Защитная крышка свечей, Болты прокручиватся во все стороны
anders
сообщение 11.6.2010, 8:59
Из: Оренбург
Решил поменять свечи. Не могу снять защитную крышку. Болты прокручиватся во все стороны. Что посоветуете.
Сообщение отредактировал @lf - 20.8.2010, 12:10
dinamik
сообщение 11.6.2010, 9:08
Из: Vologda
Что советовать? Сорвана резьба. Цепляй чем-нибудь под головку болта и одновременно крути и пытайся поднять. Следующим этапом будет нарезание резьбы и покупка болтов большего диаметра.
Babai
сообщение 11.6.2010, 9:09
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Nik98
сообщение 11.6.2010, 10:10
Болты крепления накладки закручиваются в резьбовые втулки, которые запаяны в клапанную крышку (клапанная крышка пластмассовая). Подденьте накладку пальцами за край и тяните вверх (аккуратно, чтобы не сломать накладку), одновременно откручивайте ближайший к краю болт. Постепенно он вылезет вместе со втулкой. Повторите операцию для остальных болтов. Если удастся выкрутить болты из втулок, их (втулки) можно вклеить обратно на эпоксидный клей (например "Poxipol"), только следите за тем чтобы клей не попал на резьбу втулки.
anders
сообщение 14.6.2010, 20:27
Из: Оренбург
Так и сделал видно прежний хозяин сил на закрутку не пожалел
*shark*
сообщение 15.6.2010, 22:30
Мой город: В.Новгород
Сегодня случилась та же проблема, прокручивается средний болт со втулкой, выкрутить пока не удалось. Тянул крышку и крутил болт - не помогает.
dinamik
сообщение 15.6.2010, 23:25
Из: Vologda
Когда крутишь болт,не нажимай на него. А то получается,что действие(подъем крышки)равно противодействию(нажатию на болт).
kott
сообщение 1.11.2010, 22:16
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Кто знает номер накладки защищающей свечи? Номер втулки тоже интересен.
сообщение 1.11.2010, 22:23
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=13100004
kott
сообщение 1.11.2010, 22:30
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(Алеф @ 1.11.2010, 23:23) *
Вот я тупень, весь elcats облазил а сюда не заглянул. Спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 7:16
