Процесс замены антифриза
DIM7
сообщение 11.5.2008, 17:51
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Или всё от модели защиты зависит?
Просто сейчас не около машины, а знать нужно срочно.
- DIM7   Процесс замены антифриза   11.5.2008, 17:51
- - Спасатель   к сожалению простой   6.8.2009, 22:31
- - Шадов   Промой дистиллированной пару-тройку раз, а потом с...   6.8.2009, 22:35
- - Спасатель   а простого способа весь антифриз слить нету чтоли?   6.8.2009, 22:44
- - Шадов   только кантовать   6.8.2009, 22:49
- - pospeh   С шадовым согласен ,сам делаю так: слил старое чер...   7.9.2009, 17:55
- - Jarlacks   Цитатапри этом краник печки открыт А смысл то како...   7.9.2009, 20:28
- - pospeh   [quote="Jarlacks"] А смысл то какой? Его...   7.9.2009, 21:59
- - АльЁнушка   :oops: :oops: Пардон, можно тупой вопрос какой а...   18.9.2009, 11:38
- - Шадов   Цитата(АльЁнушка):oops: :oops: Пардон, можно туп...   18.9.2009, 14:08
- - АльЁнушка   Загляну после работки! а что есть что?   18.9.2009, 14:34
- - KaMaZ   Все есть антифриз. Просто доливайте того же цвета.   18.9.2009, 15:12
- - Шадов   Цитата(АльЁнушка)Загляну после работки! а что ест...   18.9.2009, 15:14
- - АльЁнушка   Спасибо всем за ответы! ;-)   18.9.2009, 15:23
- - Кудрявый   а если у меня в расширительном бочке ничего нет?!   18.9.2009, 15:29
- - Шадов   Цитата(Кудрявый)а если у меня в расширительном боч...   18.9.2009, 15:32
- - Кудрявый   окей спасибо, гляну ттт, ездию уже 1.5 года... нич...   18.9.2009, 15:33
- - casha12345   Шланг с помпы снимаем и сливаем всё.   18.9.2009, 19:17
- - -Viking-   А у меня антифриз почему-то не синего, и не красно...   19.9.2009, 19:28
- - dinamik   Цитата(-Viking-)А у меня антифриз почему...   19.9.2009, 19:35
- - Шадов   Цитата(dinamik)Цитата(-Viking-)А у меня ...   19.9.2009, 19:56
- - Ноксирон   замена антифриза на моторе 1.6 ( Часть 1 ) Не зам...   12.11.2009, 21:39
- - Ноксирон   Часть 2. Теперь заливаем. 3. Заворачиваем сливную...   13.11.2009, 3:08
- - ГётцОднако   *   13.11.2009, 8:08
- - Мося   Полезная информация, но слишком много заморочек. Л...   13.11.2009, 8:14
- - Ноксирон   Re: *   13.11.2009, 13:08
- - casha12345   Ноксирон Отличный отчёт, ГётцОднако прав надо в ФА...   14.11.2009, 12:29
- - Ноксирон   Цитата(casha12345)Ноксирон Отличный отчёт... casha...   14.11.2009, 18:19
- - LeeLaNa   Два вопроса без прочтения темы - ибо инет тормозит...   6.12.2009, 23:39
- - Шадов   Цитата(LeeLaNa)- антифриза где-то посередине между...   7.12.2009, 19:38
- - _michael_   хороший отчет,все понятно ))) не давно менял,но с ...   8.12.2009, 21:39
- - Sashelo   Цитата(Шадов)Цитата(dinamik)Цитата(-Viking...   1.2.2010, 2:43
- - Илья Викторович   Прбег 45000, по графику замена охлаждающей жидкост...   5.4.2010, 22:44
|- - moris_   Цитата(Илья Викторович @ 5.4.2010, 23:44)...   6.4.2010, 8:50
|- - hga   Цитата(Илья Викторович @ 6.4.2010, 1:44) ...   6.4.2010, 9:22
- - Шурик71   уровень ОЖ может находиться между отметками Мин-Ма...   6.4.2010, 9:49
- - Илья Викторович   А стоит ли его вообще менять?   7.4.2010, 13:37
- - Шурик71   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...27058...   7.4.2010, 14:08
- - -xXx-   Надо доливать антифриз, только я не знаю какого у ...   23.5.2010, 16:42
- - Sever123   я покупал не совсем новый гетц и незнаю какой анти...   6.6.2010, 18:21
- - aleks-zonov   Заливать надо антифриз а не тосол так как антифриз...   6.6.2010, 18:36
- - Sashash   а как же антифриз Shell GlycoShell Longlife, он же...   13.6.2010, 16:21
- - bumbaka   вот скан бумажки, что с гецом дали.   13.6.2010, 20:39
- - edd   Интересненько! Логично предположить, что и на ...   14.6.2010, 6:57
- - WADIE   - как все запутываются !!! - тосол и ...   14.6.2010, 7:27
- - Sashash   так что лить-то Shell или Mobil, или пофигу, все р...   14.6.2010, 12:15
- - Sashash   поездив по городу не нашел в продаже Шеловского бе...   15.6.2010, 17:18
- - rysev061   Я недавно обнаружил, что в расширительном бачке во...   2.8.2010, 19:25
- - vonzilla   вот загнал себя в сложное положение - менять или н...   4.8.2010, 16:13
|- - Медведь74.ру   Цитата(vonzilla @ 4.8.2010, 16:13) вот за...   5.8.2010, 8:13
- - edd   Промывал я систему дис водой три раза подряд. Т.е....   4.8.2010, 19:26
- - vonzilla   ЦитатаПлотность в радиаторе мерил спец хренью для ...   4.8.2010, 22:55
- - pallm1979   менял вчера антифриз гетц 1,4.вошло только три лит...   5.8.2010, 5:42
|- - vonzilla   Цитата(pallm1979 @ 5.8.2010, 6:42) менял ...   5.8.2010, 7:08
- - Медведь74.ру   предвосхищая критику на мою критику добавлю следую...   5.8.2010, 8:36
- - vonzilla   Медведь74.ру, спасибо, очень внимательно прочитал ...   5.8.2010, 23:09
|- - Медведь74.ру   vonzilla, да не за что! Менял антифриз в том г...   6.8.2010, 5:59
- - vonzilla   Цитатато что на ТО льют G12 оооочень сомневаюсь, м...   6.8.2010, 8:37
|- - Медведь74.ру   Цитата(vonzilla @ 6.8.2010, 9:37) Цитатат...   6.8.2010, 10:07
- - vonzilla   Медведь74.ру, не имею контраргументов :) теперь б...   6.8.2010, 10:14
|- - Медведь74.ру   Цитата(vonzilla @ 6.8.2010, 11:14) Медвед...   6.8.2010, 11:42
- - vonzilla   залил все-таки себе Longlife начал в 13:00, законч...   8.8.2010, 22:29
|- - lemmus   Цитата(vonzilla @ 8.8.2010, 23:29) начал ...   9.8.2010, 11:27
- - vonzilla   у меня почему-то выливалось по 2-3 литра (патрубок...   9.8.2010, 12:19
- - Медведь74.ру   не перестаю восхищаться, ненависть русского челове...   9.8.2010, 13:19
- - vonzilla   рад был бы жить по правилам, если бы они были идеа...   9.8.2010, 19:49
- - Медведь74.ру   ни в коем случае не хочу развивать спор и критиков...   10.8.2010, 11:26
- - vonzilla   Цитатав чем заключается необходимость его сливать ...   11.8.2010, 21:12
- - moris_   Я менял сливая только с радиатора. Хватило 4 или 5...   11.8.2010, 21:37
- - oren78   А в каком именно месте находится пробка слива?   29.8.2010, 6:03
|- - Ноксирон   Цитата(oren78 @ 29.8.2010, 7:03) А в како...   29.8.2010, 19:16
- - Прохор   Сёдня поменял. А вот что наделал - ща расскажу, мо...   6.9.2010, 16:28
- - Шурик71   Цитата(Прохор @ 6.9.2010, 17:28) Так вот....   6.9.2010, 16:42
|- - Прохор   Цитата(Шурик71 @ 6.9.2010, 17:42) Цитата(...   6.9.2010, 18:16
|- - Шадов   Цитата(Прохор @ 6.9.2010, 19:16) Цитата(Ш...   6.9.2010, 18:59
|- - Прохор   Цитата(Шадов @ 6.9.2010, 19:59) а отдельн...   6.9.2010, 19:43
- - vonzilla   я для замера купил за 80 р. набор для замеров анти...   6.9.2010, 21:16
|- - Прохор   Цитата(vonzilla @ 6.9.2010, 22:16) я для ...   6.9.2010, 21:42
- - vonzilla   Цитатаоткудова жидкость на пробу брать я планирую ...   6.9.2010, 21:59
|- - Прохор   Цитата(vonzilla @ 6.9.2010, 22:59) Цитата...   6.9.2010, 22:04
- - Райт   Месяц назад поменял родной антифриз на Liqui Moly ...   14.9.2010, 11:36
|- - Райт   Цитата(Райт @ 14.9.2010, 12:36) Месяц наз...   14.9.2010, 12:12
|- - Прохор   Цитата(Райт @ 14.9.2010, 12:36) Месяц наз...   14.9.2010, 14:25
- - Blacks   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...7058...   14.9.2010, 16:00
- - Наташик   Подскажите, плз, как снять расширительный бочок???   18.9.2010, 17:49
- - Смол   Наташик Головкой на "10" отворачиваем дв...   18.9.2010, 21:57
- - DimaSys   Залил Shell Glycoshell Longlife концентрат (фиолет...   22.10.2010, 15:29
- - fortunovich   Товарищи! На ТО-45000 нужно менять охлаждающу...   23.10.2010, 21:46
|- - Шадов   Цитата(fortunovich @ 23.10.2010, 22:46) Т...   23.10.2010, 22:56
|- - fortunovich   Цитата(Шадов @ 23.10.2010, 23:56) Они теб...   23.10.2010, 23:31
|- - Шадов   Цитата(fortunovich @ 24.10.2010, 0:31) Ци...   24.10.2010, 14:56
|- - fortunovich   Цитата(Шадов @ 24.10.2010, 15:56) а каког...   24.10.2010, 19:39
|- - Шадов   Цитата(fortunovich @ 24.10.2010, 20:39) Ц...   24.10.2010, 22:29
- - lemmus   Кто подскажет - как быстро обновляется ОЖ в расшир...   25.10.2010, 8:07
- - WADIE   lemmus, - обновляется - ну-оччень-долго .... - л...   25.10.2010, 8:19
|- - lemmus   Цитата(WADIE @ 25.10.2010, 9:19) lemmus, ...   25.10.2010, 9:23
- - WADIE   lemmus, - она - самая !!! - там надо ...   25.10.2010, 9:28
|- - lemmus   Цитата(WADIE @ 25.10.2010, 10:28) lemmus,...   25.10.2010, 9:39
- - WADIE   lemmus, - перед установкой пробки - надо долить до...   25.10.2010, 10:20
- - DimaSys   lemmus, расскажи как менял   25.10.2010, 20:13
- - lemmus   Цитата(DimaSys @ 25.10.2010, 21:13) lemmu...   26.10.2010, 7:32
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:19
