Ремонт,ТО, гарантия у дилеров в Перми |
#101
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.4.2007 Из: Пермь ![]() |
2 Staff. На ТО 45000 менял антифриз привез 6л., вырнули 0.5л. ;-)
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
Next-Andrey
какой антифриз был? разница есть что было до и после замены? Антириз как я понял не разбавлялся? |
#103
млин, уже не помню- летом дело было. Завтра посмотрю- отпишусь.
#104
Просто у меня карлсон летом часто включался, вроде уж и радиатор почистил,но все равно мне кажется должно быть лучше)
#105
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь ![]() |
у меня тоже часто жужжит, даже зимой! По ходу пора уже антифриз менять, пробег 40, 2 года
#106
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Из: Пермь ![]() |
а это точно из-за анитифриза? У меня вот частенько молотит вентилятор, даже зимой. Я думаю что это термостат сдох. на ТО 60000 меняют антифриз? Если меняют, то мне новый залили в мае.
#107
Хз из-за чего, но если будет так как нынче, то весной все же сниму радиатор, щеткой почищу...
Антифриз меняется на 45 тыкм. В Метро продают антифриз Ликвимолли, думаю взять его или нет (на сайте ЛМ при подборе по марке а/м выдается как раз этот антифриз). После того, как летом чистил радиатор-расход упал :!: |
#108
Я смотрел радиатор, вроде бы чистый. А если воздухом продуть у диллеров?
#109
RedLion у тебя авто с кондеем? если да, то сначала идет радиатор кондея (его как раз и видно, если смотреть через решетку), за ним идет как раз радиатор движка, он по размерам раза в 2 меньше кондеевского. И замыкает это все вентилятор.
По моим наблюдениям 1й радиатор кондея имеет направление горизонтальное (охлаждающие элементы так идут), 2й радиатор движка имеет вертикальное направление охлаждающих штук, поэтому пух, мухи и прочяя грязь пробившись через 1 радиатор непременно застревает во втором. Все это имхо и из личного опыта. Когда летом разбирал и чистил, то с радиатора движки щеткой столько пыли вычистил :shock: |
#110
А если воздухом продуть? вообще-то я и второй смотрел, вродя тоже чистый
#111
хз что от воздуха, но я регулярно промывал кархером, и все равно эта бяка там скопилась(
#112
Кёрхером сильно не помоешь, у нас доступ осложнён. Вот на прошлом Ярисе хоть весь пистолет засовывай, между бампером и радиатором дыра :smile:
#113
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2007 Из: Пермь, Санкт-Петербург ![]() |
Привет всем!
наступило время мне подвеску слегка перебрать, а вот куда податься тут - не знаю. Может кто знает места, где все сделают хорошо и качественно? |
#114
Ты к официалам хочешь ехать или просто хороший сервис порекомендовать?
Не офф, 8902 83 28 029, Юрий Петрович, ул. Г.Хасана 45а/1. з.ы. твой синий не тонированный Гетц, с номерами на С? Видел недавно такой у ресторана Porta на Компросе. |
#115
Цитата(Bright People) Ты к официалам хочешь ехать или просто хороший сервис порекомендовать?
Не офф, 8902 83 28 029, Юрий Петрович, ул. Г.Хасана 45а/1. з.ы. твой синий не тонированный Гетц, с номерами на С? Видел недавно такой у ресторана Porta на Компросе. Спасибо ![]() именно просто хороший. Запчастями уже закупился. Посмотрел - сервис у самой работы. p.s. ага, у меня номера на С, тонировки нету только на передних дверях. |
#116
езжай, потом напиши как всё прошло :smile:
сервис хороший, многие туда ездят, в том числе и с клуба |
#117
Тест антифризов в журнале ЗР. У меня на отметке MIN, буду доливать.
#118
в свежэем "За рулем" есть сравнение масле с индексами SL и SM. Не вдаваясь в подробности SM будет получше, так что кто сам подбирает масло смотрите эти 2 буковки на этикетке!
#119
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пермь ![]() |
нужна прокладка под крышку клапанов на движок 1.3, может кто где видел, срочно, спасибо
#120
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 18.1.2010 Из: Пермь ![]() |
Bright People
А в том сервисе на Г. Хасана стартер могут поменять? |
#121
З@я, смогут
#122
b]Bright People, спасибо, позвонила - договорилась, жду-не дождусь, когда снова сяду за руль :smile:
#123
Сегодня с 8.30 до 11.30 проходил ТО 45 тыкм в Сильвере на Спешилова. Предварительно было закуплено: фильтр масляный (133 р.), прокладка к нему (18 р), фильтр салона (241 р), воздушный фильтр (148 р), свечи NGK из рекомендованных (391 р) - все в экзисте брал, в метро взял масло 5w 40 Ликви моли (на сайте производителя рекомендовалось для Гетца) по цене вышло 1100 или 1300...Точно не помню. Взял еще и из-за того, что имеется допуск SM (в последнем За рулем написано, что это есть гуд по сравнению с SL(то что льется на сервисе)) Купил еще антифриз красный Кул Стрим Премиум красный, но в итоге дешевле оказалось не менять на красный, залили Шэлл Глюкошелл.
В процессе выяснилось, что передние колодки устали на 90%, замена их будет стоить 2 с лишним килорубля, я отказался, + устал ремень ГУРа (появились трещинки), решили менять, цена вопроса около 500 руб с работой. Странно, что не гарантия, но спорить не стал. Итого в кассе Сильвера я оставил 3175 руб. 20 коп. с учетом клубной скидки. По приезду домой ручками сменил воздушный фильтр и свечи. На старых свечах обнаружил тёсно-красный, кирпичный нагар! (Заправляюсь на глюкойле 92м, не евро). Также сравнив свечи оказалось, что старые якобы сделаны в Японии, новые в Корее. (Оба комплекта заказывал на экзисте). Сейчас колодки закажу, а пока буду ездить аккуратненько). ЗЫ. при троганье на 1500-2000 об/мин брякала защита, указал на это при сдаче машинки, починили видимо бесплатно (либо включили в общее время сервиса. Нормочас стоит 800р. |
#124
привет, Дима!
есть вопросы: 1. в ремзону пустили без проблем? 2. масло сливают или выдавливают? 3. какой цвет антифриза с завода? а то я уже с синим смешал, хз какой там сейчас 4. ты остался доволен? :smile: 5. когда упадёт курс $ чтобы заказать через экзист? ![]() |
#125
Привет!
В зону не просился т.к. был не один. Из окна видел часть операций, в т.ч. как сливали жидкости,-машину поднимали, подгоняли туда устройство для сбора всяких жидкостей. Манагер сказал, что масло именно сливают. Антифриз синий, но манагер сказал, что можно залить и красный, при этом нужно промыть всю систему дистилированной водой. Припоминаю, что при ТО 30 тыкм в уаи сказали, что колодки наполовину изношены....Видимо, просто не смотрели на них. В общем доволен! i30 посмотрел-интересный аппарат!) По экзисту в ближайшие дни поеду оплачивать колодки. |
#126
Скажите где мне за дешево отремонтируют задний амортизатор. Стучит зараза на каждой мелкой кочке. Весь мозг уже мне вынес этот амортизатор. Испробовал проставку поставить как написано на форуме, не вышло, стук усилился, попробовал убрать проставку, стук осталсыя таким же. Подскажите где можно купить подешевле амортизатор и поставить его. :sad:
#127
Машине больще года? Если да,-то своими руками все делать. Тут в теме "стук в задней подвеске" писали уже какие амики ставят на замену.
#128
машине 4 года. Пишут что каябу ставить нужно. А если один поставить что-нибудь измениться?
#129
Один менять нежелательно. Либо парой либо 4 сразу (что намного лучше). Поменяют в любом сервисе, работа эта несложная, займет примерно пол дня. Походи по сайтам производителей аммо (та же каяба, бильштайн и еще что найдешь), там должен быть подбор аммиков. Либо тут на форуме посмотри конкретную модель. Покупай или в экзисте или на рынке (нагорный и островского). На аммиках (как и других запчастях) есть код, сначала найды коды, потом по кодам уже спрашивай в магазе и сравивай с экзистом.
#130
Тебе для себя или на продажу? Если последнее, может просто скидку сделать?
#131
Bright People
На продажу. Так люди как слышат этот стук..сразу бегут ![]() |
#132
Видимо совсем плохо с подвеской))
На Карпинского помнится мне был сервис, который прокачивал стойки...Если от стаханки ехать, то по левую руку, там пром зона какая-то... |
#133
Они сказали что прокачивают передние стойки, но задние амортизаторы только под замену. Кстати вчера стук прекратился....как будто его выключили...мистика
#134
Они разве разные? Ясно что крепления и конструктив отличен, но принцип то один и тот же. У меня на прошлой машине тоже была проблема с "уставшими" аммиками, приезжал к ним, аммики оказались неразборными, но их спецы были готовы сделать их разборными, прокачать и даже дать гарантию! В итоге купил новые аммики.
#135
Красный Лев, срочно скидывай, пока не гремят, звони старым покупашкам, говори, что поменял :-D
#136
Застучала правая....хаха...капризничает зараза. Ещё на рынке постою в выходные и скину
#137
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь ![]() |
А подскажите пожалуйста хороший недорогой сервис, где можно ГРМ, колодки и так по мелочи поменять.
#138
В четверг еду на ТО 60000 в Сильвер. По результатам отпишусь.
#139
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 17.10.2007 Из: Пермь ![]() |
#140
Записан был на 10 утра (Ким 75, Автоинвест), приехал около 9, машинку приняли без проблем. Сказал, что есть желание посмотреть процесс ТО. Менеджер без лишних вопросов разрешил немного поприсутствовать! Машинку сполоснули, меня пригласили...При мне слили масло, поменяли масл. фильтр, залили новое масло, выкачали часть тормозной жидкости, залили новую, у каждого колеса прокачали тормозуху, добавили еще раз. Далее взялись за ремни. Ремень ГРМа оказался в хорошем состоянии, сменили на новый. Ремень ГУРа меняли на прошлом (ТО 45000), но за 15000 км на нем уже образовались трещинки (менял на оригинал в Сильвере на кам.долине). При заказе ремней я перепутал ремень ГУРа и ремень кондея и заказал ремень ГУРа, в итоге менять пока не стал, да и паренек, проводивший ТО сказал, что 15 тыкм еще отходит. Ввиду перепутки ремня ГУРА и кондея у меня не оказалось ремня кондея. Пришлось купить оригинал. То, что стояло уже ушаталось. (Кстати, ремень кондея видно и его можно потрогать на предмет трещинок. При разборе оказалось что ремни кондея и генератора одинаковы, сервисмены сказали, что так не должно быть. Неужели на заводе перепутали?) Ремень генератора в хорошем состоянии,-оставлен на месте. Ролики натяжной и обводной. Натяжной был в отличном состоянии, но сменили на новый, ибо смазка уже не та...Обводной имел небольшой люфт, сменен.
При процессе сборки я не присутствовал. Запчасти: с собой привез масло (ликви моли из метро, оно как раз рекомендуется для гетца на сайте ЛМ, правда оно 5w 40 но допуски у него посовременнее, чем у того, которое заливают там. На немецком сайте ЛМ для гетца рекомендуют другое масло, но его на нашем рынке пока нет.) Стоимость около 1300 если память не изменяет. В экзисте брал оба ролика, ремень ГРМа и ремень ГУРа. Да, взял топливный фильтр, точнее 2, по объяве взял фильтр на дорестайл, он не подошел, лежит пока у меня, если кому надо то продам за 300 руб, помогу с установкой если что. 2й фильтр заказан в экзисте, должен подойти нормально. На днях сменю. Свечи не менял, если зимой плохо будет заводится-сменю на денсо (NGK и Бош пробовал, одинаковые...). Воздушный фильт и фильтр салона пока не менял, т.к. надо заказывать. Вот такие пироги! В итоге отдал 5838 руб с учетом стоимости ремня, тормозной жидкости, гетцклубной скидки. В бумажке на ТО 60000 была сумма около 18 тыр, если все расходники брать у дилера. Будут вопросы - обращайтесь! В целом Автоинвесту зачет! |
#141
ну чтож, внесу и я свой кусо4ик. 15.10.10. прошел ТО75000 в Сильвере на Спешилова. работа со скидкой- 2167р.50коп.
расходники свои:стоимость около 2000р. против 4967р.42к. за их расходники. рекомендовали заменить ремень генератора >800р. и отрегулировать колодки ручного тормоза >600р. -отказался т.к.на безопасности движения это не сказывается. работа заняла около 3 часов. Пы.Сы. из минусов: свернули шпильку на колесе (еще в сентябре, когда отдавал машинку в ремонт) выплыло только сейчас. сегодня заменил самостоятельно- 50р. шпилька+ пришлось купить ударную отвертку (ни у кого из знакомых не оказалось) 210р. |
#142
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Из: Пермь ![]() |
Отчет ТО 60000 в Сильвере на Спешилова.
Позвонил 4.01. Записали на 06.01 на 8!! Утра. Объявили ценник 19000 ( я аж при….ел немножко). Стоимость работ без расходников 4700р. Почувствовав разницу – решил покупать расходники самостоятельно. Новогодние праздники исключали вариант с доставками – поэтому пошел на Островского и купил все в одном ларьке. 4 ремня+ролики+масло+фильтры (кроме салона)= 5600р (оригинал) Приехал. Отказался от замены свечей (мне их хз зачем в 30000 меняли – видимо зарабатывали). Насчитали 5700р. Лишняя 1000 сказали взялась из стоимости тормозной жидкости (в 8 утра не у кого было спросить надо или нет – забил и согласился). Прождал такси 30 мин и уехал домой досыпать. 1 Звонок: ремень кондера не подошел – сказал оставить старый. 2 звонок – ОКАЗЫВАЕТСЯ они еще и топливный фильтр меняют! Я его не покупал. Предложили свой – согласился (1400р) В 13:00 машина была готова. Неподошедший ремень кондера по пути домой сдал обратно. ИТОГО: 7200 отдал в кассу Сильвера + 5100 за расходники на Островского = 12300р. P.S. Нормочас стоил 800р и скидка на расходники 15%. По карте гетц-клуба скидку не дали. Гарантия весной заканчивается – собираюсь обслуживаться в другом месте. Может кто чего подскажет? |
#143
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 17.4.2008 Из: Пермь ![]() |
А ПОчему не сделали скидку по карте ???
#144
Про скидку долго их мурыжил - сказали что в праздники и так скидка 15% и больше делать не будут.
#145
#146
#147
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2008 Из: Пермь ![]() |
Отчет по ТО-30 в АвтоИнвест на Спешилова (Сильвер-Моторс).
- Фильтр салона сразу просил не менять, иначе цена вырастала тысячи на 2. - Все расходники их Работы: Мойка - 0 руб. Мотор-тестер: 0,15 н/ч - 135 руб. ТО-30 тыс. 3 н/ч - 2700 руб. Лампа подсветки номера, замена - 90 р. Стенд диагностики ходовой части: 0 руб. Итого: 3250 руб. Со скидкой: 2925 руб. Нормо-час 1000 р. Запчасти: Фильтр масляный (Кат. № 26300-35503): 265 руб. Кольцо уплотнительное маслоотводящее: 25 руб. Свечи NGK (Кат. № 18814-11051): 660 руб. Фильтр воздушный (Кат. № 28113-1C000): 614 руб. Лампа 12V 5W бесцокольная 2 шт.: 69,8 руб. Итого со скидкой: 1470,42 руб. Масло Шелл Хеликс Ультра 5в40 3,3 л: 1201,2 руб. Тормозная жидкость Shell Donax НИ DOT-4 /0,5л 2 шт.: 680 руб. Итого со скидкой: 1693,08 руб. Итого общее со скидкой 10%: 6088,5 руб. Как домой вернулся, проверил масло на щупе. Чистое, прозрачное, никакой черноты.. ![]() |
#148
Ну вот очень ценю людей с головой ....приехал все проверил ...еще бы сразу это сделал тогда вообще б цены тебе небыло !))
6 тыщ это подоброму еще ) А как отношение и общее впечатление ? |
#149
А специально проехался перед проверкой масла. Чтоб убедиться, что черным оно за 5 км не становится.
Впечатление обычное, ничего не раздражало в работе сервиса. Сделали вовремя, лишнего не накручивали. Даже наоборот, изначально цена была названа выше. Да и менеджер звонил, сказал надо ремень гур поменять, потом перезвонил, грит, я сам сходил посмотрел, ремень можно пока не менять. Нормально все, вопщем. |
#150
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2008 Из: Perm ![]() |
вот и я при неспешной эксплуатации дополз до ТО-45, поехал в на Спешилова в Сильвер.
Заранее было куплено в магазине на Швецова: Фильтр Масляный - 200 р. Фильтр воздушный - 250р. Свечи NGK 540 р. итого: 990, со скидкой 900р. Салонный фильтр менял 2 недели назад. Работы в салоне: ТО-45 - 2,95 н/ч - 2360р. Регулировка стояночного тормоза - 0.8 н/ч - 640р. Ремень кондиционера замена (трещины) 0.5 н/ч - 400р. Мотор тестер - 0.15 н/ч -120р. итого по работе: 3520 руб. материалы и запчасти: Кольцо уплотнительное маслоотводящее - 27 руб. Ремень ГУР(тоже трещины) - 305 руб. Ремень кондиционера - 670 руб. Масло мотороное shell Helix - 3.3 л. - 1270.50 руб. Антифриз Shell GlycoShell - 3 л. - 924 руб. Вода диситил. - 3 л. - 81 руб. итого по запчастям салона: 3295,5 руб. со скидкой 2965,95 руб. ОБЩАЯ СУММА: 7385,95 Рекомендации салона: Требуется заменить передний правый подкрылок, оба задних подкрылка, юбку бампера - сломаны. Заменить передний левый амортизатор (разница 25%). эксплуатация а/м не рекомендуется!!!! вывод - сранные наши дороги! Сообщение отредактировал DANDI - 30.3.2011, 14:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 21:11 |
