Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
8.6.2010, 16:59
#1051
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.5.2010 Мой город: санкт-петербург |
Пробег 130т на полусинтетике() двигатель 1.4, есть ли смысл перехода (безболезненного) на MOTUL 8100 X-cess 5в40,,,,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
8.6.2010, 17:41
#1052
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Пробег 130т на полусинтетике() двигатель 1.4, есть ли смысл перехода (безболезненного) на MOTUL 8100 X-cess 5в40,,,,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО... есть такое правило: чем старше ( хуже ) мотор - тем надо лучше масло)) Только не понятно, зачем было 130 ткм кататься на полусинтетике?????????????? |
8.6.2010, 17:52
#1053
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2010 Мой город: ХМАО |
Motul Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40, подходит или нет, подскажите кто понимает!
10.6.2010, 12:08
#1054
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Залил вчера мобил 1, 10W40 полу-синтетика.
10.6.2010, 23:22
#1055
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
11.6.2010, 0:35
#1056
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
У меня ELF 5-30 синтетика лил зимой. пока еще светлое - пробег 6000 км. Знакомый работает на смене масла. Как будет погорячей погода, сказал приезжай вольем пожиже! Ну как то так!
11.6.2010, 5:46
#1057
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
AlexRed, если ты не ошибся с описанием предложения твоего знакомого, то не езди к нему - побереги машину.
На погорячей надо погуще или во всяком случае никак не жиже чем 5w30 |
11.6.2010, 8:24
#1058
11.6.2010, 9:40
#1059
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Норм масло, не парься. Главное чтобы по APL не ниже SJ.
11.6.2010, 22:36
#1060
А чего не так с этим маслом? Подробней можно, а то залил уже. Норм масло, не парься. Главное чтобы по APL не ниже SJ. Машина какого года, что в мануале/сервисной книжке написано? Зачем покупать масло соответствующее классификации API аж лохматого 96 года? Или может где-то есть данные, что двигатели Getz'ев требуют масло по допускам VW? Вот тут вроде же понятно все должно быть: Настоятельно рекомендую слить и забыть о его существовании! З.Ы.: Даже если бы "нахаляву" масло досталось лить бы не стал, а денег (рублей 300-350 за литрушку наверное) платить за это вообще за гранью моего понимания. З.З.Ы.: Дабы не развивать диспуты с почитателями Motul'я, обращаю их внимание что разговор идет о конкретном масле в конкретном случае |
11.6.2010, 23:41
#1061
у VW - одни из самых жестких допусков: если видишь на упаковке допуск VW 502.00- можно смело лить в Гетца с любым бензиновым мотором.
Если еще будет присутствовать SM - тогда вообще супер |
12.6.2010, 7:51
#1062
Мдааа!! запутали в конец!
Двигло 1,3 машина 2004 г.в. Разговаривал со спецами, говорят нормальное масло, не парься. Воть!! |
12.6.2010, 10:36
#1063
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
12.6.2010, 10:45
#1064
Я тоже запутался. Смутило вот это:
С мотул.ру: Применение Специально разработано для автомобилей с турбодизельным двигателем VW (инжектор-помпа). Предназначено как для бензиновых (кроме VW 502.00), так и для дизельных двигателей группы VW, работающих как на обычном, так и на безсвинцовом топливе, дизельном топливе или на газу GPL. Характеристики Категории API SJ/CF - ACEA A3/B3 Коды одобрения фирм-производителей автомобилей VW 505 01, VW 500.00/505.00 соответствует техзаданию Ford WSS M2C 917A. Очень похоже на перевод описания масла Specific 505 на мотул.фр Если смотреть на спецификацию, скаченную с UK сайта, Specific 505.01-502.00-505.00 там нет ни API, ни ACEA, но не критично, т.к для 502 допуска базовыми являются требования АСЕА А3: Specially designed for cars which follow fixed oil drain intervals (15000 km in Europe) powered by Tdi, Turbo Diesel engines fitted with or without Unit Injector (Volkswagen PD), without Diesel Particulate Filter (DPF) or gasoline engines. Suitable for any types of fuel : leaded, unleaded gasoline and diesel fuel. APPROVALS VW 505 01 – 502 00 – 505 00 PERFORMANCE Meets FORD WSS M2C 917A requirements Official approvals of VW guarantee the quality of the product development and manufacturing process. Synthetic base stock provides outstanding lubrication properties in order to handle additional load on valve train due to unit injector actuation, minimizes friction and ensures resistance at high temperature observed in modern engines. Avoid wear on valve train in order to preserve engine performances. "Mid SAPS" technology for a better compatibility with last generation on catalytic converters. Anti-oxidation, Anti-wear, Anti-corrosion, Anti-foam properties. И характеристики отличаются!? (через дробь - то что на мотул.ру): Viscosity grade SAE J 300 5W-40 / 5w40 Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848 / 0.855 Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 13.9 mmІ/s / 15.4 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 84.9 mmІ/s / 99.2 Viscosity index ASTM D2270 167 / 165 Pour point ASTM D97 <-36°C / <-33°F / -36 Flash point ASTM D92 215°C / 419°F / 228 TBN ASTM D 2896 7.4 mg KOH/g / 9.5 Если верить данным на мотул.ру - сливать и менять на другое, если характеристикам для Specific 505.01-502.00-505.00 то ездить дальше, но сократить интервал замены. В общем как то так Сообщение отредактировал Azzza - 12.6.2010, 10:48 |
13.6.2010, 20:20
#1065
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
Слил сегодня Mobil1 0W-40, промыл ZIC-ом и залил MOTUL 8100 X-cess 5W-40, двигатель заметно тише работает с MOTUL-ем.
14.6.2010, 21:47
#1066
14.6.2010, 22:10
#1067
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
в гецах используется только синтетика ?
SAE 5W-30 (выше –30°C) SAE 5W-40 (выше –30°C) |
14.6.2010, 23:11
#1068
15.6.2010, 6:24
#1069
15.6.2010, 14:43
#1070
15.6.2010, 15:03
#1071
15.6.2010, 15:07
#1072
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.6.2010 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
А Кастрол 5w40?
15.6.2010, 15:10
#1073
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
15.6.2010, 15:10
#1074
15.6.2010, 15:20
#1075
А Кастрол 5w40? Кастрюль не бэст а MOTUL масло хорошее и проверенное.Уж лучше MOBIL но не Castrol. Вы это серьезно пишите? Мобил, Кастрол, Шелл мировые лидеры в производстве масел. почти все заводы и диллеры используют их. это очень хорошие масла. У меня знакомые раллисты используют только Кастрол, а там нагрузки на мотор совсем не детские. по опыту оно лучшее оказалось. а то что вым попался паленый "Кастрол" это совсем другое дело. |
15.6.2010, 15:27
#1076
А Кастрол 5w40? Кастрюль не бэст а MOTUL масло хорошее и проверенное.Уж лучше MOBIL но не Castrol. Вы это серьезно пишите? Мобил, Кастрол, Шелл мировые лидеры в производстве масел. почти все заводы и диллеры используют их. это очень хорошие масла. У меня знакомые раллисты используют только Кастрол, а там нагрузки на мотор совсем не детские. по опыту оно лучшее оказалось. а то что вым попался паленый "Кастрол" это совсем другое дело. Если использовать оригинальное масло тем более для раллийных гонок то конечно подойдет многое из перечисленного.А если брать в магазине ,,Автозапчасти,,в баночках то Castrol не хвалят уже давным давно.Многим нравиться VISCO которое на BPшках продают... |
15.6.2010, 15:35
#1077
Не самовнушение! Я записал на сотовый звук до и после... После замены масла двигатель однозначно будет лучше/тише работать... не зависимо от того, какое масло залито. :) ну во первых 0W-40 это не для Гетца во вторых у вас есть гарантия что Мобил был родной Мобил? Во-первых: чем 5w40 отличается от 0w40 (если берем только вязкость по SAE)??? что такие однозначные выводы делаются. Во вторых: да, главное в масле НЕ палевность :) Кастрюль не бэст а MOTUL масло хорошее и проверенное.Уж лучше MOBIL но не Castrol. Главное, чтобы масло соответствовало требованиям производителя, подходящих масел для Геши на рынке множество на выбор под любой кошелек и предпочтения :) |
15.6.2010, 15:51
#1078
15.6.2010, 15:57
#1079
Во-первых: чем 5w40 отличается от 0w40 (если берем только вязкость по SAE)??? что такие однозначные выводы делаются. Главное, чтобы масло соответствовало требованиям производителя, отличается: вот например Мобил1 Класс вязкости по SAE 0W-40 Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 71 Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 13.5 Индекс вязкости 196 Динамическая вязкость при 150°С и при высокой скорости сдвига, сПз 3.6 Температура застывания, °С <-54 Температура вспышки, °С 230 Класс вязкости по SAE 5W-40 Кинематическая вязкость при 40 С, сСт 91 Кинематическая вязкость при 100 С, сСт 14.5 Индекс вязкости 166 CCS(проворачиваемость) при -25 С, сПз 3200 Щелочное число (ТВN), мг КОН/г 10.0 Температура застывания, С (max) -48 Температура вспышки, С 236 вот и могут получаться разные звуки работы двигателя при разных маслах а вообще в мануале написано 5W-30. |
15.6.2010, 16:26
#1080
15.6.2010, 19:59
#1081
ну во первых 0W-40 это не для Гетца во вторых у вас есть гарантия что Мобил был родной Мобил? По поводу не для гетца, на сайте Mobil написано: Mоторное масло Mobil 1 New Life 0W-40 специально разработано для новых автомобилей и автомобилей с пробегом в хорошем состоянии и может использоваться на протяжении всего срока их эксплуатации. По поводу гарантий, химических анализов я не проводил... Могу лишь сказать что масло покупалось в крупном специализированном магазине на розлив с бочки. Сообщение отредактировал GRiM - 15.6.2010, 20:03 |
16.6.2010, 10:14
#1082
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
17.6.2010, 12:39
#1083
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
попробую всётаки motul с промывкой (в смысле на ТО зальют там, пару недель покатаюсь и снова перезалью его же). А то чета гадостей всякий про кастрол начитался, даже в автожурнале гдето писали что мол быстро стареет и надо слишком часто менять чтоб проблем небуло, щас залит магнатек 5в40 с3
8100 X-clean 5W-40 ACEA A3/B4/C3 API SM/CF по спецификациям подходит, больше ничего и не нужно, заценим З.Ы.может кому надо, нашел тут про спецификации http://www.autolub.info/class/acea.shtml http://www.autolub.info/class/api.shtml |
17.6.2010, 14:17
#1084
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.8.2009 Из: Москва (Перово) - Дм Мой город: Москва |
как купил с пробегом 65 тыс лью мобил 1 0W40 недавно была четвертая замена масла .. меняю в основном через 10 тыс в последний раз поменял через 12 (так уж получилось, зато самостоятельно :) ) по маслу при сливе ничего криминально по вязкости на вид не сильно отличается от нового, правда цвет конечно веселый не черный но близко но тут сам виноват постоянно раскручиваю почти до отсечки.
П.С. при самостоятельной смене масло влезло больше чем меняли в сервисе .. порядка 3.6 - 3.7 литра .. смотрел по уровню налил ровно до отметки F на щюпе.. так же залил в новый фильтр перед тем как его поменять.. вопрос это нормально??? |
17.6.2010, 14:43
#1085
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
таки залит был мобил после то1 и то0, к то2 глянул под крышку и офигел... там налет желе типа салидола в 5мм толщиной, на то2 залили шел, через 5 тыщь пробега отмыло эту дрянь практически полностью, через 10 тыщь все в норме.
а по сабжу мотюль рулит. аргумент: практически все в японамоты льют мотюль и это даж не обсуждается, вопрос только в вязкости обычно встает. ибо если машина до следующей замены проедет на говеном масле, то мотик врятли. так шо на следущем ТО перехожу на мотюль, пусть дороже, но спокойней |
17.6.2010, 14:52
#1086
таки залит был мобил после то1 и то0, к то2 глянул под крышку и офигел... там налет желе типа салидола в 5мм толщиной, на то2 залили шел, через 5 тыщь пробега отмыло эту дрянь практически полностью, через 10 тыщь все в норме. а по сабжу мотюль рулит. аргумент: практически все в японамоты льют мотюль и это даж не обсуждается, вопрос только в вязкости обычно встает. ибо если машина до следующей замены проедет на говеном масле, то мотик врятли. так шо на следущем ТО перехожу на мотюль, пусть дороже, но спокойней MOTUL BEST!!! |
| Гость_ilya_77_* |
20.6.2010, 21:45
#1087
Всем привет! Гетц 2004 года, 1,3, масло заливалось только мобил, ранее рекомендованное производителем. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заливать Мотюль, станет ли лучше жить от этого гидрокомпенсаторам?
С Уважением Илья Исхаков |
20.6.2010, 22:09
#1088
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет! Гетц 2004 года, 1,3, масло заливалось только мобил, ранее рекомендованное производителем. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заливать Мотюль, станет ли лучше жить от этого гидрокомпенсаторам? С Уважением Илья Исхаков А я 3 года заливаю Шелл не" рекомендованный" хундаем. Мотор как часики. Теперь с этого года как выясняется Шелл уже партнёр Хундая и все салоны дилеров льют Шелл во все щели авто. И что? Долго ещё будем внимательно вчитываться в магические слова "рекомендовано производителем"?! Неужели для вас секрет как появляются на свет эти "рекомендации" По теме - лейте что угодно, только именитых фирм и не бодяжте типы масел и их вязкость. |
20.6.2010, 23:18
#1089
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
ilya_77, тут спросить не судьба была? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21810
21.6.2010, 11:05
#1090
а по сабжу мотюль рулит. аргумент: практически все в японамоты льют мотюль и это даж не обсуждается, вопрос только в вязкости обычно встает. ибо если машина до следующей замены проедет на говеном масле, то мотик врятли. так шо на следущем ТО перехожу на мотюль, пусть дороже, но спокойней Ну ты сравнил,сколько оборотов вертит некромотояп и сколько авто? Аргумент в выборе масла помимо вязкости только один-паленое-не паленое. Панацеи всё равно нет и кстати желе под крышкой не показатель качества залитого масла,если проблемы с вентиляцией,то в холодную погоду или в сырую будет собираться конденсат. Показатель некачественного масла при исправном двигателе может быть только один-в период использования закоксованные кольца,падение давления,повышенный износ КШМ. Этак вы до заливки эксклюзивных и дорогущих спортивных масел договоритесь))) За движком следить надо,тогда и вопросов что лить не появится. |
23.6.2010, 8:33
#1091
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2009 Из: Москва |
Motul это конечно хорошо. Когда была у меня селика лил Motul 300V Power 5w30. Вот только одно НО, нафига лить такое дорогущее масло в обычный двигатель который стоит на Гётсе?? Мотюль - масло на эстерах (Серия 300V) специально для ВЫСОКООБОРОТИСТЫХ двигателей, например на селике движок крутится до 8200 об/мин b применение там этого масла оправдано, а вот на счёт "обычных" двигателей (как в Гётсах) думаю это пустая трата денег. Мобил-1 нормально для гешки будет (5w40 например)
Это всё ессесно ИМНО. |
23.6.2010, 9:19
#1092
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
lapshik, Jarlacks, я вот тоже думаю:"На фига козе баян?" Все хотел написать,да лениво было. Спасибо,что озвучили и мои мысли.
23.6.2010, 9:22
#1093
Motul это конечно хорошо. Когда была у меня селика лил Motul 300V Power 5w30. Вот только одно НО, нафига лить такое дорогущее масло в обычный двигатель который стоит на Гётсе?? Мотюль - масло на эстерах (Серия 300V) специально для ВЫСОКООБОРОТИСТЫХ двигателей, например на селике движок крутится до 8200 об/мин b применение там этого масла оправдано, а вот на счёт "обычных" двигателей (как в Гётсах) думаю это пустая трата денег. Мобил-1 нормально для гешки будет (5w40 например) Это всё ессесно ИМНО. Разница не столь существенна чтобы называть его дорогим. |
12.7.2010, 16:59
#1094
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
Кастрол 10W60 кто лил на 1.4?
12.7.2010, 17:02
#1095
12.7.2010, 17:19
#1096
12.7.2010, 18:59
#1097
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Краснодар |
на 73000 залил Шел полусинтетику на розлив, не знаю вроде норм покупал машинку, праворукую с пробегом 70000, сейчас пробег 82800, думаю тамже поменять масло на такоеже, а там посмотрим)))
12.7.2010, 19:33
#1098
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Кто заливал такое масло???
А то канистра есть халявная такого масла. http://avtopasker.ru/goods/20814.htm http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...00_X1_5W-40.asp |
12.7.2010, 19:53
#1099
Кто заливал такое масло??? А то канистра есть халявная такого масла. http://avtopasker.ru/goods/20814.htm http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...00_X1_5W-40.asp нормальное масло, если не левак |
12.7.2010, 19:57
#1100
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:43 |
