: Малага
А с пассажирской двери работает?
сообщение 4.8.2010, 8:37
Сообщение #46
В водительской двери можно переставить только крышечки от кнопок, сами кнопки запаены на плате.
Lazymike
сообщение 4.8.2010, 8:49
Сообщение #47
Из: Воронеж
нет
Lazymike
сообщение 4.8.2010, 8:53
Сообщение #48
Из: Воронеж
Понятно...можно разобрать и просто посмотреть....А вот вопрос: На блоке стеклоподьемников штекер один, общий? Или как на Вазах, к каждой кнопке своя фишка? По идее если разные фишки то можно просто их перетыкнуть и проверить кнопку. Хотя с пассажирской двери тоже не работает. Значит не кнопка. Предохранитель еслибы сгорел то все бы стеклоподьемники не работали..правильно?
сообщение 4.8.2010, 10:18
Сообщение #49
Из: Испания
Мой город: Малага
Правильно. Разъемы там все целиковые, не по отдельности.
Я бы разобрал пассажирскую и проверил приход напряжения на колодку мотора, по нажатию кнопки.
Lazymike
сообщение 4.8.2010, 13:12
Сообщение #50
Из: Воронеж
Все...всем отбой. Все само заработало. Видно машина на солнышке перегревается (у нас сегодня +45) и чудит
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 10:02
