Прохождение ТО [Вологда] |
18.8.2009, 15:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.8.2009 Из: Череповец |
Цитата(aqva) 12345678
А вдруг что? Ведь бывают не только несчастливые водители, но и несчастливые машины. Я считаю, что лучше не рисковать! Вот откатаешь 45 тыс.км вот тогда можно подумать и об отказе, а так, я считаю, рисковано! Я так понимаю, уважаемый 12345678, что вы у нас новенький. Тогда добро пожаловать в соответствующую ветку - познакомимся :smile: Ага я до ужаса новенький ))) Познакомится не прочь Как только найду эту ветку так сразу))) Очень много тут всяких веток поэтому пока шастаю на удачу! Спасибо за приглашение! |
18.8.2009, 15:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
12345678
Она тут-же и называется "я здесь новенький, принимайте" :smile: |
18.8.2009, 16:45
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.4.2009 Из: Вологда |
DIMOK
У меня масло с фильтром меняли час |
18.8.2009, 19:25
Давно не заглядывал. Сколько страшилок прочитал! Как ночью спать буду? У меня же гарантии нет. Если спецы ТО делают три часа,я наверно в полчаса не уложусь. И денег раза в четыре меньше потрачу. Позор!
19.8.2009, 8:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Интересно у них в регламенте время указано, отведенное на данный вид работ? :smile: Если нет, то их надо пинать за это :evil:
20.8.2009, 13:23
#56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл |
DIMOK
Время указано. Сам смотрел. |
21.8.2009, 8:13
#57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Количество нормо-часов указано в заказ-наряде на каждую позицию работ.
Регламент ТО имеется в сервисной книжке. А так же в Мартене имелся (думаю и сейчас есть) прайс лист на все плановые ТОшки всех моделей. На Гетц дак точно есть. :smile: |
24.8.2009, 7:19
#58
Я приезжал, так у них он старый лежит - новый не распечатали :sad: А за защиту картера сколько берут: и как у них звучит в регламенте, снятие-установка. Может самому снять в гараже? :!:
26.8.2009, 9:18
#59
Снять-установить защиту несложно, если она новая и все болты откручиваются. Но как правило, вследствие эксплуатации болты так ржавеют, что с этой нехитрой операцией можно провозиться немало. Еще болты крепления частенько загибают когда машина задевает "брюхом". :smile:
26.8.2009, 10:12
#60
У меня не прикипают болты. Я периодически снимаю защиту и правлю :smile:
26.8.2009, 11:05
#61
а чтоб не прикипали, надо смазать графитовой смазкой
26.8.2009, 13:06
#62
Цитата(DIMOK) а чтоб не прикипали, надо смазать графитовой смазкой
;-) Расскажи это официалам. |
27.8.2009, 12:26
#63
Цитата(dinamik) У меня не прикипают болты. Я периодически снимаю защиту и правлю :smile:
Да-а-а, без кувалды никак... ;-) |
27.8.2009, 12:59
#64
Я на прессе ;-)
27.8.2009, 13:18
#65
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
А я на днях прошла ТО-2 (30 000 км) в Питере. Из работ - замена масла и свечей. Итого 9 тыр. если б был кондиционер, было бы 10800. Масло там (в Питере, Восток-Авто) льют Шелл, с декабря прошлого года. Не знаю как у нас - вроде раньше мобил заливали, по крайней мере в ноябре еще мобил был у меня, на ТО-1.
27.8.2009, 16:57
#66
Сейчас и мартен-авто предлагает линейку масел Шелл.
22.5.2010, 7:15
#67
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Во вторник делаю ТО 45000...По регламенту идет замена антифриза..Если он в норме, стоит ли его менять?
22.5.2010, 7:23
#68
В норме-это как,по твоему мнению?
22.5.2010, 7:33
#69
Вроде по уровню, или там тоже присадки могут появиться?
22.5.2010, 7:41
#70
По уровню-это хорошо,но...присадки могут не появиться,а"выгореть". В таком случае,быстрее идут разрушительные процессы и снижается температура кипения. Я считаю,что лучше заменить. Деньги не велики,а спокойствие и уверенность дороже.
22.5.2010, 8:11
#71
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
22.5.2010, 10:56
#72
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Обычно к такому пробегу антифриз уже не в норме. При сливе вытекает "жижа" обычно. Да и концентрация его уже далека от идеала, либо слабая либо наоборот крепкая. Насколько я знаю, любой антифриз вступает в полезную реакцию со стенками двигателя и радиатора, благодаря присадкам, образуя пленку оисла, тем самым защищая от коррозии и прогнивания. "Уставший" антифриз больше вредит, чем защищает, так что рекомендация - менять обязательно!!
22.5.2010, 11:07
#73
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
сделал ТО для гетса.. купил все на 2300 и пицор за работы.. и то знакомый брать не хотел.
22.5.2010, 13:34
#74
Всем спасибо за советы...Сделаю все как положено по регламенту...А кстати, может из-за этого у меня вентилятор постоянно работает и отключается только ненадолго?
22.5.2010, 17:30
#75
нет не из-за этого.. а из-за того что жутко жарко :)
22.5.2010, 17:49
#76
22.5.2010, 22:42
#77
Надо все равно посмотреть систему, может с датчиком не то, а может как раз антфриз пора менять. На моей вообще сейчас вискомуфта - включается при определнной температуре.
24.5.2010, 14:40
#78
25.5.2010, 22:45
#79
Вискомуфта установлена между валом двигателя и вентилятором. Как и полный привод на паркетниках, при нагреве до определенной температуры начинает жидкость твердеть и проворачивать вентилятор радиатора в моем случае. Карат, расслабься, я про свой Трейлблейзер! Не на Гетц наколхозил! :-)
16.6.2010, 20:30
#80
Сегодня были на ТО-30 в Мартене.
Предварительно созвонились с Каратом. ВстрЕтили, привЕтили Короче всё прошло нормально - поменяли, проверили, подтянули что полагается. Так как деваться была некуда - шел проливной дождь, да и вариантов куда сходить на нашей "любимой" улице Гагарина нет - торчали все время там, над душой у мастера (респект его терпению). Всё это заняло 3 часа времени и стоило в районе 8,5 тыс.руб. |
17.6.2010, 7:48
#81
18.6.2010, 18:47
#82
А мне месяц назад пообещали убрать пауки с заднего борта (позвоним), думал и ТО со своими расходниками за одно. И по сей день НЕ АЛЁ... ТО в таком случае своими ручками выполню...
18.6.2010, 22:01
#83
19.6.2010, 6:29
#84
знакомый автозапчастями занимается
12.8.2010, 8:06
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологда |
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО?
12.8.2010, 18:36
#86
смысл то? от перестановки слагаемых сумма не меняется.. там дилер.. тут дилер , ценники всёравно выше.. а принцип ремонта такой же..
12.8.2010, 21:50
#87
Но Мартен же теперь не дилер. Нет? А для сохранения гарантии разве не дилер должен проводить ТО?
12.8.2010, 21:51
#88
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО? Сделаю первое ТО, если куплю лачетти, а так на фиг этих дилеров - буду делать только те работы, которые действительно необходимы, а та байда, что написана как проверка и которой процентов 50 не делается (сам присутствовал на ТО) нафиг не нужна, но качественные материалы на обслуживание и работа в сервисе, где эта машина не "первая" моему гешке не помешают. |
13.8.2010, 16:48
#89
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО? Сделаю первое ТО, если куплю лачетти, а так на фиг этих дилеров - буду делать только те работы, которые действительно необходимы, а та байда, что написана как проверка и которой процентов 50 не делается (сам присутствовал на ТО) нафиг не нужна, но качественные материалы на обслуживание и работа в сервисе, где эта машина не "первая" моему гешке не помешают. В таком случае Сервис Мартен-Авто и федеральный проект "Белый Сервис"компании Рольф для Вас!!! ТО стандарт - 1999 руб. (масло+фильтр+работа+проверка по 19 параметрам+гарантия), ТО Максимум - 4999 руб.(масло+фильтр масляный+ фильтрвоздушный и салона+ свечи+мотор-тест+проверка по сорока параметрам) Рекомендую записаться на бесплатную диагностику тормозной системы и шин Тел. (8172)532-532 Сообщение отредактировал Karat - 13.8.2010, 16:51 |
13.8.2010, 17:32
#90
Karat
Леша, ТО на 60 тыс. сколько примерно будет стоить? |
16.8.2010, 7:48
#91
16.8.2010, 8:29
#92
16.8.2010, 13:55
#93
Спасибо!
16.8.2010, 14:16
#94
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО? RRT Вологда не официальный дилер. Они работают от своего оф. центра "РРТ-Выборгское» А что это означет на деле? Чем это плохо? Чем отличается от того, что было у Мартена? И что теперь делать с плановым ТО, чтобы сохранить гарантию? |
16.8.2010, 16:36
#95
Можно по Белому Сервису ТО Максимум (4999 руб)+замена ремня ГРМ и роликов (7000 руб)+ замена топл. фильтра (2700 руб). Это все с материалами. Карат, хочу уточнить, Замена тормозной жидкости -1099 рублей так же будет плюсом к перечисленным тобою услугам на ТО60 или я заблуждаюсь ? |
16.8.2010, 17:08
#96
Можно по Белому Сервису ТО Максимум (4999 руб)+замена ремня ГРМ и роликов (7000 руб)+ замена топл. фильтра (2700 руб). Это все с материалами. Карат, хочу уточнить, Замена тормозной жидкости -1099 рублей так же будет плюсом к перечисленным тобою услугам на ТО60 или я заблуждаюсь ? Вы очень наблюдательны, Roger!!! |
16.8.2010, 17:15
#97
Karat,
по ТО-60 еще вопрос: если нет салонного фильтра (комплектация GL), то будет ли дешевле этот самый "максимум", куда входит замета в т.ч. и салонного фильтра? |
16.8.2010, 19:30
#98
Официальное дилерство теперь у RRT. Кто нибудь делал у них ТО? RRT Вологда не официальный дилер. Они работают от своего оф. центра "РРТ-Выборгское» А что это означет на деле? Чем это плохо? Чем отличается от того, что было у Мартена? И что теперь делать с плановым ТО, чтобы сохранить гарантию? какая гарантия? как я помню мы здесь уже как минимум 3 года.. у кого то осталась гарантия? :))))) |
16.8.2010, 22:08
#99
Ну разумеется осталась. Если к дате вашей регистрации (и её считать датой покупки авто) добавить три года, то это декабрь этого года, как минимум ещё 4 месяца в запасе. Моя машина куплена позже.
17.8.2010, 18:59
#100
можно узнать на что гарантия? :) как таковой нужной гарантии у вас давно нет.. ;)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:32 |
