Запах из под капота |
28.10.2009, 22:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
SOS!!! Поехали в магазин и там на стоянке решили залить жидкость для стёкол. Открыли капот и от туда шел запах тухлятины. Приехали домой. Решили ещё раз осмотреть подкапотное пространство. На крышке двигателя увидели какие то катышки.
Скажите откуда может взяться запах? И как от этого избавиться? |
28.10.2009, 23:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Запах "тухленького" реально может быть от грязи из луж, попавшей на выпускной коллектор и движок, и под действием их высокой температуры нагревающейся и испускающей зловоние......
(с) испытано на себе неоднократно.... Катышки - пыль с лета, намокшая и скатавшаяся...... это как вариант..... |
28.10.2009, 23:12
Стешка
У тебя походу крыська под капотом ночевала. Не ставь машину в том же месте какое то время. Ща холодно и крысы частенько лезут греться. У меня в Гольфе даже как то гнездо под шумкой капота они замутили. Запашок был ещё тот. Хорошо не погрызли ничего. |
28.10.2009, 23:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Москва, Перово |
100% крысы. У меня даже ВВ провода жрали, один раз на блоке цилиндров нашел рыбий скелет, другой раз - огрызок яблока. И главное с ними никак не поборешься. Продаются всякие пшыкалки, но народ говорит это всё фуфло... :???:
28.10.2009, 23:52
А запах почему? Она там сдохла что ли? :sad:
28.10.2009, 23:59
И ещё странно, что омывайка сегодня закончилась! И также заметили, что пластиковая линейка которая крепится к крышке трубки для заливания омывайки наполовину сломана! То есть не хватает половины! Я сначала не придала этому значение. Думала может отломалась как нибудь при закручивании.
Может такое быть, что они, что то там прогрызли? Это же надо, машина не на помойке стоит, а во дворе вполне нового 10 летнего дома. Как мне выяснить, что она могла там повредить, или сама сдохнуть там? Что же мне теперь так и ездить с дохлятиной :cry: |
29.10.2009, 0:01
Запеклась. А пахнет шерстью паленой. :smile:
29.10.2009, 0:52
Стешка
Могли и погрызть чё-нибудь... Я когды рыбий скелет нашёл у меня из под капота вообще жаренной рыбой пахло... Так что нужно внимательно осмотреть все провода на наличие повреждений. |
29.10.2009, 2:17
Стешка
а какая разница какой дом?крысам все равно лишь бы тепло и сухо ;-) На улице это понятно, а вот в гаражах даже кажется полно места а они лезут именно в машину.И очень любят подгрызать провода :mad: |
29.10.2009, 9:35
Стешка
Цитата И также заметили, что пластиковая линейка которая крепится к крышке трубки для заливания омывайки наполовину сломана!
Может вода замёрзла в бачке и рванули крышку? Цитата Думала может отломалась как нибудь при закручивании.
Она не закручивается. и защёлкивается.. Цитата И ещё странно, что омывайка сегодня закончилась!
Залейте снова, и посмотрите под машину... Если лужа - значит прогрызли бачок.. |
29.10.2009, 11:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Цитата(Стешка) И также заметили, что пластиковая линейка которая крепится к крышке трубки для заливания омывайки наполовину сломана! То есть не хватает половины! Я сначала не придала этому значение. Думала может отломалась как нибудь при закручивании
Перелом линейки пополам - это стандартный гетцевский врожденный дефект. Я уже об этом писал. Отломившийся кусок линейки падает в бачок, но никакого урона не наносит. У меня у самого так уже давно. В профилактических целях можно прошить линейку по всей длине тонкой проволокой - тогда, даже если треснет, вниз не улетит. |
29.10.2009, 13:30
Урраааа!!!! Утром осмотрели ещё раз и увидели крысу лежащую внизу на защите. Дохлая. Попытались достать палочкой, но не получилось. Заехали в шиномонтаж МВО, попросили ребят достать. Парень надел перчатки и начал доставать. Крыса там повидимому была не первой свежести и оторвать её пришлось с третьего раза. За этим наблюдали целая куча свидетелей, подъехавших для замены шин(доставали на улице). Все были в ауте!
После этого я пошла, купила красный перец (начиталась в инете) и посыпала им под капотом. Теперь главное, чтоы они не полезли на запах своего сородича |
29.10.2009, 13:31
Скока стоит сия услуга? :grin: :grin: :grin:
29.10.2009, 13:33
Я отдала сама двести рублей.
29.10.2009, 14:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Надо идти в крысоловы, там хорошо платят :grin: :grin:
29.10.2009, 21:12
Стешка
Цитата После этого я пошла, купила красный перец (начиталась в инете) и посыпала им под капотом.
а самое то главное провода и все остальное заодно посмотрели? все в поряде7 |
29.10.2009, 22:19
Не смотрели, не их это работа. Крысу вытащили и на том спасибо. Правда ещё обезжироватилем полил под капотом :smile:
29.10.2009, 22:29
Стешка
Что, крыса шибко жирная была? |
30.10.2009, 13:22
Цитата(Александр23) Стешка
Что, крыса шибко жирная была? А то :roll: |
9.11.2009, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.11.2009 Из: Екабу |
Находил я дохлую крысу под капотом=)
Ну у меня например ещё воняет когда до 5 тыщ раскручиваю или ручником побалуюсь :smile: |
10.11.2009, 19:17
Vector, это жесть! Мне иногда мерещится что воняет, но это больше похоже на самовнушение ;-)
А как может влиять ручник на запахи? |
10.11.2009, 22:46
Стешка
Цитата А как может влиять ручник на запахи?
когда полицейский разворот делаешь :grin: .Раскрутил до 5 тыщ на 5 передаче а потом резко ручник дернул с выкручиванием руля.Машина мгновенно на 180 градусов разворачивается и вонь от колодок. ;-) Похлеще чем от дохлой паленой крысы :grin: |
12.11.2009, 19:00
Цитата(Стешка) А как может влиять ручник на запахи?
Мне кажется просто сам ручник горит, поэтому палёным каким-то пахнет. Чем больше его дёргаешь тем хуже он работает, потом подтягивать придется(( |
15.6.2010, 20:40
Ну вот...опять я в этой теме...и снова эти чертовы крысы!
Не прошло и полгода как в машину снова забралась крыса. На этот раз пришлось ехать в автосервис. Всё кончилось тем, что пришлось мыть движок и всё что находится под капотом (керхером под давлением). Такого не пожелаешь и врагу |
15.6.2010, 20:50
Ну вот...опять я в этой теме...и снова эти чертовы крысы! Не прошло и полгода как в машину снова забралась крыса. На этот раз пришлось ехать в автосервис. Всё кончилось тем, что пришлось мыть движок и всё что находится под капотом (керхером под давлением). Такого не пожелаешь и врагу 1. Не есть в машине. Ничего и никогда, чтобы даже запаха небыло! |
15.6.2010, 20:54
Ну вот...опять я в этой теме...и снова эти чертовы крысы! Не прошло и полгода как в машину снова забралась крыса. На этот раз пришлось ехать в автосервис. Всё кончилось тем, что пришлось мыть движок и всё что находится под капотом (керхером под давлением). Такого не пожелаешь и врагу 1. Не есть в машине. Ничего и никогда, чтобы даже запаха небыло! Не ем! Еды никакой не лежит! |
15.6.2010, 22:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Ну вот...опять я в этой теме...и снова эти чертовы крысы! Не прошло и полгода как в машину снова забралась крыса. На этот раз пришлось ехать в автосервис. Всё кончилось тем, что пришлось мыть движок и всё что находится под капотом (керхером под давлением). Такого не пожелаешь и врагу 1. Не есть в машине. Ничего и никогда, чтобы даже запаха небыло! Не ем! Еды никакой не лежит! Кажется есть какойто ультразвуковой отпугивателей животных. Может есть такой на батарейках? закрепить его под капотом, пусть работает. И немного ОФФтопа....фотографию КОТЕ закрепить изнуири на капоте! :).....Сори... не удержался..... |
15.6.2010, 22:11
Тема о крысах ТУТ
15.6.2010, 22:19
Кажется есть какойто ультразвуковой отпугивателей животных. Может есть такой на батарейках? закрепить его под капотом, пусть работает. И немного ОФФтопа....фотографию КОТЕ закрепить изнуири на капоте! :).....Сори... не удержался..... во че надыбала "Ездил в командировку в Германию, так там у них зверьки ночуют в моторном отсеке и заодно перегрызают проводку! Немцы покупают и устанавливают отпугиватель какой то! Но он не помогает! А вот выходцы из СССР, которые там живут и работают под капот в разных местах в мешочках кладут или подвешивают шерсть кошки! Об этом я узнал от одного такого русского, он уверял, что вся живность перестала устраивать в моторном отсеке себе гостиницу!" Осталось только насобирать этой самой шерстки |
15.6.2010, 22:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Мск |
Стешка У тебя походу крыська под капотом ночевала. Не ставь машину в том же месте какое то время. Ща холодно и крысы частенько лезут греться. У меня в Гольфе даже как то гнездо под шумкой капота они замутили. Запашок был ещё тот. Хорошо не погрызли ничего. +1 адназначно, еду принесли с собой с ближайшей помойки. |
22.12.2013, 17:25
не хочу создавать новую тему. Хотя машина и не Гетц (Фабия), не думаю, что какая-то сильная разница есть.
Дано: при резком торможении, или резких поворотах, в салоне начинает ядрено пахнуть омывайкой. Через 10-20 сек проходит. При ровной езде - все ок. Подозрения: забит дренаж. Забор воздуха печкой - под пластиковым жабо возле лобового. Слив омывайки - туда же. Возможно, забиты дренажные отверстия, омывайка застаивается в какой-то полости, и при крене кузова, затекает в сопло печки. действия: дренажные отверстия проверены - там все ок. сухо, жижа не стоит. Снято переднее колесо, локер. Сливное отверстие видно, чистое. Вопрос: куда еще посмотреть. Где может быть проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 21:00 |
