4 страниц V  « < 2 3 4
плохо включается задняя передача
zanussi
сообщение 20.6.2010, 11:30
Сообщение #151
Из: Москва, САО
Цитата(DemchevVN @ 2.4.2010, 11:09) *
Я делаю так. Нужно включить заднюю, если с первого раза не включается - чувствуется что рычаг не прошел до конца, назад на нейтралку, отпустить сцепление и тут же выжать и включить заднюю еще раз. Работает 100%
У меня тоже с превого раза чаще всего не включается и я так же делаю, и со второго раза уже получается. smile.gif
SerPav
сообщение 23.2.2011, 15:31
Сообщение #152
Мой город: Самара
То же самое написано в инструкции к машине. 100% результат. Никаких перегазовок. Всё тихо и спокойно.
SerPav
сообщение 23.2.2011, 15:36
Сообщение #153
Мой город: Самара
Цитата(Folk @ 25.11.2009, 8:20) *
Цитата(topaz)
Цитата(Andrew256)
Господа, кто купил недавно себе автомобиль, в руководстве по эксплуатации написано, что с переключением задней передачи в начале периода эксплуатации могут возникнуть такие проблемы. Для этого необходимо выжать сцепления. выключить заднюю передачу и через № секунды попытаться вновь.
Весёлые эти ребята из "Хёндэ"-ёпрст их...., при развороте да ещё при огромном потоке машин - легко сказать "подождать", пока ты ждёшь, кто нибудь тебя подрихтует. Предположим узкая дорога и не вписываешься в разворот и тут начинаешь судорожно тыкать эту передачу, а пока её тычешь она ещё при этих манипуляциях ешё и заглохнет ... Да уж, весёлая машинёнка получается: то здесь косяк, то там - можно насобирать приличный список и даже без придирок...
Интересно вот это: "в начале периода эксплуатации". А есть такие, у кого и после эта проблема наблюдается? Хотелось бы услышать об этом!!!
У меня есть - машине 4,5 года, а задняя как включалась с трудом, так и продолжает.
Машине 2,5 года и задняя тоже включается с грехом пополам.
сообщение 23.2.2011, 19:43
Сообщение #154
- господа !
- задняя передача без синхронизатора !
- чуток газанули и включайте на спаде оборотов , но не надо сильно газовать - перед включением ЗХ ...
вам это в 100 раз уже повторяют !
tolik88
сообщение 23.2.2011, 20:17
Сообщение #155
Из: Ул. Родионова
Мой город: Нижний Новгород
У меня такая же фигня. машине 3 месяца всего,а заметил,что задняя включается только при двойном выжиме сцепления.
может летом будет по другому,пока не знаю.
aleks p
сообщение 10.3.2011, 13:56
Сообщение #156
Мой город: rus 161
Придерживаешь немного рычаг и плавно отпускаешь сцепление, происходит еле ощутимый толчок и задняя скорость включилась. Пользуюсь этим способом всегда.
rusyam
сообщение 29.7.2011, 15:20
Сообщение #157
Мой город: Азов
Да, да!!! Подтверждаю! Работает 100%
Le_Di
сообщение 20.10.2011, 21:37
Сообщение #158
Из: Липецк
А я приспособилась, если задняя передача не включается до конца, то : 1) если машина стоит под уклоном, держу руку на рукоятке передач чуть придавливая её к переключению до конца,педаль сцепления само собой выжато в ожидании правильного положения рукоятки, и отпускаю ручник или педаль тормоза смотря на чём машина держится, и стоит машине чуть двинутся, независимо вперед или назад, как скорость спокойно включается до конца; и 2) способ если машина стоит на ровном месте без уклона и не движется под своим весом, для этого применяю способ раскачивания как на качелях, всё то же самое только машина уже не держится на ручнике и тормозе, в таком состоянии её легко качнуть собственным телом изнутри, сделав пару движений вперед-назад при этом держа руку на передаче и как стоит машине двинутся с места скорость легко становится до конца на своё место. Не знаю в чём причина такого механизма но на практике в 10ти случаях из 10ти помогает. Может кому нибудь тоже поможет. Всего доброго.
aname
сообщение 29.4.2012, 21:33
Сообщение #159
Мой город: Саратов
Привет. Похоже проблема не в чисто гетце, а в хундае ваще. У меня на дизеле стоит коробка от сонаты-проблема с задней та-же;)
GL'08
сообщение 9.8.2012, 15:38
Сообщение #160
У меня задняя всегда плохо включадась. Через раз коробка орала и скрежетала. Теперь я уже привык и при отпускании сцепления держу руку на ручке и чувствую встала передача нормально или нет. Часто нужно чуть отпустить педаль сцепления, чтоб передача вошла нормально.
Le_Di
сообщение 3.10.2012, 21:24
Сообщение #161
Из: Липецк
Механики, а если ВД40 опрыскать все механизмы этой коробки, хуже не станет? Реально хуже стала коробка, по началу даже и не чувствовала как переключается, а теперь нужно силу приложить. Что ДЕЛАТЬ люди?
Ivan1
сообщение 7.11.2014, 11:03
Сообщение #162
Из: Сибири
Мой город: Томск
Там есть одна пластмассовая штучка, без которой задняя плохо включается, находится она на кулисе!
сообщение 7.11.2014, 11:12
Сообщение #163
никакой пластиковой штучки , только для задней передачи - НЕТ !
эта пластиковая штучка не только для задней , она на все передачи !!!
есть одна пластиковая полу-шайба-вилка для исключения контакта металл-металл = но она находится на "вертолете" и работает только когда тяга выбора передач движется к коробке -от коробки ( рычаг перемещается между положениям и 1-2 = 3-4 = 5-ЗХ )
а если не хватает хода перемещения , то будет влиять и на 5-ю передачу то-же !!!
может вытянулся трос ...
можно попробовать немного переместить корпус механизма рукоятки - ослабить крепеж = 4 болта и сдвинуть на 3-5 мм вперед , ближе к моторному отсеку
и вообще надо смотреть на заглушенном двигателе ! сначала включая рукояткой-рычагом , затем из-под капота непосредственно "вертолет" руками ... и только после этого делать выводы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2014, 12:11
Ivan1
сообщение 7.11.2014, 11:55
Сообщение #164
Из: Сибири
Мой город: Томск
сам лично ездил и с этой вилкой полу-шайбой, так и без неё, я знаю что говорю!
Сообщение отредактировал Ivan1 - 7.11.2014, 11:57
Юрий Ш
сообщение 24.11.2016, 10:54
Сообщение #165
Мой город: астрахань
На Гетзе задняя скорость не синхронизированна. Если не включилась, придерживаем рычаг и плавно отпускаем сцепление, скорость довключится.
сообщение 25.11.2016, 0:21
Сообщение #166
зубья шестеренок долго не проработают в таком режиме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 13:51
