Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена. |
26.10.2009, 17:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Цитата(MONO) Цитата(bars) У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации.
Интересно, это как? ) Элементарно... Перепад температур Горячий воздух на морозе на стекло и скорость вентилятора на полную.... Услышите характерный щелчок... |
26.10.2009, 17:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
У подруги на матизе был случай - взорвалось(именно взорвалось!) заднее стекло - это общепризнанная болезнь матизов. В салоне по гарантии что - л делать отказались. мотивировали - "Это вы сами пулькой какой - н разбили". ВОзместили по страховке.
ИМХО: в сервис вообще бессмысленно по этому вопросу соваться. |
9.12.2009, 20:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2009 Из: Москва |
7 декабря поменял стекло лобовое. машине 1 год. попал камень и сделал скол с небольшими трещинами 10 копеек в диаметре. Проездил 2 недели с печкой, трещины никакие не пошли. Решил по каско поменять (в ренессансе), но направили не в рольф, хотя страховался в рольфе, а стороннюю фирму. в сумме насчитали за работу со всем 10 т.р.
10.12.2009, 11:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
Могу спросить адресок конторы, друг менял стекло. Обошлось около 6 тыс. Работа + лобовое(неоригинал).
10.12.2009, 11:33
Цитата(Андрей86) Двигатель клина схватит скажут, что не качественное топливо заливаете...
Двигатель клина от некачественного топлива никак не словит! Причём тут это? А по теме: стёкла, например на Mitsubishi, лопаются на раз-два :evil: Всё вполне банально - на улице мороз 5-10 градусов, хозяин греет салон, вентилятор по максимуму на лобовое.. А некоторые ещё умудряются щётки от снега отряхивать, стуча об стекло :???: Нечего потом удивляться и пенять на гарантию, замена только по КАСКО |
11.12.2009, 13:25
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Гарантия на остекление кузова оговорена в п 1.2. "Условий предоставления гарнтии...." и составляет 12 мес. или 20тыс км.
Доказать можно, было бы желание и время http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=41308 Правда машинко другая |
21.12.2009, 22:33
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.9.2009 Из: Москва |
Сегодня, ехал 40 км в час, ветилятор на 2 скорости, горячий воздух дует на стекло, на улице минус 13, вдруг слышу щелчок, смотрю внизу трещина длиной во все стекло, прямо над воздуховодом,
Как я понял по теме, раскошелиться на 10штук придется, каско у меня нет. ну а с трещиной ездить как то не айс... |
23.12.2009, 10:23
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
По мне так проще засверлить трещину чем сразу менять стекло, ибо на наших дорогах столько мусора, нет гарантии что после замены не будет пойман очередной камень и что снова 10 отдавать, так что если сильно не мешает, отремонтируйте.
23.12.2009, 15:33
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
Слышал разговор о технологии, позволяющей убирать трещины с лобового стекла. Правда/нет?
23.12.2009, 15:38
#60
Bright People
правда. засверливают и заливают специальный клей. Трещина остается, но почти не видна, и не поползет дальше. |
23.12.2009, 16:14
#61
Цитата(Bright People) Слышал разговор о технологии, позволяющей убирать трещины с лобового стекла. Правда/нет?
Есть наборы для заделки небольших трещин и сколов. Заделывать можно самому, но нужен ультрофиолет для застывания состава. При сильных сколах и трещинах подходит только технология описанная Максимом. |
24.12.2009, 4:36
#62
Интересно, мне что же обдув стекла в мороз вырубать теперь ? Или ставить холодный ? Только путем нагрева салона?
24.12.2009, 9:18
#63
Keldar
тоже интересно.. имхо "слухи о моем самоубийстве сильно преувеличины"(с), то есть если геометрия не нарушена, стекло вклеено правильно и т.д., то с чего бы оно треснуть-то должно? Хотя...все может быть... |
25.12.2009, 7:51
#64
Максим, спасибо! А то надоело ездить с трещиной, а стекло менять как-то влом
26.12.2009, 12:04
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
Цитата(Keldar) Интересно, мне что же обдув стекла в мороз вырубать теперь ? Или ставить холодный ? Только путем нагрева салона?
Обдув вырубать не надо. Лобовое стекло трескается не от обдува, а от резкого нагрева (перепад температуры более 40 град.). Этого можно избежать несколькими способами. Я делаю так: после стоянки машину завожу, направляю воздух в режим ноги-лобовое, вентилятор на 2-3 позицию. Таким образом, лобовое прогревается ПОСТЕПЕННО вместе с двигателем, и резкого скачка температуры не происходит. Соответственно, в морозы в процессе езды, если вы какое-то время лобовое не обдуваете (например, в ноги весь воздух перевели), то после этого, снова направляя воздух на лобовое, надо уменьшить его температуру, т.к. лобовое успело охладиться на скорости. То же самое нужно сделать, если у вас зимой машина стояла на парковке не долго, лобовое при этом остыло, а двигатель еще нет. Еще предосторожности: не мыть горячей водой лобовое зимой, и холодной летом. Соблюдая все эти условия можно долго ездить с целым лобовым стеклом. Все это оностится только к лобовому стеклу (т.е. триплексу). Боковые и заднее стекло закаленные, им перепад температуры не страшен. |
26.12.2009, 13:00
#66
Бушь менять бери финское. Есть, говорят чешские, но дорого.
Я с финским уже года полтора езжу чтоль, как новое. Родное слишком мягкое оно сразу потертости получило, даже не смотря на японские щетки и обильное омовение. Финское держится. Про трескание ниче сказать не могу, тут может быть просто не повезло, брак при изготовлении, разница температур. Я, в принципе, по всякому ездил и с обдувом на стекло в -26, и ледяные щетки об стекло, не сильно но было, и камешки шо пригибался инстинктивно, и по трасе шел (160) под горадом из под фуры на обгоне. Я уже где то писал. стекло у нас часть кузова, и принимает на себя нагрузки, а при въезде на бордюр и езде по плохой дороге так треск от деформации прям слышится. |
12.1.2010, 8:52
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Всем привет.
Последний месяц температура у нас бодро скакала м/у -20 и -40, предпочитая(логично) отдыхать около -30-ти. Т.к. работаю за городом ездить приходилось и в самые морозы. Результат: стекло не выдержало(по-видимому) постоянных перепадов температур и лопнуло. Трещина по всей ширине, сантиметрах в пяти от нижнего края, как раз там, куда дует печка. С различными затирками/полировками связываться не оч хоцца(хотя возможно и придется, как временная мера) так что принято решение покупать и ставить. Отсюда вопрос: в Екзисте есть 5 неоригинальных стекол, подходящих под Гешку(рестайл, 1,4), кто юзал неоригинал? Как себя ведет(скрипы, стуки, сквозняки)? Подошло ли по размеру абсолютно? Ну и флудим по теме, высказываем накипевшее Заранее спасибо откликнувшимся спецам. [mod:25b5cb869b="•JuveliR•"] Тема перенесена! Пользуемся поиском. В следующий раз дам горчичник![/mod:25b5cb869b] |
12.1.2010, 8:55
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Сам ставил орегинал. И Тебе рекомендую. Стекло не салонный фильтр.
12.1.2010, 8:57
#69
Сам не менял,но знакомые ставили не оригинал. Говорят,что даже лучше-встало,как родное,а вот дворниками затирается меньше.
12.1.2010, 9:07
#70
Вопросик. А КАСКО есть на машине? Если есть, то меняют без справок ;-)
12.1.2010, 11:03
#71
Ruslangetz
Канеш не фильтр, НО! стекла Хундайские - полный отстой. За то время, что я эксплуатирую машинку(1.5года) стекло полностью покрылось сеткой микротрещинок/царапинок, которые дают отблески и хорошо видны в темное время суток в свете встречного потока. Например на моей шахе, которой уже 18 лет такой эффект только-только начинает появляться! :evil: Поэтому если есть адекватная замена(не обязательно дешевле, главное - лучше), то почему бы ей не воспользоваться? raging Если есть возможность уточнить, какое именно ставили - буду очень признателен... Алеф Нет, нету. |
12.1.2010, 11:08
#72
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Стекло с электрообогревом существует?
12.1.2010, 11:25
#73
Mysa
Видимся редко :sad:,но постараюсь узнать :smile: |
12.1.2010, 11:43
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 11.4.2006 Из: Москва |
А может не стоит менять? 5 см от края по идее не должно попадать в зону действия дворников, потому и с ТО не должно быть вопросов.
12.1.2010, 12:05
#75
KaMaZ
Вообще да. Но под Гетц не встречал, однако продаются отдельные нагревалки(силикон с проволокой внутри аля заднее стекло). Клеются на парковочную зону дворников(изнутри ессно). raging Спасибо, буду ждать. |
12.1.2010, 12:15
#76
Вообще знаю. Бор начал выпускать такие для Калин, аля ФФ2. Вот на гетз бы такое.
12.1.2010, 12:15
#77
Цитата(Mysa) KaMaZ
Вообще да. Но под Гетц не встречал, однако продаются отдельные нагревалки(силикон с проволокой внутри аля заднее стекло). Клеются на парковочную зону дворников(изнутри ессно). http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm |
12.1.2010, 12:18
#78
Фигня это. Надо всю лобовуху отогревать.
12.1.2010, 15:31
#79
[mod:3b2bee1839="•JuveliR•"][/mod:3b2bee1839]Все темы касающиеся замены/ремонта лобового стекла объеденены! Смотрите FAQ.
14.1.2010, 10:00
#80
Кароч, выбор сделан: стекло Guardian с синей тонировкой по верху(полоса, как раз в цвет мафынки
номер: 4128AGSBL Цена вопроса 6 026,77руб. Опосля установки отпишу... |
14.1.2010, 23:42
#81
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
видел сине-голубые лобовухи на x5, cayene, на астре, что удиветельно! Видно, что это не пленочная тонировка, а стоковая! Кто нить в курсе, что это??
Первые две трещенки от камушка починил за 300 рублей на станции. Залили полимером. Результат превосходный, ушли все трещениы в небытие...а вот на днях словил огромную ледяную глыбу. прошла она вскольз, нет трещены, но зато стело, как будто всковырнули ложечкой. ямка белая осталась. Приехал в тот же сервис - развернули, такую проблему не могут ни заполировать, ни залить полимером. т.к. будет матовый эффект, соответственно тоже самое. Вот думаю молотком стукнуть для уверенности и поехать менять по каске. |
1.2.2010, 15:17
#82
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Вчера поймал на трассе камушек в лобовое стекло. Итогом явился маленький скол круглой формы внизу справа (напротив пассажира). Трещин пока не заметил. Говорят вроде, что зимой у стекла больше вероятность расползтись. Есть КАСКО. Почитав эту тему и ещё схожую тему на форуме увидел, что все сразу рекомендуют менять по страховке. Но разве страховая не увеличит коэффициент на следующий год при таком страховом случае? Если кто в курсе, приблизительно на сколько будет увеличена стоимость КАСКО на след. год при замене стекла по страховке? И как лучше поступить, поменять стекло пока не истекла страховка на этот год, или сразу после получения новой?
1.2.2010, 15:22
#83
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Цитата(defender) видел сине-голубые лобовухи на x5, cayene, на астре, что удиветельно! Видно, что это не пленочная тонировка, а стоковая! Кто нить в курсе, что это??
Это атермальное лобовое стекло. |
1.2.2010, 20:53
#84
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
А никто не подскажет адресок какой нибудь проверенной конторы, где трещину заделать можно, а то после засверливания продержалась полгода и сейчас в морозы поползло дальше((((
29.3.2010, 9:01
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево |
Еду менять лобовое по КАСКО, предлагают с верхней полосой от солнца, а разве это стекло родное??
29.3.2010, 11:20
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
29.3.2010, 11:47
#87
салима
В комплектации GLS идут атермальные стёкла и лобовое с голубой полосой вверху. |
29.3.2010, 12:29
#88
Ой, спасибо за ответ, а то всё думаю, какое лучше поставить!!!
30.3.2010, 13:15
#89
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
КАСКО. сёдня камень словил, не думая сразу же заехал по дороге в страховую. Попал на обеды. Через час уже был у дилера. Всего часа 2 убил на всё.
Спросил про стекла, мол какой можно выбрать, сказал что подбирают по вину, какой придёт такое придёт мол, если не по вину брать то будет цена другая и может типа не подойти. очкуют вообщем. посмотрим какой придёт. Очень конечно надеюсь на атермальное зеленое + полоса вверху. давно такое хочу, вижу что ездят с такими а как где хз. вдруг повезёт :) а так комплектация ГЛ. надеюсь по вину это определить невозможно, и придёт зеленое... хотя могут заказать самое простой дешевое а написать в страховку дорогое и разницу в карман |
30.3.2010, 14:43
#90
Поставили с полосой, смотрится не плохо! От уралсиба направили в мобискар, посмотрим сколько продержится.
31.3.2010, 20:40
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
В мороз от перегрева на ходу треснуло лобовое стекло.
Купил самое дешевое, что смог найти в наличии - с логотипом ККК за 2900. Стекло было без наклеенного держателя салонного зеркала заднего вида. Мастера, которые клеили, сказали, что лучше бы брал с наклеенным держателем... В итоге - без видимых причин стекло лопнуло со стороны салона в районе держателя через неделю. Мастера по устранению трещин сказали - ККК больше не покупай :) И держатель зеркала должен быть приклеен на заводе. |
1.6.2010, 16:36
#92
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
кто-нибудь занимался полировкой лобового стекла?
а то уж очень заметные следы по траектории дворников, ночью ездить крайне некомфортно, а менять стекло не очень-то и хочется |
22.6.2010, 10:59
#93
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.4.2009 Из: Щёлково |
Вчера тоже словил камень в лобовуху...
Скол не сильный, но боюсь что лобовуха может лопнуть, да и смотрится не айс. Народ кто ремонтировал лобовуху отпишитесь как результат (не пошла ли трещина и как эстетически смотрится). Скол не большой (примерно 3-4 мм не сквозной) |
22.6.2010, 11:04
#94
Don,
- ремонтировал ... была дырка с яйцо куриное : и снаружи и внутри скол- воронка ... залили - осталось со спичечную головку .. - из-за того что плека повредилась .... 4 месяца( 12 тыс км ) полет нормальный и не-заметно ... и не ползет дальше ... |
22.6.2010, 13:04
#95
Don, - ремонтировал ... была дырка с яйцо куриное : и снаружи и внутри скол- воронка ... залили - осталось со спичечную головку .. - из-за того что плека повредилась .... 4 месяца( 12 тыс км ) полет нормальный и не-заметно ... и не ползет дальше ... спасибо за ответ, а адресок можно где делали? (можно в личьку) заранее спасибо |
12.7.2010, 7:02
#96
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.8.2007 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Машина у подъезда стоит. Утром поехал на работу, а на лобовом стекле трещина... слева с краю... сантиметров 15... КАСКО остался месяц, надо успевать... позвонил в мобискар - стекло есть, китай 2800, россия 2600...
Говорят что китай лучше россии и всем его ставят. Вот и не знаю его ставить или поискать что другое? |
12.7.2010, 18:58
#97
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
У меня по такому принципу залит спец клей (на пассажирской стороне скол)... Уже года 3 как держит. Тьфу-тьфу-тьфу...
12.7.2010, 19:02
#98
машинка постояла день на жаре... трещина поползла дальше и уже 25 см... надо заехать к спецам, может можно заклеить...
12.7.2010, 23:20
#99
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
13.7.2010, 5:19
#100
тут тоже не ясно какого качества китайское стекло, кто нить ставил себе стекло из китая?
фирму не знаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 22:48 |
