Окалина на Заднем стекле, Обнаружили при тонировке |
13.6.2010, 10:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.9.2008 Из: Москва |
Помогите решить делему.
Вчера затонировал машину - кроме заднего стекла. Т.К. на нем мастер обнаружил многочисленную окалину от сварки. Соответственно вся пленка на стекле была бы в крапинку. (Окалина образовалась от недобросовестных действий в сервисе - не прикрыли стекло от искр при сварке) Что теперь делать? Проще купить новое стекло и поставить, либо можно каким нить образом убрать эту окалину? |
LbISbIi Окалина на Заднем стекле 13.6.2010, 10:56
dinamik Увы,оптимальный вариант-замена. 13.6.2010, 11:25
Александр23 LbISbIi,
Окалину не убрать настолько, чтобы тонир... 13.6.2010, 12:21
LbISbIi Т.е ваша рекомендация - замена всего стекла?
А так... 13.6.2010, 13:10
LbISbIi Ой, забыл - с внутренней. в хаотическом порядке п... 13.6.2010, 15:21
Ты не уточнил, с какой стороны стекла ок... 13.6.2010, 13:59
Александр23 Тогда аккуратно лезвием между нитями обогрева счис... 13.6.2010, 15:31
dinamik По-любасу,останутся выемки(стекло расплавилось). Е... 13.6.2010, 15:37
LbISbIi Всё понял, легче купить новое и поставить. Всем сп... 13.6.2010, 17:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 6:47 |
