Частота замены передних тормозных колодок. |
29.1.2008, 9:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Вчера заскрипел датчик правой передней колодки. Поменял колодки примерно тысяч 12...15 назад, мне кажется что маловато -- должны походить еще. В связи с этим вопрос: как часто вы меняете тормозные колодки? В камментах отписываем объем двигателя и стиль вождения. Да, совсем забыл :smile:, у самого 1.3 ручка.
Anastas Частота замены передних тормозных колодок. 29.1.2008, 9:30
ViewSonik Мой ответ еще не менял. Ибо износ передних 50%, за... 29.1.2008, 9:51
LIISA 60 000км -ещё ни разу не меняла. :grin: 29.1.2008, 9:55
Халерик меняли на каждом ТО 29.1.2008, 10:04
TeR AT1.4 на ТО15000 менять не стали, хотя предупрежда... 29.1.2008, 11:54
Anastas RE: Частота замены передних тормозных колодок. 30.1.2008, 19:39
ViKiMi Менял на каждом ТО, хотя вполне можно было менять ... 30.1.2008, 19:51
carambas 1,4 мкпп
пробег 99781 км.
менял один раз на 42000 ... 30.1.2008, 20:22
KVN На ТО 30000т не менял. Какой % износа не знаю. На ... 30.1.2008, 21:08
Step У меня интервалы 28 000, 20 000, 12 000, 4 000, 16... 30.1.2008, 22:26
Weber Одна родная передняя колодка растрескалась при мин... 30.1.2008, 22:33
carambas Step
я сам в шоке :shock: :grin:
мне вот ещё ам... 30.1.2008, 22:54
=Пилот= Интервал замены очень зависит от манеры езды и про... 30.1.2008, 23:17
Step Цитата(carambas)п.с. а маслицо между ТО кто нить п... 31.1.2008, 0:07
Union_Jack 1.3 МКПП
пробег около 29000 км.
ТО2 делал в конце ... 31.1.2008, 0:16
Lerik Цитата(=Пилот=)Интервал замены очень зависит от ма... 31.1.2008, 0:17
carambas Цитата(=Пилот=)Оригинала хватало на 15000, Саншина... 31.1.2008, 0:34
=Пилот= И не скрипят? 31.1.2008, 1:10
Ashikh хм... понятья не имею когда их менял мужчинко кото... 31.1.2008, 2:18
sasch23 езжу не гоняю
колодки засвистели на 44000 км 31.1.2008, 9:26
Anastas carambas
Масло подливал по 3 литра на 15 т.к.... 31.1.2008, 10:01
Чеширский Кот мне поменяли передние на ТО 45тыс. До скрипуна ост... 31.1.2008, 10:03
Anastas Кстати, вчера колодки (или не колодки) перестали с... 31.1.2008, 10:04
Anastas RE: Частота замены передних тормозных колодок. 31.1.2008, 12:45
MaxMan пробег 40 ткм, на 35т поставил 3-й по счету компле... 31.1.2008, 20:20
=Пилот= Цитата(MaxMan)пробег 40 ткм, на 35т поставил 3-й п... 31.1.2008, 20:24
Cherepashkin Цитата(Ashikh)про маслицо тоже что то странное... ... 31.1.2008, 21:07
dervish00 У меня дисковые по кругу. Передние колодки поменял... 31.1.2008, 21:57
Anastas dervish00
ЦитатаА по поводу скрипун отвалился - я ... 6.2.2008, 14:01
observer 1.6 ручка. иногда летаю, иногда тошню.. Правда мно... 6.2.2008, 14:28
jonny mo Передние менял на ТО-45 и, чувствую, на ТО-90 прид... 9.2.2008, 21:52
spotless а как вы понимаете что их надо менять? 7.3.2008, 12:29
ЗАЯ Первый раз поменяла на 25000, но скрипели они так,... 7.3.2008, 13:02
Anastas spotless
Цитатаа как вы понимаете что их надо мен... 7.3.2008, 13:05
Сатьямыч Передние поменял на ТО-45000. На ТО-30000 было 50%... 7.3.2008, 13:28
ahsel Не менял ищщо. Оба по 50%. Пробех 35 тык :oops: Е... 7.3.2008, 13:41
ERIK я на 7 тыс поменял и зание и передние скрипели уже... 7.3.2008, 14:19
Nasy13 Поменяла колодки 52 тыс.(заскрипел датчик :evil: )... 21.5.2008, 14:45
Simbus 1.4 ручка
менял передние на 34К
Сейчас 60К, провер... 21.5.2008, 14:57
yuri444 Менял передние на 30 тысячах.задние еще живы. 29.6.2008, 14:30
Realist33 Зачастую они начинают скрипеть, а потом перестают ... 12.9.2008, 17:26
Anastas Цитата(Realist33)Зачастую они начинают скрипеть, а... 18.9.2008, 9:52
Sp_ Менял колодки на 36000 тыс. потом на 70000 тыс. по... 29.9.2008, 11:14
FLOT 35000. Полет нормальный! Родные еще живы - передн... 30.9.2008, 9:19
Ulfzart Странная тема (не в обиду автору). Понятно, что ср... 30.9.2008, 10:00
FLOT Ulfzart
+1! Давайте утащим тему по предложенному п... 30.9.2008, 10:30
N а как проверить износ колодок самостоятельно? 28.10.2008, 14:11
Михал Михалыч Цитата(carambas)1,4 мкпп
пробег 99781 км.
менял од... 4.3.2009, 17:45
Михал Михалыч Цитата(carambas)Цитата(=Пилот=)Оригинала хватало н... 4.3.2009, 17:48
Alastor Проголосовал за 30 000. Но поменял недавно на 2870... 4.3.2009, 17:59
Кудрявый менял на 55, до этого меняли на 25/30... следующие... 4.3.2009, 18:03
Bright People 1.4 АТ,пробег 27300км.Засвистел передний левый,пое... 4.3.2009, 18:23
alekseich1 Поменял на 32000 передние - износ был порядка 80%.... 4.3.2009, 18:32
wiola 1.4 а/т
11000 км езда по городу 35% передние изно... 6.3.2009, 19:28
Сергей ВСЮ На первой машине менял 30 60 90 до железок оставал... 7.3.2009, 17:40
Alexxcc 36200 Еще родные :shock: Но в любом случае думаю н... 9.3.2009, 22:14
Filin пробег около 32000км еще не менял. 9.3.2009, 22:20
Катерина036 1,4 МКПП...Пробег почти 15тыс...уже начинают потих... 14.3.2009, 12:54
deejay 24000 пробег, не менял, но возможно на ТО-2 поменя... 4.8.2009, 20:29
r0n!n накатал 12 тысяч, половину стер, перед зимой обяза... 5.8.2009, 7:18
Баркас Пробег 36500, в июле на ТО проверяли передние коло... 5.8.2009, 7:32
RUS33 Поменял на 28 тысячах. Остаточная толщина колодок ... 5.8.2009, 7:54
north_friend Родные передние колодки (сзади - барабаны) поменял... 5.8.2009, 7:55
p626oy86 Меняю тормозные колодки через каждые 30000км. 5.8.2009, 13:43
Gigliola Не знаю, меняли ли до меня, машинка у меня только ... 8.8.2009, 16:00
zocha 26,000 еще не меняла,но уже засвистели.. :eek: 2.2.2010, 15:11
ловкая передние меняла при 32 тыс, на ТО сказали 80 % изн... 14.2.2010, 20:04
LekaFM Передние поменяла на ТО-45. Задние, наверное, буду... 27.5.2010, 20:52
t1811 Поменял на 26000, но еще тысяч на 5 хватило бы, пр... 14.6.2010, 17:34
zubkov77 Поменял передние на 30.000 примерно, щас 48.000 вс... 25.6.2010, 9:14
Timur86 Стиль вождения смешанный, но на 1.3 АТ особо быстр... 6.7.2010, 9:23
ВладимирБ На 43000 км поменял колодки (заскрипела правая кол... 15.8.2010, 22:18
bravo пробег 55000, стоят родные, до скрипа еще далеко..... 15.8.2010, 22:45
Payls Родные с завода кончились на 22000 передние и 2500... 15.8.2010, 22:55
Ноксирон передние - 40000 км, задние дисковые- тыщ 60 точно... 16.8.2010, 0:45
c447ma199 поменял передние на 36000. Хотя стерлись не до кон... 20.8.2010, 20:58
fortunovich железно через 15000 22.8.2010, 19:56
Лос Бандитос пробег 30 000 км,поменял еще родные колодки на не ... 22.8.2010, 20:50
ЛеоК Передние - ТО-45, 90; задние ТО-90 17.9.2010, 21:02
jamoola Поменял передние на 12тыс оставалось 2-3мм, у задн... 22.9.2010, 12:42
Getz752 поменял на 37 тысячах передние. На 40 + задние. 27.9.2010, 16:01
den849 Передние заскрипели позавчера. Пробег 56250 км. Пр... 7.12.2010, 16:55
5tudent Первый комплект сменил на ТО-60000 и был еще запас... 8.12.2010, 10:35
revers21 1.4 АКПП. замена была на 20000км, в наличии ориги... 24.9.2012, 5:21
oren7878 Проехал на колодках 50 тыс, но неизвестно сколько ... 1.8.2013, 11:05
serjnn пробег 32 000 км, поменял еще родные колодки на Ha... 1.8.2013, 12:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 14:42 |
