2 страниц V   1 2 >
Кондиционер воет.
bg_13
сообщение 27.6.2006, 9:15
Из: Ставрополь
C недавнего времени кондиционер, в диапазоне 2500-3000 оборотов
подвывать стал, в моторном отсеке воя не слышно только, в салоне,
съездил на станцию, подтянули ремень побрызгали силиконом, ни фига не помогло причем если стоять на месте и газовать в этих оборотах то не сильно слышно, если в движении то посильней, где копать ? Что может быть ?
Michael
сообщение 7.7.2006, 0:44
сильно, сильно - так воет-то в салоне? при чем здесь кондей тогда? он разве внутри салона?
еще сильней - подтянули ремень и тут же смазкой его набрызгали - я валяюсь над сервисом!
ищи на слух место свиста!
FAnton
сообщение 9.7.2006, 15:39
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Скорее всего воет КПП или мост.
Chrome
сообщение 9.7.2006, 20:17
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
FAnton
Нет, у меня аналогичная штука появилась. Проявляется только при включенном кондее. Нарастает с оборотами, то есть разгоняешься - вой нарастает, газ сбрасываешь - затихает.
bg_13
сообщение 12.7.2006, 14:28
Из: Ставрополь
Цитата(Chrome)
FAnton
Во во и меня так, попробую на выходных давление померять, в системе,
а так на взгляд говорят, что скорее всего подшипник в компрессоре.
Michael
сообщение 12.7.2006, 14:46
мост передний или задний? или зубной?
Счумачер
сообщение 12.7.2006, 15:02
bg_13
Chrome
Тоже начал выть в этом сезоне. Пробег 40000, машине два года.
Работает вроде кондей нормально, но, как я уже писал где-то здесь, при работе кондея во время движения на средних оборотах присутствует звук, похожий на звук разгоняющегося или тормозящего троллейбуса, если сидеть у того в салоне smile.gif
Подкинули две мысли: или мало хладагента в кондее, или это звук от электрических наводок компресора кондея в динамиках машины.
Но мне кажется, обе мысли неправильные.
Не было бы хладагента - кондей бы не холодил, а вроде все ОК;
Наводки - а чего их раньше не было? А почему они есть при снятой магнитоле?
В общем, жду других идей...
Chrome
сообщение 12.7.2006, 15:25
Фдесятку! Именно такая ассоциация. Звук работы электродвигателя, нарастающий с оборотами, с ними же и падающий.
Да ну - шаманство, блин! :grin:
1. Шкив привода кондиционера?
2. Ремень?
3. Ролик?
bg_13
сообщение 12.7.2006, 15:36
Из: Ставрополь
2. Ремень?
3. Ролик?
Отпадает все это крутится и при выключенном кондиционере, а звук только при включенном.
Chrome
сообщение 12.7.2006, 15:42
2. Ремень?
3. Ролик?
Крутится-то крутится, тока без нагрузки. Так что - не отпадает пока.
bg_13
сообщение 13.7.2006, 7:27
Из: Ставрополь
Цитата(Chrome)
2. Ремень?
3. Ролик?
У меня у ролика и ремня пробег 1000 км, вой был до замены и сейчас.
kdv33
сообщение 13.7.2006, 8:28
Из: Москва, Бабушкинская
ПОсмотри радиатор кондея,у меня такая фигня была пробег 36000,не знаю совпадение или нет, был такой же шум ,холодил нормально ездил недели две,поехал на сервис долго смотрели еле нашли --- начал подтекать радиатор кондея, подпадает под гарантию......
Виталёк
сообщение 13.7.2006, 8:53
Вчера вот тоже заметил такой же вой!! думаю записаться на сервис!! странно все, раньше такого не было!! пробег 35500 км
bg_13
сообщение 14.7.2006, 10:44
Из: Ставрополь
Сьездил, на сервис, сказали что все нормально, что у меня глюки ни какого шума нет. Вот теперь думаю или искать другой сервис или
Счумачер
сообщение 14.7.2006, 11:11
bg_13
Блин, наши сервисы... :evil:
Видимо, придется ждать, пока это что-то окончательно развалится. И тогда по результатам вскрытия на сервисе может и расскажут, в чем была проблема. Только есть подозрение, что починить сейчас может быть много дешевле, чем потом...
Chrome
сообщение 14.7.2006, 11:21
Абсолютно точно могу сказать, что такого раньше не было. Иначе бы обратил внимание.
bg_13
сообщение 14.7.2006, 11:30
Из: Ставрополь
Анологично, единственно, что могу отметить, что если день жаркий
то и вой сильней а если прохладно то не очень сильно слышно.
Виталёк
сообщение 14.7.2006, 12:22
А в каком сервисе были, если не секрет??
bg_13
сообщение 14.7.2006, 12:27
Из: Ставрополь
А он у нас один smile.gif Модус, я из Ставрополя.
Виталёк
сообщение 14.7.2006, 12:30
ой, простите, не посмотрел)))) просто я записался на сл. субботу в Автомир, посмотрим что получится!!
Peter
сообщение 17.7.2006, 11:02
Такая же проблема - пробег чуть больше 6,000 км, при включенном кондее снаружи слышен сильный вой, в салоне - тихо. Езжу с ноября, так что это первое лето, когда я кондей начал использовать. Вроде бы до начала самых жарких месяцев он так не выл. Интересно, надо ли спешить в сервис (может с эл.мотором кондея непорядок?) или это нормально?
сообщение 17.7.2006, 11:27
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Господа с воем. Вопрос что понимается под воем. Учтите, что при включенном кондее включается вентилятор радиатора, для охлаждения радиатора кондея. При жаркой погоде он, ЕМНИП, не выключается никогда.
Т.ч. если вой это просто шум от вентилятора (в принципе несколько похож на вой), то все нормльно.
Счумачер
сообщение 17.7.2006, 12:01
Peter
Похоже, у тебя не та проблема - вой снаружи действительно может быть шумом от работы вентилятора кондея, как заметил Damon - шумит он очень прилично, а из салона его не очень слышно.
Здесь речь идет именно о появлении построннего подвывания в дополнение к звуку нормальной работы мотора при включенном кондее и оборотах в районе 2000 и выше. Звук хорошо слышен, например, при оборотах 2500 и отпущенной педали газа, во время замедления. С выключением кондиционера звук сразу, скачком, пропадает. И это не звук вентилятора кондея - тот включается/выключается совершенно отдельно и имеет другой тон (вентилятор - шум воздуха, а здесь - электрическое такое жужжание :smile: ).
Описываемого звука совершенно точно не возникало ранее, потому как он довольно сильно обращает на себя внимание при езде.
bg_13
сообщение 24.7.2006, 7:21
Из: Ставрополь
Ну как результаты нашли свистуна ?
Виталёк
сообщение 24.7.2006, 8:26
Съездил я в сервис!! рассказал всю свою проблему, сказал еще , что появился какое то шипение в районе салонного фильтра! они посмотрели, послушали, звуков никаких не услышали, достали фильтр, он оказался забит наглухо (за 6000 км после ТО)! в результате поменяли фильтра, сказали попробывать! поездил я денек, холодить стал вроде посильнее,но звуки появились снова! придется опять ехать к ним в гости!
Chrome
сообщение 24.7.2006, 14:32
Может у нас глюки? ;-)
Счумачер
сообщение 24.7.2006, 14:38
Вот и я у себя уже неделю не слышу завываний.
Вчера пытался специально прислушаться - нет вроде ничего постороннего. Во всяком случае, слух больше не режет.
Может и правда от погоды зависит? Не так жарко сейчас?
А шипение в районе бардачка бывает периодически - не пропало...
Виталёк
сообщение 24.7.2006, 15:24
я в сервисе тоже говорил, что вроде, чем теплее на улице, тем сильнее звук!! они так на меня посмотрели, как буд то я курю что то покрепче сигарет))))
bg_13
сообщение 24.7.2006, 15:37
Из: Ставрополь
Шипение я так думаю это нормально, это когда охлажденный фреон попадает в радиатор испарителя, получается такой пшик. На работе в обычном кондиционере при включении регулярно слышу.
Chrome
сообщение 29.5.2007, 13:13
А я опять загудел.
Как температура за ботом повысилась - начал гудеть.
Может заправлять кондей надо? Морозит-то нормально вроде.
Kroshkabu
сообщение 29.5.2007, 13:21
Из: МО, Апрелевка
Всем привет. Сегодня послушаю, есть ли у меня вой или нет, но у меня при включенном кондее что-то гремит, как-будто железяка какая-то. ПРобег - 9 тыс. В том году не было. Вечра поездил муж, послушал, говорит что глюки smile.gif))
DemonV
сообщение 30.5.2007, 9:35
Из: Москва, "Выхино"
Тут я написал причину этих звуков:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14823
FAnton
сообщение 30.5.2007, 9:44
Из: г. Волгоград
Chrome
дык может это вентилятор воет?
DemonV
сообщение 30.5.2007, 10:53
FAnton
Нет, у вентилятора звук совсем другой.
Определили на самом деле просто, откуда звук:
открыли капот, включили кондиционер и стали газовать.
В момент включения компрессора на оборотах по слуху от 2000 до 3500 отчётливо слышен звук именно от муфты. После отключения компрессора звук пропадает.
Замечу, что при включенном кондиционере вентилятор работает постоянно (у меня например он в течение всего эксперимента даже и не думал отдохнуть минутку :grin: )
Bat
сообщение 30.5.2007, 11:07
Из: Москва, Новогиреево
Абсолютно точно.
Chrome
сообщение 30.5.2007, 13:10
FAnton
А что у вентилятора цепная/ременная передача от двигателя и кондиционера. wink.gif Предлагаю почитать первые посты о симптомах, не повторять же их снова.
FAnton
сообщение 30.5.2007, 13:18
Из: г. Волгоград
Chrome
Даже если так - то и что?
Однако, это не так :grin:
Вентилятор, я полагаю, понятно почему все время работает при включенном кондее?
Так вот, поскольку он работает и на холостых, то при открытом окне человек, до этого не ездивший с кондеем на Гетце :smile: может подумать что что-то начинает выть...
Chrome
сообщение 30.5.2007, 13:59
FAnton
Ты серьезно или издеваешься? :evil:
FAnton
сообщение 31.5.2007, 13:32
Сообщение #39
Из: г. Волгоград
Chrome
Насчет чего? :???:
Там где несерьезно - поставлен соотв смайл :smile:
Nosmas
сообщение 26.6.2007, 19:17
Сообщение #40
Вот у меня машина 150 км проехала из салона и вот тебе на - та же самая проблема. Как троллейбус, блин. Поеду разбираться
Alex75
сообщение 1.4.2010, 19:36
Сообщение #41
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Сегодня появился нехороший металлический свист в районе шкива кондиционера.
Свистит именно подшипник кондея. Не ремень и не натяжной ролик.
Причём, при включении компрессора свист пропадает.
Вопрос: можно ли как-то смазать этот подшипник? Если "да", то КАК?
Или там необходимо менять агрегат?
Кондиционер работает(холодит), пробег 77 т.км, 2007 г.в.
сообщение 2.4.2010, 9:10
Сообщение #42
подшипники обычно меняются. на некоторых других марках авто знаю точно. Про Гетц не скажу. но думаю должен.
потом скорре всего это не подшипник компрессора кондея, а подшипник муфты. ведь когда кнопка не включена компрессор не крутиться (не работает).
Alex75
сообщение 2.4.2010, 9:47
Сообщение #43
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Согласен про муфту.Как раз когда крутится компрессор, то никакого постороннего звука нет, а когда он отключается (даже при нажатой кнопке), то есть писк-скрип.
powerbee
сообщение 8.6.2010, 22:25
Сообщение #44
Из: Иваново
Мой город: Иваново
та же ерунда sad.gif как троллейбус. звук при разгоне, сбросе газа на передаче. если в этот момент отключить кондиционер, неважно как, то вой пропадает sad.gif пробег 130 т.
Максимка
сообщение 10.6.2010, 15:44
Сообщение #45
Из: Краснодар
а я уж подумал что придираюсь к машине.. но видимо не только у меня такая проблема. и судя по всему вопрос (Что же завывает?) остается открытым..(((( машина 2004 года. 100тысяч пробег.
alexselyanin
сообщение 10.6.2010, 22:07
Сообщение #46
Из: Одинцово
Кондей тоже выл в районе 3000 оборотов,но холодил как то слабовато.Я уже готовился ставить новый компрессор и о чудо, помогла перезаправка. Добавили маслица,закачали фреон и тишина,даже как то мягче стал работать во время включения. Завыл на 130000 т.км. Сейчас наслаждаюсь тишиной и прохладой. Но перезапрвка знающие люди говорят помогает прощентам 20.
Максимка
сообщение 11.6.2010, 7:05
Сообщение #47
Из: Краснодар
А они не говорили, что помогает остальным 80 процентам?
powerbee
сообщение 11.6.2010, 15:30
Сообщение #48
Из: Иваново
Мой город: Иваново
сегодня еще раз проверил.. воет только при езде (под нагрузкой). если стоять и газовать, то все нормально.
alexselyanin
сообщение 11.6.2010, 21:49
Сообщение #49
Из: Одинцово
Говорили. Компрессор на замену целиком.
Максимка
сообщение 15.6.2010, 18:05
Сообщение #50
Из: Краснодар
вобщем дозаправка не помогла... закачали 400 г фриона.. вой мне кажется еще сильнее стал.. холодит гораздо лучше, но... неужели целиком компрессор менять??(((может ремонт как-нить можно?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:38
