Защитная крышка свечей, Болты прокручиватся во все стороны |
11.6.2010, 8:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 3.2.2009 Из: Оренбург |
Решил поменять свечи. Не могу снять защитную крышку. Болты прокручиватся во все стороны. Что посоветуете.
Сообщение отредактировал @lf - 20.8.2010, 12:10 |
11.6.2010, 9:08
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Что советовать? Сорвана резьба. Цепляй чем-нибудь под головку болта и одновременно крути и пытайся поднять. Следующим этапом будет нарезание резьбы и покупка болтов большего диаметра.
11.6.2010, 9:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
11.6.2010, 10:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Болты крепления накладки закручиваются в резьбовые втулки, которые запаяны в клапанную крышку (клапанная крышка пластмассовая). Подденьте накладку пальцами за край и тяните вверх (аккуратно, чтобы не сломать накладку), одновременно откручивайте ближайший к краю болт. Постепенно он вылезет вместе со втулкой. Повторите операцию для остальных болтов. Если удастся выкрутить болты из втулок, их (втулки) можно вклеить обратно на эпоксидный клей (например "Poxipol"), только следите за тем чтобы клей не попал на резьбу втулки.
14.6.2010, 20:27
Так и сделал видно прежний хозяин сил на закрутку не пожалел
15.6.2010, 22:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: В.Новгород |
Сегодня случилась та же проблема, прокручивается средний болт со втулкой, выкрутить пока не удалось. Тянул крышку и крутил болт - не помогает.
15.6.2010, 23:25
Когда крутишь болт,не нажимай на него. А то получается,что действие(подъем крышки)равно противодействию(нажатию на болт).
1.11.2010, 22:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Кто знает номер накладки защищающей свечи? Номер втулки тоже интересен.
1.11.2010, 22:23
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Кто знает номер накладки защищающей свечи? Номер втулки тоже интересен. http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=13100004 |
1.11.2010, 22:30
Вот я тупень, весь elcats облазил а сюда не заглянул. Спасибо за помощь. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:38 |
