Моргание, дрожь света. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва ![]() |
Доброго времени суток друзья! Что то случилось у меня, до вчерашнего дня было всё норм,, а вот вчера заметил дрожь габаритов, подсветки номера, подсветки приборов в салоне, ближнего света. Всё дрожит, помаргивает, но не гаснет и включается, а просто не устойчиво горит..что это может быть? С машиной ничего не делал, только атф в коробке заменил, но это то никак не может влиять.
мог помереть один или два диода в генераторе ... - надо проверять ... ( подключить осциллограф на генератор - и сразу станет все понятно ...)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ![]() |
Вышел из строя реле-регулятор в генераторе.
Ты уверен что это именно этот реле-регулятор?
- если с руками : - стоимость диода 50 руб ....
Нужно проверить свет просто не заводя машину от аккумулятора, и после с работающим генератором .....всё станет ясно
Ты уверен что это именно этот реле-регулятор? Этот партнамбер - для мотороров 1,3; 1,4; 1,6. Для дизеля и 1,1 - другие! Насчет уверенности - я телепатией не страдаю, дистанционный диагноз - дело неблагодарное. Просто подсказываю, куда копать, опираясь на прошлый опыт работы автоэлектриком ;-) |
- если свет моргает ( дрожит ) - возможные причины :
- плохой контакт - не-равномерное напряжение с генератора .... ( генератор 3-х фазный , соответственно и выпрямитель 3-х фазный ... - замыкание ( обрыв ) силовой обмотки генератора или диода(ов) выпрямления ... - реле-регулятор подает напряжение подмагничивания на ротор - он не может себя так вести - либо работает - либо нет . - при пробитии ( обрыве ) одного или нескольких силовых диодов или обмоток - будет сильная пульсация выходного напряжения ... что и визуально кажется как дрожание света на фарах ( при более слабой нагрузке - аккумулятор - как конденсатор успевает сгладить пики-провалы в напряжении ) ) --------------------- надо все-таки подключить осциллограф - чтоп увидеть - чо там твориться !!! |
Добрался я все таки до генератора, заменил регулятор напряжения, стоило это мне 1600 и 4 часа времени. дрожь пропала.
- щетки ????
нет. со щетками всё ок , таблетка сама..
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 3:44 |
