некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2005, 21:16
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем". Да не тут то было.... Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг. Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится. Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ. 1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82: 1 -- +12В (всегда) 2 -- не используется 3 -- земля 4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания 5 -- не используется 6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю. Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов. В водительской ничего не слышно окромя реле. Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. 2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег. 3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B. Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей. 5 -- правая задняя дверь 6 -- правая передняя дверь 7 -- левая задняя или левая передняя Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ. Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться. Поэтому остается главные вопрос: КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов? Всем зараннее спасибо! :smile: |
TheManWhoSoldTheWorld некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 2.10.2005, 21:16
minj попробуй газани до 3000 оборотов ,если не поднимет... 14.12.2008, 19:36
Александр23 @negin@ice
В первую очередь проверь пред-ль 120А (... 14.12.2008, 19:54
@negin@ice Респект и уважуха Александру23!!! Если честно, я д... 19.12.2008, 10:40
Джайр Уважаемые владельцы. Если вопрос примитивный прось... 19.12.2008, 13:55
@negin@ice К теме о аккумуляторных клеммах. Возникла проблемк... 20.12.2008, 20:46
hyundai_diag Джайр Смотреть в первую очередь предохранитель..... 10.1.2009, 14:44
Александр23 Ну дык пред-ль проверить легко, если ДС горит, пр-... 10.1.2009, 14:51
Niki_1 Всем привет!!! Ворос в чём может быть дело, суть ... 10.1.2009, 14:58
Niki_1 И ещё проблема. Очень, очень громко стал работать ... 10.1.2009, 15:03
hyundai_diag Может листья балуются в вентиляторе... сними мотор... 10.1.2009, 15:06
Niki_1 Нет точно не листья. Звук другой как будто сам вен... 10.1.2009, 15:08
Александр23 Niki_1
Могли и замерзнуть, особенно вчера ночью. :... 10.1.2009, 15:12
Niki_1 И для кучи ещё и сзади аммортизаторы?? гремят. Ужа... 10.1.2009, 15:20
Niki_1 Кстати Александр у вас в Рольфе (Владимир) поменяю... 10.1.2009, 15:25
Александр23 У нас ГРАНД, просто одно время лепили буковки РОЛЬ... 10.1.2009, 15:30
Niki_1 Как ГРАНД? Я машину брал в Москве. К вам ездил в Р... 10.1.2009, 15:33
Александр23 Niki_1 ЛС смотри. 10.1.2009, 15:35
~SazN~ Понадобилось протянуть провод в водительскую дверь... 20.3.2009, 10:55
Перец Цитата(AVA)Электропроводка автомобиля Hyundai Getz... 22.3.2009, 12:27
Александр23 Перец
Контакт 7 по ссылке:
http://www.getz-club.ru... 22.3.2009, 12:43
Перец Спасибо,Александр23, пойду гляну.
А то у наших сал... 22.3.2009, 13:10
AVA На рейстайле особо ничего не изменилось, только пр... 3.4.2009, 21:10
sanya432 у меня такой вопрос: решил поставить себе универса... 5.4.2009, 23:16
dslychko Подскажите становится ли такая фара на рестайл ?
... 10.6.2009, 14:11
Вовка dslychko
1. Это не фара, а светодиодная лампа
2. П... 10.6.2009, 14:20
-=xXx=- Здравствуйте можно поинтересоваться .
Поставил при... 13.6.2009, 21:33
wxp -=xXx=-
Можно, но зачем? 13.6.2009, 21:44
-=xXx=- Ну кидать сразу на сигналку както нехочется полога... 13.6.2009, 22:34
Александр23 Цитата(-=xXx=-)И интересно в блоке преед... 13.6.2009, 22:40
-=xXx=- Я предположил что можно запаралелить так как нехоч... 14.6.2009, 19:30
Александр23 -=xXx=-
Это и дальше почитай:http://www.getz-club.... 14.6.2009, 20:38
-=xXx=- Полазил я по этой теме но остался у меня всеже воп... 15.6.2009, 21:45
Александр23 -=xXx=-
D04-1 -сам разъем под 6 контактов, использ... 15.6.2009, 22:01
-=xXx=- Спасибо за помощь и за участие.
Я не стал изобрета... 2.7.2009, 17:42
Александр23 -=xXx=-
АКПП? 2.7.2009, 18:05
Tloo-ZaRaZa А у нас где-нить рсписано как в салон протащить 12... 2.7.2009, 20:34
Александр23 Tloo-ZaRaZa
В караудио. 2.7.2009, 20:40
-=xXx=- Цитата(Александр23)-=xXx=-
АКПП?
Не у меня ручная... 3.7.2009, 8:58
Александр23 -=xXx=-
Какой смысл блокировать стартер на машине ... 3.7.2009, 12:29
DefCom Tloo-ZaRaZa
Вот тут посмотри http://www.getz-club.... 3.7.2009, 12:36
-=xXx=- Да но сначала до этого надо додуматься чтобы с тол... 3.7.2009, 17:26
Александр23 -=xXx=-
Ты ссылку забыл? http://www.getz-club.ru/F... 3.7.2009, 17:33
Oleg Leonidovich ПРОШУ СОВЕТА,ЧАСТЕНЬКО ЗАБЫВАЮ РУЧНИК. В ПРЕЖНЕЙ М... 3.7.2009, 20:35
Александр23 Oleg Leonidovich
Дело в том, что СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ Д... 3.7.2009, 22:02
wxp Коллеги, рыскал по форуму, не нашел, код предохран... 13.7.2009, 8:01
Ты ссылку забыл? http:/... 13.7.2009, 9:59
wxp -=xXx=-
Сигналке же всеголишь нужно "знать... 13.7.2009, 15:14
Александр23 -=xXx=-
Ты прав, на куче других еще есть. Бери с л... 13.7.2009, 16:25
-=xXx=- Цитата(wxp)-=xXx=-
Сигналке же всеголишь нужно ... 13.7.2009, 16:32
wxp -=xXx=-
Если хочешь защиты от угона ставь механику... 13.7.2009, 21:54
DoGoCaT Предистория
Хочу-хочу-хочу заменить освещение бага... 5.8.2009, 13:37
Gordon не у верен что по адресу но если что киньте в меня... 5.8.2009, 14:45
Вовка Gordon
Включить моск. 5.8.2009, 14:50
Gordon пользовался я поиском
смотрел в ручную
ничего по... 5.8.2009, 15:52
DoGoCaT Добавлю замеры проведённые 5 минут назад.
Замеры п... 5.8.2009, 16:06
DoGoCaT Gordon
Мое предложение - это прокинуть новые пров... 5.8.2009, 16:09
Александр23 DoGoCaT
В России аудиоподготовка есть даже в самых... 5.8.2009, 19:27
DoGoCaT Александр23
когда зажигание выключенно, то напряже... 5.8.2009, 21:39
Александр23 DoGoCaT
Вот это нормально. Даже очень хорошо. Но т... 5.8.2009, 21:43
DoGoCaT Александр23
Я написал, просто наверное не так выра... 5.8.2009, 21:46
Александр23 DoGoCaT
Очень стабильно. У диодов ток ограничивают... 5.8.2009, 21:48
DoGoCaT Александр23
Но ведь ток напрямую зависит от напряж... 5.8.2009, 21:52
Александр23 DoGoCaT
Прав для резистора. 5.8.2009, 21:57
DoGoCaT Давно видели идиота? :grin:
Так вот! Если увидите... 6.8.2009, 6:08
Петрович-В Включил бы последовательно - было б тоже самое.
Ес... 6.8.2009, 9:56
DoGoCaT Петрович-В
Таки резистор был)Только он был расчита... 10.8.2009, 6:39
DimaSys Где стоит штатный активатор в двери? Прям у самого... 30.8.2009, 14:27
#Driver# Народ столкнулся с проблемой... ставил сам мафон..... 13.9.2009, 16:37
Valentinyich Смотри по мануалу предохранитель, который отвечает... 13.9.2009, 17:45
MaxL Напишу небольшой отчет о том, как мне ставили сигн... 29.5.2010, 21:28
Александр23 MaxL,
Сирена и концевик - прям как у меня. 29.5.2010, 21:45
Медведь74.ру Вопросец такой есть.. значит стали нерегулярно отк... 10.6.2010, 14:00
Шурик71 обычно бывает так: тяга актуатора соеденяется с та... 10.6.2010, 14:04
Медведь74.ру Шурик71, спасибо!!
все так и есть, обшивку... 15.6.2010, 12:38
aleksandr-87 Подскажите в чем может быть проблема. Зимой !... 15.6.2010, 13:51
Шурик71 вообще-то критичным считается ток утечки 30 мА. а ... 15.6.2010, 14:08
Александр23 Медведь74.ру, Шурик71, aleksandr-87,
Ребята, это ... 15.6.2010, 20:56
WEREWOLF Здравствуйте ВСЕМ! Я недавно приобрёл подержан... 21.6.2010, 11:43
africanych WEREWOLF, поиск рулит : Раз, Два,Три 21.6.2010, 12:07
glomik Всем здрасьте. Сразу прошу прощения, может плохо и... 10.9.2010, 12:04
Александр23 glomik,
Вот в FAQe как раз и есть: Электрические ... 10.9.2010, 19:45
randr79 Долго и как мог внимательно прочитал эту тему и др... 13.11.2010, 23:21
Staff Товарищи, походу мой гетц посещали гости из соседн... 12.9.2010, 21:14
Александр23 randr79,
Я где-то наталкивался, когда все подряд ... 13.11.2010, 23:31
randr79 Да, перечитал свой вопрос - понял, что есть два ва... 14.11.2010, 11:17
joker548 Очень заинтересовала тема открывания/закрывания дв... 30.11.2010, 16:52
Александр23 Провод из двери слева от блока предов выходит, его... 30.11.2010, 19:45
joker548 Спасибо, попробую еще раз туда подобраться 30.11.2010, 19:52
fatkote Вобщем проблема такая: не работают передние габари... 24.2.2011, 16:37
glomik Цитата(fatkote @ 24.2.2011, 16:37) И еще ... 24.2.2011, 16:47
fatkote они не в салонном блоке предохранителей стоят? 24.2.2011, 17:54
glomik Нет. 24.2.2011, 19:49
Александр23 fatkote,
У тебя ведь не штатная сигналка?
Масса п... 24.2.2011, 22:31
fatkote нет, не штатная. Ок, посмотрю патроны, спасибо 25.2.2011, 13:12
Слепой кот Мужики! Вопрос. Getz 2004г. Выключаю машину, в... 2.5.2011, 22:40
titanik Цитата(Слепой кот @ 2.5.2011, 23:40) Мужи... 2.5.2011, 23:04
Александр23 Слепой кот,
Норма. 3.5.2011, 6:08
WADIE Слепой кот,
- на дорестайлах ( до 2006 г ) - это ... 3.5.2011, 7:58
Александр23 WADIE,
По-разному. От трения в узле зависит. У ме... 3.5.2011, 9:49
WADIE Александр23,
- я написАл как должно ...
на оси с... 3.5.2011, 9:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:20 |
