Глюк с ручником |
Глюк с ручником |
21.5.2008, 13:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.5.2008 Из: Москва |
Сегодня со мной произошел такой случай:
Выехав из дома через несколько км замечаю, что горит красная лампа Brake, смотрю ручник действительно поднят, остановился, опустил его, поехал дальше (ничего не изменилось..). Сначала я подумал, что он сломался, но затем проверил, все нормально. Как такое могло произойти? Неужели я смог выехать со стоянки с поднятым ручником? В дороге я уж точно им не пользовался. Да и подняться ведь сам он не мог? |
21.5.2008, 13:43
У меня на Гетце тронуться на ручнике не получается, а вот когда была семерка, частенько бывало забывал снять с ручника и при этом ничего не замечал при езде. Просто видимо тебе пора подтянуть ручник ... ;-) Проверь, держит ли он на подъеме?
21.5.2008, 13:59
На подъеме держит нормально, да и машина новая (еще нет 1000 км даже). Честно говоря еще не пробывал тронуться с ручником на ней. Но разве разница в "езде" с ручником и без него будет не заметна?
21.5.2008, 14:00
wadissimo
при трогании очень даже заметно! У меня по крайней мере ... |
21.5.2008, 14:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
иногда забываю снимать с ручника, но разница в езде чувствуется,
но пару раз были случаи когда в спешке/запарке снимал не до конца, а до 1 или двух первых щелчков тогда да разница в езде не чувствуется да и при ярком солнце лампочка не так уж и заметна |
21.5.2008, 14:23
Ягодка ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 14.3.2007 Из: Мск Мой город: Мск |
Цитата(dinosavr) У меня на Гетце тронуться на ручнике не получается, а вот когда была семерка, частенько бывало забывал снять с ручника и при этом ничего не замечал при езде. Просто видимо тебе пора подтянуть ручник ... ;-) Проверь, держит ли он на подъеме?
у меня это происходило не часто, но машина ехала как ни в чем не бывало... а Гешка не трогается даже! |
21.5.2008, 14:38
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2008 Из: Долгопрудный |
А у меня несколько раз было такое: недоотпущу ручник, машинка едет, но лампочка при этом погасает...один раз умудрилас тронуться на поднятом полностью ручнике, но разницу в езде почувствовала...при этом сам ручник держит оч. хорошо!
21.5.2008, 15:10
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Привет Berry как с дачными заездами в Кольчугино? Но это не по теме - в личку.
Теперь по теме. Было как-то тоже, зимой запарковался под косым углом к тротуару, машину на скорость и ручник. Толстый слой укатанного снега. Отъезжаю, по запарке забыл про ручник. Машина буксует, думал что завяз в снегу. В общем распахал весь снег передними колесами, но выехал задним ходом, и только потом вспомнил про ручник. Видимо так и выезжал с блокированными задними колесами. Вот хохма наверное была глядя снаружи: Чувак воюет с сугробом на ручнике. А вообще долго ехать с ручником не есть гуд. Можно барабаны перегреть, колодки покоробятся. А там еще датчики АБС стоят! Но на чистой дороге не почувствовать ручник пожалуй трудно. |
21.5.2008, 15:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
ИНТЕРЕСТНО , как можно не почувствовать поднятый ручник?
21.5.2008, 15:29
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Мда...
А я в песках один раз увяз по самое "пузо". Вынимали меня на Шевроле-Ниве. Порвали 2 ленточки буксировочные. :oops: И только потом я сообразил, что на ручник по привычке поставил, когда из машины вышел (когда завяз). Смеху было!!!! :grin: :grin: :grin: Нива сама "по пузо" вкапывалась, а вынуть не могла. Снял с ручки - вынули мигом! Вывод: ручник на Геше ХОРОШИЙ! |
21.5.2008, 15:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2006 Из: Sankt-Peterburg |
Цитата(Nasy13) А у меня несколько раз было такое: недоотпущу ручник, машинка едет, но лампочка при этом погасает...один раз умудрилас тронуться на поднятом полностью ручнике, но разницу в езде почувствовала...при этом сам ручник держит оч. хорошо!
Это, кстати, самое правдоподобное объяснение... у самого так бывало несколько раз. Спохватываешься увидев лампу и кажется, что ручник прям-таки затянут, а он лишь немного приподнят и колодки скорее всего свободны... |
21.5.2008, 15:37
Цитата(Михаил З.) Вывод: ручник на Геше ХОРОШИЙ!
Но не надо устраивать соревнования, какой фрикцион лучше. Сцепление или задние колодки. |
21.5.2008, 15:40
Цитата(mega1) ИНТЕРЕСТНО , как можно не почувствовать поднятый ручник?
Машинка "приседает" при троганье. |
21.5.2008, 15:49
rgo
+1 |
21.5.2008, 16:02
Цитата(Golf-Gambler) Цитата(Nasy13) А у меня несколько раз было такое: недоотпущу ручник, машинка едет, но лампочка при этом погасает...один раз умудрилас тронуться на поднятом полностью ручнике, но разницу в езде почувствовала...при этом сам ручник держит оч. хорошо!
Это, кстати, самое правдоподобное объяснение... у самого так бывало несколько раз. Спохватываешься увидев лампу и кажется, что ручник прям-таки затянут, а он лишь немного приподнят и колодки скорее всего свободны... Спасибо, наверное так все и произошло. Помню, как то недоотпустил ручник на Nissan Note, в итоге оочень неприятный запах горелого. |
21.5.2008, 16:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2008 Из: Нижний Новгород |
А у меня вообще на ручнике не едит...Как-то тут припарковалась, а потом решила немного выровнять машину..Села, завелась...а она не едит, глохнет и все!!! :shock: А потом смотрю, а я уже на ручник поставила :oops: сняла и выравняла спокойненько.
7.6.2008, 17:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 1.6.2008 Из: Котлас |
Машинка "приседает" при троганье.[/quote]
Или приподнимается при трогании назад)))))... |
7.6.2008, 17:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.6.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
тоже несколько раз замечала такое, вроде опущу, еду нормально, смотрю лампочка горит, на ручник глаза перевожу, оказывается самую малость не доопустила, держать он не держит уже вроде, а лампа горит
7.6.2008, 17:36
Кара
у меня так же где-то в нижей части не глядя кажется что до упора опустил, а оказывается что нифига. |
7.6.2008, 17:57
да вообще смотрю форум, все что меня смущает, как я думала по моей неопытности, оказывается причудами машинки
7.6.2008, 17:59
Кара
ну дык ничего идеального нет. И есть свои особенности. В целом машинка хорошая. ;-) |
7.6.2008, 18:05
хорошая, тут не поспоришь
17.6.2010, 9:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
Ребят, у меня такая же проблема, на этой неделе заметил - загорается значок brake на приборке, потом гаснет через какое-то время, потом опять загорается. Что нужно сделать, чтобы он как раньше, горел только когда ручник "поднят"?
17.6.2010, 10:15
может быть низкий уровень тормозухи. проверь
17.6.2010, 10:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Это не может быть сигналом о низком уровне тормозной жидкости?
17.6.2010, 10:22
кмк, вариантов несколько:
1. низкий уровень тормозной жидкости 2. глючит проводка датчика положения ручника 3. (если есть АБС) глюки в проводке АБС. если п. 1 в норме - на диагностику. Сообщение отредактировал DarkElf - 17.6.2010, 10:23 |
17.6.2010, 10:28
Если сигналка с автозапуском, проверить провод к ручнику.
18.6.2010, 20:45
спасибо всем за ответы, завтра на даче проверю
20.6.2010, 23:21
а там разве не стоит концевик под рычагом ручника?) Может в нем всё дело?
25.6.2010, 22:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
вот она темка,а я ищу...вчера проехала с поднятым ручником метров 500.
Получается что надо подтянуть ручник, а как это сделать или где об этом прочитать. |
26.6.2010, 12:15
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
вот она темка,а я ищу...вчера проехала с поднятым ручником метров 500. Получается что надо подтянуть ручник, а как это сделать или где об этом прочитать. Проехав с поднятым ручником не означает, что его нужно подтягивать. Если он держит нормально, то регулировки не требуется. Проверь на горочке какой-нибудь. Сообщение отредактировал Babai - 26.6.2010, 12:16 |
26.6.2010, 21:53
ага, завтра проверю
29.6.2010, 20:19
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 16:39 |
