Окалина на Заднем стекле, Обнаружили при тонировке
LbISbIi
сообщение 13.6.2010, 10:56
Помогите решить делему.
Вчера затонировал машину - кроме заднего стекла. Т.К. на нем мастер обнаружил многочисленную окалину от сварки. Соответственно вся пленка на стекле была бы в крапинку. (Окалина образовалась от недобросовестных действий в сервисе - не прикрыли стекло от искр при сварке)
Что теперь делать? Проще купить новое стекло и поставить, либо можно каким нить образом убрать эту окалину?
dinamik
сообщение 13.6.2010, 11:25
Из: Vologda
Увы,оптимальный вариант-замена.
сообщение 13.6.2010, 12:21
LbISbIi,
Окалину не убрать настолько, чтобы тонировка могла быть качественной. Вместо окалины будут выемки. Можно попробовать лезвием счистить аккуратно, т.к. выемки лучше выступов.
LbISbIi
сообщение 13.6.2010, 13:10
Т.е ваша рекомендация - замена всего стекла?
А такое предположение не осуществимо:
1 - нулевочкой или, как сказал Александр23, лезвием счистить окалину.
2 - потом каким нибудь полировочным составом обработать?
сообщение 13.6.2010, 13:59
LbISbIi,
Ты не уточнил, с какой стороны стекла окалина.
LbISbIi
сообщение 13.6.2010, 15:21
Ой, забыл - с внутренней. в хаотическом порядке по всему стеклу
Сообщение отредактировал LbISbIi - 13.6.2010, 15:21
сообщение 13.6.2010, 15:31
Тогда аккуратно лезвием между нитями обогрева счистить. Шкурки и полироли не надо, останешься без обогрева.
dinamik
сообщение 13.6.2010, 15:37
Из: Vologda
По-любасу,останутся выемки(стекло расплавилось). Если заполнить их полиролью,а она жирная,то тонировка толком не ляжет,и очень быстро появятся белесые пузыри.
Можешь конечно попытаться,но не забывай,что скупой платит дважды.
LbISbIi
сообщение 13.6.2010, 17:19
Всё понял, легче купить новое и поставить. Всем спс
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:37
