вылетают передачи, МКПП |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2009 Из: СПб ![]() |
Всем привет!
Ситуация следующая: позавчера на КАДе стала неожиданно отключаться пятая передача. Включается без проблем - без скрежета, легко, но если не придерживать - ручка тут же возвращается в нейтраль. Позвонил сегодня в сервис (кореана) - сказали, надо менять пятую передачу, что обойдется без малого в 16 тысяч (переборка коробки 12000 + снять/поставить около 4000). Кто-нибудь может что-то подсказать по данному вопросу? Машинка 1.4 GL, 2006 г., пробег 46 тысяч км. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
1.а гарантия разве не 5 лет?
2.так ли тебе нужна эта 5 передача чтоб отдать за это 16(!) тысящ? за такие деньги при очень редком использовании можно иногда и подержать ручку КПП чтоб не вылетала. я дак вообще ей почти не пользуюсь |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 ![]() |
Всем привет! Ситуация следующая: позавчера на КАДе стала неожиданно отключаться пятая передача. Включается без проблем - без скрежета, легко, но если не придерживать - ручка тут же возвращается в нейтраль. Позвонил сегодня в сервис (кореана) - сказали, надо менять пятую передачу, что обойдется без малого в 16 тысяч (переборка коробки 12000 + снять/поставить около 4000). Кто-нибудь может что-то подсказать по данному вопросу? Машинка 1.4 GL, 2006 г., пробег 46 тысяч км. Вообще пятая передача очень редко выходит из строя. Основная проблема возникает из-за недостатка масла в коробке, при этом передача "сгорает". Сопровождается это гулом, но передача самопроизвольно не выключается. В вашем случае передача не фиксируется, следовательно либо заклинил шарик-фиксатор, либо что-то мешает включению передачи до конца. Проблема может быть в механизме выбора передач или в тросах привода этого механизма. На вашей машине установлен блокиратор рычага переключения передач? В любом случае сначала нужна диагностика проблемы, а потом ремонт коробки (если действительно понадобится). Не видя автомобиля, по телефону автомобиль не диагностируют. |
1.а гарантия разве не 5 лет? В 6-м году была 3 года гарантия вроде. 2.так ли тебе нужна эта 5 передача чтоб отдать за это 16(!) тысящ? за такие деньги при очень редком использовании можно иногда и подержать ручку КПП чтоб не вылетала. я дак вообще ей почти не пользуюсь Ну а я часто использую, даже в городе, не говоря уже о кольцевой. Кроме того, непорядок - надо исправлять. На вашей машине установлен блокиратор рычага переключения передач? Я, честно говоря, не в курсе, что это такое. Как узнать, есть ли он у меня? Сообщение отредактировал tie-fighter - 20.6.2010, 23:37 |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
Посмотри в других сервисах- может они неправильно диагностировали
tie-fighter, проверь регулировку тросов привода включения передач,так же проверь механизм переключения,тот что под рычагом. За четыре года наверняк грязи набилось или тросик подклинивает. Если ты из любителей скидывать в нейтраль не выжимая сцепления,то может ещё и в "кулису" КПП придется залезть. Но это точно не замена шестерен,как тебе предложили.
tie-fighter, эх.. все же на виду!)) http://files.getz-club.ru/docs/
Jarlacks, спасибо!
Будем посмотреть. |
Гость_ilya_77_* |
Какие нафиг 16 тыщ? В Москве ремонт АВТОМАТОВ у грамотных ЛЮДЕЙ от 7 до 30 тысяч. Не спорю, есть люди которые за 70 тыщ саленоиды меняют, но так как вы обратились за советом на форум, я сомневаюсь, что вы готовы отслюнявливать кровные при каждом удобном случае...По поводу масла +1, начните с этого. Процедура занимает не так много времени и денег.
Офф. Мне искренне жалко людей, которые обслуживают машину у диллера, отдавая за неквалифицированный (!) труд столько денег. MrSAS. Я понимаю подержать третью или заднюю, но чтобы пятую...боюсь представить себе водителя, державшего пятую километров 300 по трассе) Офф. Разок ехал с мужиком на НИВЕ, у него такая же беда была с 4 передачей. Было очень весело наблюдать за его четко отточенным мастерством в течение трех секунд подпирать рычаг кпп веткой дерева в виде рогатки о так называемую центральную консоль) Сообщение отредактировал ilya_77 - 21.6.2010, 22:03 |
Вот все и выяснилось. Дело было не механизме переключения передач. Слетела гайка (я не знаю, как она точно называется) с вала пятой передачи и уперлась в крышку пятой передачи (и неплохо ее проточила). Гайка, что удивительно, осталась целой.
Крышку заварили, поменяли масло в коробке, гайку поставили на место. За все про все -- 3200 целковых. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2008 Из: Подольск ![]() |
Привет всем.У меня такая же проблема с 4 передачей,правда вылетает она примерно 1 раз в месяц или реже.При обращении к официалам нужно,чтобы проблема обнаружила себя,но она не обнаруживается.
Мастер сказал,что нужна диагностика,которая стоит 16 000,причем в случае если неисправность не найдут,я буду оплачивать ее из своего кармана.Пробег 60 000 км, гарантия заканчивается в сентябре.Вот я и думаю, забить на это дело и ездить дальше, или рискнуть, пройдя диагностику? |
Привет всем.У меня такая же проблема с 4 передачей,правда вылетает она примерно 1 раз в месяц или реже.При обращении к официалам нужно,чтобы проблема обнаружила себя,но она не обнаруживается. Мастер сказал,что нужна диагностика,которая стоит 16 000,причем в случае если неисправность не найдут,я буду оплачивать ее из своего кармана.Пробег 60 000 км, гарантия заканчивается в сентябре.Вот я и думаю, забить на это дело и ездить дальше, или рискнуть, пройдя диагностику? Да они больные что ли? На любую магистраль с этими ломастерами выезжаете и проблема себя проявит. Официалы совсем оборзели... ![]() Нафиг мы то у них делаем? Чтоб отфутболивали при гарантийных случаях? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2012 Мой город: г. Челябинск ![]() |
Здравствуйте!!! у меня вылетает вторая передача, особенно при повороте или развороте!!!!Что это может быть??Подскажите, плиз)
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2011 Мой город: МО Ступино ![]() |
Добрый день! подскажите что могло произойти? выжимаю сцепление, втыкаю скорость, а она выскакивает.А если держишь рычаг, отпускаешь сцепление все нормально- едет. Спасибо заранее!
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Здравствуйте!!! у меня вылетает вторая передача, особенно при повороте или развороте!!!!Что это может быть??Подскажите, плиз) Добрый день! подскажите что могло произойти? выжимаю сцепление, втыкаю скорость, а она выскакивает.А если держишь рычаг, отпускаешь сцепление все нормально- едет. Спасибо заранее! Смотрите синхронизаторы |
а можно поподробнее, насчет синхронизаторов! можно ли самому попробовать "без потерь", или лучше сразу в сервис. переборка коробки 15-17т.р. обозначили
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2012 Мой город: Челябинск ![]() |
Доброго времени суток.
На днях купила Гетц 2008 года, пробег машинки 45000. Опробовала на трассе, вылетает пятая скорость. Приходится держать рукой ( Всё бы ничего, но на четвертой под пять тыщ оборотов здорово бензин кушает. Может ли эта проблема быть из-за того, что прошлая хозяйка, женщина в возрасте, ею не пользовалась и рычаг своего гнезда не знает? Как думаете, привыкнется и не будет вылетать? Или это чем-то серьезным чревато и стоит гнать в сервис? разумеется, в сервис надежнее, но цены на переборку коробки кусаются.. может кто-то встречался с такой проблемой ранее? |
для начала - проверьте уровень масла в коробке передач.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2008 Мой город: Череповец ![]() |
Добрый день, у меня 3 передача не только стремится выпасть, но и до конца не втыкается, приходится придерживать. Первая, такое ощущение, что тоже не совсем до конца встаёт в своё положение. 2 и 4 передачи работают хорошо, но 2ая включается со стуком. Появилось совсем не давно, пробег 65км, машина 2008г.
Из написанного выше, поняла что надо посмотреть синхронизаторы, проверить масло и тросики. Что еще можете посоветовать? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Добрый день, у меня 3 передача не только стремится выпасть, но и до конца не втыкается, приходится придерживать. Первая, такое ощущение, что тоже не совсем до конца встаёт в своё положение. 2 и 4 передачи работают хорошо, но 2ая включается со стуком. Появилось совсем не давно, пробег 65км, машина 2008г. Из написанного выше, поняла что надо посмотреть синхронизаторы, проверить масло и тросики. Что еще можете посоветовать? Так чем дело кончилось? А то у меня такие же симптомы, 1 и 3 вылетают, все остальные - нормально работают. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Когда надоест - нужно просто перебирать коробку и менять синхронизаторы соответствующие.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2013 Мой город: Спб ![]() |
Выбивает 1-ю передачу на механике 2004г. Пока трогаюсь со 2-ой передачи.
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Новгород ![]() |
У меня после недельной стоянки в гараже на третьей передаче, стали отпружинивать первая, третья и пятая передача. Начал гонять почему и как, а после 20км пути (ехал и держал) все вернулось на свои места.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград ![]() |
Т.е. в итоге синхронизаторы?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея ![]() |
Т.е. в итоге синхронизаторы? HYUNDAI-KIA 4338028502 — муфта синхронизаторов 1 и 2 передач — 1.829 р HYUNDAI-KIA 4335028501 — кольцо синхронизатора 1 и 2 передач — 2 шт (одинаковые) — 5.026 р (по 2.513 каждый) HYUNDAI-KIA 4322322640 — задний подшипник первичного вала — 398 рублей FAG 4322028050 — задний подшипник вторичного вала — 739 рублей HSC B2563 — передний подшипник первичного вала — 449 рублей HYUNDAI-KIA 4322528050 — передний подшипник вторичного вала — 941 рубль HYUNDAI-KIA 1430004357B — шплинт ступичной гайки (мои совсем уставшие), взял с запасом 6 шт — 30 рублей Дrive2.ru/l/504028500752073412/ Дrive2.ru/l/505062591437996411/ http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1685433 |
Дrive2.ru/l/504028500752073412/ Дrive2.ru/l/505062591437996411/ http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1685433 Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 10:47 |
