2 страниц V  < 1 2
Подогрев сидений
сообщение 20.5.2009, 8:14
Сообщение #51
Цитата(IRLANDEC)
Там несколько проводов,но фишек нет. :roll: Интересно можно ли проложить её самому и откуда вести?
Фото в студию, иначе не поверю, ибо нескольким проводам там неоткуда взяца.
ГётцОднако
сообщение 21.5.2009, 10:09
Сообщение #52
Из: Югорск, ХМАО
Недавно купил передние сиденья от комплектации GLS с попогреем,у меня GL,заглянув под обшивку обнаружил провода
Всмысле - из обшивки сиденья не торчит фишка жопогрейки? Или на полу не обнаружилось ответной фишки, куда втыкать? Там центральный тоннель надо снимать - питание жопогреек идёт испод него
IRLANDEC
сообщение 22.5.2009, 22:01
Сообщение #53
Из: МОСКВА
Мой город: МОСКВА
ГётцОднако
В сиденье есть разъём для подключения попогрея,а вот из-под обшивки пола торчит только провод с фишкой(датчик ремня безопасности),но есть ещё провода,они изолированы.Тоннель не снимал :oops: ,спасибо что подсказал,поищем контакты там.....
сообщение 22.5.2009, 22:15
Сообщение #54
В машинах все провода в изоляции. :grin: Т.е. откушены фишки и замотаны концы?
sss-dis
сообщение 13.6.2009, 12:38
Сообщение #55
Из: V.Novgorod
Не проведена там проводка, а предохранитель уже стоит в блоке реле.
Надо тащить провода с блока реле.(смотреть по схеме )
сообщение 13.11.2009, 9:43
Сообщение #56
Из: Ленинграда
меня замучило моё термореле... Жарит, когда не надо, а когда холодно - нет. Я возмущен! Почему это самое реле решает за меня?! Хочу иметь над ним власть!))) Вопросы к сведущим:
1. Что влияет на алгоритм его (реле) работы? Температура? Время? Предсказания Павла Глобы?
2. Можно ли (сложно ли) вывести регулировку нагрева потенциометром, или двухуровневой кнопкой?
3. Где это самое реле находится?
4. Что будет, если я его тупо выдеру, соединив напрямую?
сообщение 13.11.2009, 10:05
Сообщение #57
Максим Р
Термореле в подушке. Работает, как у утюга. Можно закоротить, но тогда бесконтрольно будет, может и погореть. По идее, можно между спинкой и подушкой заколхозить переключатель и включать параллельно (как сейчас) и последовательно (будет слабее), как на более других машинах.
сообщение 13.11.2009, 10:44
Сообщение #58
Из: Ленинграда
Александр, "как у утюга" - не понятно... У Филипсов - на время, а у тефалей - на температуру. А у браунов дорогих еще и самоотключение в неподвижном состоянии есть.
"можно погореть" - имеется ввиду непоправимый вред тестикулам, laugh.gif или реально пожар может быть? :???:
сообщение 13.11.2009, 11:27
Сообщение #59
По температуре.
Сатьямыч
сообщение 20.1.2010, 12:47
Сообщение #60
Из: Питер, Гражданка
Подскажите, пожалуйста - кнопка подогрева сидения не "залипает" при включении (сразу отжимается назад) - соответственно подогрев не включается.
Это проблема с кнопкой или перегорела проводка/нагревательный элемент?
сообщение 20.1.2010, 13:56
Сообщение #61
Сатьямыч
Это проблема с кнопкой.
vadik011
сообщение 29.1.2010, 12:18
Сообщение #62
Из: М.О. Запад 5 км
при сравнении с Короллой и Корсой в Геше греют послабее и дольше разогреваются. НО, главное что они есть и работаютsmile.gif А вообще особо жариться не рекомендуют врачи вроде.
Dekostik
сообщение 21.6.2010, 13:58
Сообщение #63
Ребят, сегодня спаял провод (как описано в мануале - очень пригодилось спасибо!!). Включаю теперь подогрев, не работают оба сиденья, или они на такой жаре не включаются?? Предохранитель в норме..
сообщение 25.6.2010, 7:56
Сообщение #64
В жару термопредохранитель срабатывает. Утром попробуй.
Jeff
сообщение 9.8.2010, 11:41
Сообщение #65
Из: Севск Брянская обл.
Как лампочку поменять в кнопке включения обгрева? Что и как снять?
сообщение 9.8.2010, 11:51
Сообщение #66
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Для начала "покурить" форум http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38566
MadDantist
сообщение 1.10.2010, 13:47
Сообщение #67
Мой город: Волгоград
Господа,проблема в следующем на водительском сидении попогрей работает минут 10,потом отключаеться и греть не хочет.Сиденье ели тёплоё, а он не включаеться.Начинает работать,только когда машину заглушишь,подстынет.Что делать?
сообщение 1.10.2010, 14:12
Сообщение #68
это таймер срабатывает..
din
сообщение 1.10.2010, 14:22
Сообщение #69
Из: почти Москва (Балашиха)
Цтег
сообщение 1.10.2010, 14:33
Сообщение #70
Мой город: С-Пб
а у меня никогда не срабатывал
Таймер должен срабатывать. Вроде на подогрев зеркал тоже есть таймер.
din
сообщение 1.10.2010, 14:41
Сообщение #71
на обогреве заднего стекла срабатывает точно
dinosavr
сообщение 1.10.2010, 14:43
Сообщение #72
Из: Моск.обл.
если точнее, то не таймер, а термореле. Отличие от подогрева зеркал в том, что таймер на зеркалах отключает обогрев насовсем, то есть до следующего включения кнопкой. А попогрей отключается временно, после определенного промежутка времени включается снова и так и работает циклически, пока не выключишь кнопкой.
Надеюсь понятно изложил )))
Алексий
сообщение 1.10.2010, 15:03
Сообщение #73
Из: Три Шурупа
На подогрев зеркал, работающий вместе с обогревом заднего стекла стоит таймер на примерно 20 мин.
Попогрей отключается не таймером, а термореле. Правда алгоритм его меня смущает, как было сказано, сначала греет донельзя, потом отключается и даёт сиденью значительно остыть, прежде чем включится вновь. Я даже думал. может это у меня дефект, оказалось, у многих так.
зы: Динозавр опередил ))
Сообщение отредактировал Алексий - 1.10.2010, 15:04
din
сообщение 1.10.2010, 15:21
Сообщение #74
а лампочка при этом гаснет?
или он просто перестает попу греть?
dinosavr
сообщение 1.10.2010, 15:56
Сообщение #75
Из: Моск.обл.
просто перестает греть
din
сообщение 1.10.2010, 16:00
Сообщение #76
а ну тогда возможно и у меня таймер работает, просто я этого не знал
сообщение 1.10.2010, 18:58
Сообщение #77
din,
Таймера нет ни у кого, ты не исключение.Есть биметаллический контакт, как у утюга. И в жару на солнце постоит - тоже не включится.
сообщение 2.10.2010, 17:49
Сообщение #78
К словам придираца нинада..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 20:42
