шпильки и болты на колесах, сломались шпильки |
22.6.2010, 15:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 30.12.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Всем привет
такая ситуация проколола колесо, поменяли на запаску.... сразу скажу, что еле открутили болты когда снимали дырявое колесо...откручивали ключом колесным..... колеса летние ставила в шиномонтажке, там они закручивали видимо пистолетом... так вот,..... сняли, поставили запаску, закрутили. опять сразу скажу, что закручивали как могли сильно (возможно тут и был наш косяк) сегодня поехала в шиномонтажку чтобы подкрутить да и вообще проверить че как там... он открутил 2 болта, еще 2 ни в какую не идут, он мне сказал что мы неправильно установили болты, то ли не попали в резьбу, то ли еще что то, я не совсем поняла... хотя мы делали вроде все верно, подняли домкратом, ввинтили чуть чуть болты, потом подкручивали крест на крест до конца... так вот один он все таки начал крутить, попробовать может открутится, и сломал его, шпилька осталась в колесе, а болт в руках...второй он откручивать не стал, вдруг тоже сломается, ну я съездила в сервис, мне все поменяли, сломаны были 2 шпильки... но теперь вопрос у меня к вам, кто был не прав и в чем ??? мы что действительно неправильно установили болт (хотя как там можно не попасть в резьбу) , или мы его перетянули, или сам мастер когда откручивал сломал что то, или вообще перетянули еще весной когда ставили летние колеса ??? |
22.6.2010, 15:12
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
22.6.2010, 15:17
то есть мы его перетянули ??
но мне показалось что закручено оно было еще сильнее, чем мы его закрутили я вот что еще вспомнила, мне мастер сказал что мы наверно не попали в посадочные места...тут тоже мог быть косяк..из за этого могло так случится??? |
22.6.2010, 15:19
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Пчелко,
- когда сильно ну оччень сильно закручиваешь - то резьба вытягивается а болт утончается ... - при откручивании - когда закусило - происходит дальнейшая деформация ... и как результат ... отлом ... - колесные болты на домкрате закручиваются сначала пальцами потом ключом от-руки - затем снимаешь с домкрата и дотягиваешь .... но слишком сильно тянуть не надо - достаточно усилия от веса ( 60 кг ) в положение нагнувшись на рукоятку ключа ... но на ключе не прыгаем ... ------------------------------------ желательно резьбу немного смазать - раз в сезон либо графитовой - либо медной смазкой ... - ничего не открутится .... |
22.6.2010, 15:23
колеса летние ставила в шиномонтажке, там они закручивали видимо пистолетом... На пистолете выставляется усилие (максимум ТОЛЬКО НА ОТВОРАЧИВАНИЕ!!! при установке колёс надо выставлять в зависимости от момента затяжки, рекомендованном производителем). Как правило 99%%% ш/монтажников знают только про кнопку реверс... все операции проводят на максимальном усилии... Резьба при этом на шпильках вытягивается , на гайках заостряется (сечение нитки резьбы уже не похоже на усечённую вершину, а становится похожим на острое лезвие). Усилие при заворачиванииотворачивании дико растёт, а вот держать такое соединение уже не может... ИМХО замена всех резьбовых соединений колёс (эт жизнь....) ЗЫ а шпильки, гайки и болты изначально делают не из "породистой" стали... иначе такие горе мастера будут ш/м делать с трубой(ломом) в три захода вокруг машины... |
22.6.2010, 16:03
Года 1,5 назад приобрёл динамометрический ключ, с тех пор колёсные гайки закручиваю сам с усилием 100Нм. Если сравнить усилие на откручивание закрученной мной гайки, то оно действительно сравнимо с усилием налегания на рычаг ключа длиной 40-50 см неполным весом человека под 50 кг. И уж конечно, если гайки закручиваются/откручиваются так, что глаза от натуги на лоб лезут, это лишнее. На шиномонтажках эти монстры действительно закручивают "по полной", я один раз возвращался к ним "на ослабить" гайку, сам открутить был не в силах, им нельзя доверять
22.6.2010, 16:12
понятно ))
а что вы скажете про посадочные места какие то ? я правильно понимаю что это и есть 4 шпильки ?? просто мастер сказал, что еще может быть мы неправильно одели на посадочные места... но там мне кажется сложно промахнуться ))) но когда одели колесо, то оно ходило взад-вперед вдоль оси, то есть приходилось держать руками чтобы оно не падало..это видимо не верно да?? тогда как надо одевать ? |
22.6.2010, 18:28
Одеть колесо на шпильки, гайки закручивать сначала от руки, следя за тем, чтобы конус гайки входил ровно в отверстие диска, тогда не будет проблем с "посадочными местами". Подтянуть с нормальным усилием простым ключом диагонально-противолежащие гайки по схеме Х. Опустить домкрат процентов на 70, так чтобы колесо уже не могло прокручиваться от усилия ключа, но и не настолько, чтобы машина полностью встала на колесо. Затянуть гайки окончательно рекомендуемым моментом. Полностью опустить машину. Посл пробега порядка 500 км рекомендуют проверить момент затяжки (проще говоря- ещё раз пройтись по всем гайкам, не ослабли ли).
23.6.2010, 9:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
А я заметил что проблема напрямую зависит от температуры. Как-то решил глянуть состояние передних тормозных колодок одна из гаек не открутилась, делать нечего пильку сломал. Глянул колодки поставил колесо на три шпильки динамометрическим ключом притянул на 90 н\м сгонял в магазин за шпилькой и гайкой. Приехал стал откручивать колесо и сломал ещё две. Видно ломаются они когда колесо горячее. Похоже шпильки нагреваясь расширяются и резбу закусывает. Выход вижу один, при снятии колеса надо дать остыть. А нагреваются они совсем не хило особенно при интенсивных торможениях.
23.6.2010, 9:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Наверное температура не последний фактор для целостности любого материала.
Но чаще всего шпильки ломаются из-за прикипания или ржавения. Бывает зимой обуешься в зимнюю резину и только летом откручиваешь, когда переобуваешься на летнюю. Я смазываю шпильки литолом (нужно совсем немного, а проблем потом с откручиванием нет). Рекомендую делать профилактику. |
23.6.2010, 9:51
Насчёт литола не знаю. Стал мазать высокотемпературной графитовой смазкой.
23.6.2010, 10:45
23.6.2010, 11:23
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Смазывать резьбу колёсных шпилек и гаек категорически нельзя, т.к. из-за смазки тянется резьба. Если установлены штатные гайки, то резьба не закисает. Тем более, что хотя-бы 2 раза в год на автомобиле эти гайки откручиваются и закручиваются при замене резины с "лета" на "зиму". Основная причина по которой ломаются шпильки при откручивании - потянутая при предыдущей затяжке резьба. Обычный гайковёрт помогает быстро закрутить гайки, но не факт, что обеспечит необходимый момент затяжки. Квалифицированный механик проверяет момент затяжки динамометрическим ключом.
23.6.2010, 15:34
Высоко температурную смазку использовать рекомендуют многие автопроизводители что и отражено в сервисных программах. Правда не на наших машинках(во всяком случае не встречал упоминание да и не искал)
23.6.2010, 15:42
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
не только гайки надо смазывать, а еще и обратную сторону колесного диска, которой он садится на ступицу. дабы не бить потом молотом по колесу чтобы его снять.
23.6.2010, 16:19
не только гайки надо смазывать, а еще и обратную сторону колесного диска, которой он садится на ступицу. дабы не бить потом молотом по колесу чтобы его снять. Может устроим опрос: кто бьет по колесу при снятии и сколько раз? ))) Ни на одной из пяти моих машин не было такого. Для профилактики можно смазать все. |
23.6.2010, 16:24
23.6.2010, 16:25
23.6.2010, 16:29
Смазывать резьбу колёсных шпилек и гаек категорически нельзя, т.к. из-за смазки тянется резьба. Основная причина по которой ломаются шпильки при откручивании - потянутая при предыдущей затяжке резьба. Обычный гайковёрт В чём сила, брат????? :)))))))))))))))))) надо уж определиться, мажем, тянем, крутим, ломаем??? Для примера. При сборке двигателя как бы ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ является нанесение масла на болтогайки. А там и моменты поболе и резьбы помельче и "тело", в которое тянем не всегда из стали.... Про колебания и моменты вращения в элементах ШПГ вообще скромно умолчу... колёсам такие и не снились. Ну так чё расскажем на это? ЗЫ а страаашные сказки про убежавшее в поле колесо рассказывают отнюдь не те, кто содержит автомобиль в надлежащем состоянии и контролирует, смазывает и меняет всё по уму, а не по нужде. Сообщение отредактировал Синий - 23.6.2010, 16:36 |
23.6.2010, 16:59
На чем остановимся? Каждый останется при своем?
Пойду куплю запасных шпилек))) |
23.6.2010, 17:06
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Из-за смазки тянется резьба ?! видимо на резиновых деталях... так как слабо себе представляю смазку которая подобным образом влияет на сталь.
23.6.2010, 20:07
Смех смехом а у меня в багажнике пяток запасных шпилек и гаек теперь лежат. Кстати на вид они похоже на шпильки от ШНивы. А друган мой, бывалый механик говорит что они похожи на шпильки от Москвича. Никто таким вопросом не задавался? Знаю что ставить не оригинал точно не буду, и никому не советую, слишком уж деталька ответственная. Но тем не менее.
23.6.2010, 20:54
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Тоже заметил,что резьба действительно стягивается. Видимо сталь не слишком хорошая. Хотел заказать себе десяток из 40Х,подкаленной единиц до 30ти,но с такой маленькой партией ни кто заморачиваться не хочет. Вот хотя бы штучек сто заказать...
24.6.2010, 15:19
Шпильки из титана, гайки из нержавейки. Вроде ни то ни другое не ржавеет. Так откуда тогда берётся "закисло/приржавело" и т.п.? Ни разу не видел (была 5 лет Ока (на ней шпильки даже и не из титана были), щас 3 года Гетц), может, я что не так делаю?
24.6.2010, 15:33
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Смазывать резьбу колёсных шпилек и гаек категорически нельзя, т.к. из-за смазки тянется резьба. Резьба тянется не от смазки, а от "одаренной" головы и рук, которые одевают на балонник трубу-удлиннитель и тянут что есть дури. Ручку у балонника сделали короткой не потому что прута жалко было... |
24.6.2010, 16:32
Шпильки из титана Почём брал? Я лет 6 назад клапана на ТАЗ титановые брал по 1тыр штука, лёгкие, но блинн дорогие.... Ну и самый главный вопрос: А НАФИГА ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ В КОЛЁСНЫХ ШПИЛЬКАХ? Там и переменных возвратно-поступательных нагрузок критических нема... Аль это из серии лопата из титана.... оборонка конца 80х начала 90х... У меня есть :))) и ложка из титана и лопата... но вот шпильки на Гешку... преклоняюсь ))))) |
24.6.2010, 17:10
ну титан это вещь, а нержавейка, это просто легированная сталь, в редких случаях так называют оцинкованное железо. И если железо например сырое, там стянуть резьбу вообще ума много не нужно, да и сил тоже. А киснуть все одно будет, ибо на улицах соль, реагенты разные и черт те что.
24.6.2010, 19:14
Синий, я не претендую на истинность, просто вроде где-то здесь давным-давно читал, что шпильки у Гетса из титана. Ну не станешь же ты утверждать, что из титана не бывает шпилек в принципе?
24.6.2010, 20:31
Улыбнуло! Шпильки-титан,гайки-нержавье!
На деле,шпильки оцинкованные,а гайки хромрованные. Сам материал,по ощущениям,гайки из 45ой стали,а шпильки выше 20ой не тянут. |
24.6.2010, 21:20
Смазывать резьбу колёсных шпилек и гаек категорически нельзя, т.к. из-за смазки тянется резьба. Основная причина по которой ломаются шпильки при откручивании - потянутая при предыдущей затяжке резьба. Обычный гайковёрт В чём сила, брат????? :)))))))))))))))))) надо уж определиться, мажем, тянем, крутим, ломаем??? Для примера. При сборке двигателя как бы ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ является нанесение масла на болтогайки. А там и моменты поболе и резьбы помельче и "тело", в которое тянем не всегда из стали.... Про колебания и моменты вращения в элементах ШПГ вообще скромно умолчу... колёсам такие и не снились. Ну так чё расскажем на это? ЗЫ а страаашные сказки про убежавшее в поле колесо рассказывают отнюдь не те, кто содержит автомобиль в надлежащем состоянии и контролирует, смазывает и меняет всё по уму, а не по нужде. При сборке двигателя применяются более крепкие болты чем колёсные шпильки. Кроме того смазывают моторным маслом резьбы тех болтов, которые затягиваются методом пластической деформации (и это не для того чтоб они не закисали). Эти болты одноразовые, при необходимости разборки такого соединения устанавливают новый крепёж. Остальной крепёж двигателя прикручивается без смазки. На смазаные колёсные шпильки очень хорошо налипает песок и дополнительно изнашивает резьбу при откручивании и закручивании гаек. Так-то брат! |
24.6.2010, 21:50
На смазаные колёсные шпильки очень хорошо налипает песок и дополнительно изнашивает резьбу Так-то брат! Пацталом держи 5 Тайна запрета смазки раскрыта! Если учесть, что 99.9%%%%% владельцев Гешек используют "слепые" гайки, которые полностью закрывают резьбу и препятствуют проникновению загрязнений внутрь резьбового соединения, и лишь маньяки (вроде меня) борятся за каждый грамм неподрессоренной массы используют короткие "открытые" гайки (ещё и под ключ на 17). ЗЫ ну есть у мня пунктик-если диски, то Косэй, если гайки, то лёгкие..... наверное лёгкий идиотизм, но у всех свои тараканы в голове... Ну а про ТИТАН в овощемобиле ГЕТЦ... Блин... мож кто ещё карбон найдёт? Сообщение отредактировал Синий - 24.6.2010, 21:55 |
24.6.2010, 22:19
Шпильки из титана - это на гламурненьких Гетцах только ставят по спецзаказу с предъявлением собачки в руках. )))
Да сдались вам эти шпилки и гайки. Имейте пару про запас, да и ладно (на скорость не влияет). |
24.6.2010, 22:24
Синий, да ты маньяк! Что угодно,но чтоб гайки облегчать... Думаю,что несколько грамм на таком малом расстоянии от оси практически ни чего не дают.
25.6.2010, 8:23
Синий, да ты маньяк! всё я понимаю, про эти "крохи" граммовые, но пересилить себя не могу... я и вентиля родные гламурные с Косэев (они там люминиевые) не ставлю ))))) чёрные резиновые легче ))) эти глупости в башке со времени постройки машинки на 402м... привычка осталась всё минимизировать по весу... |
25.6.2010, 14:33
Синий, прости за офф, драг на 402 метра тоже только после посещения туалета? А то сколько ж лишнего веса везти придётся
25.6.2010, 14:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Все у кого шпильки обломило... оригинальные покупали или что-то взаимозаминяемое от Тазопрома подходит??? Только прошу факты без догадок :)
25.6.2010, 15:36
Синий, прости за офф, драг на 402 метра тоже только после посещения туалета? А то сколько ж лишнего веса везти придётся суперОФФ ничего смешного, иногда и дважды и трижды перед серъёзными соревнованиями.... тут уж вопрос спорный или для тюнинга или от нервов(адреналин он не спрашивает , он диктует)... ЗЫ но уж лучше ДО сходить и победить, чем прикалываться и стебаться... Модер, прости за суперОФФ... |
11.7.2010, 20:02
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Заканчиваем флудить! Давайте по теме!
8.4.2013, 11:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Самара |
Всем привет, потскажите резьба на шпильке с шагом 1.5 или 1.25?
8.4.2013, 11:19
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
8.4.2013, 12:13
Возвращаясь к холивару по поводу смазки на шпильках. Я что-то не припомню там смазки на новой машине, неужели корейцы такие недальновидные, что хоть немного не смазали бы гайки/шпильки?
8.4.2013, 14:14
8.4.2013, 14:53
Возвращаясь к холивару по поводу смазки на шпильках. Я что-то не припомню там смазки на новой машине, неужели корейцы такие недальновидные, что хоть немного не смазали бы гайки/шпильки? Видимо ДА, недальновидные, потому что другая узкоглазая нация медной смазкой мажет и шпильки и ступицу авто. У многих ОД нормальных серъёзных брендов при демонтаже колеса по технологической карте сервиса есть пункт о нанесении медной смазки, например вот этой http://betaseal.pulscen.ru/goods/5612376-s..._antiprigarnaya (из описалова:"Резьбовые соединения, крепящие колеса (колесные шпильки и винты) легко отвинчиваются и не ржавеют. ") |
20.8.2013, 15:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: Саратов |
Подскажите какой длины колесные шпильки? С шагом резьбы 1.5 я понял а вот длина какая? Заехал в магазин а они не знают.
20.8.2013, 18:43
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
12.5.2015, 15:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва, Мосфильм Мой город: Москва |
52712-25000 Шпилька ступицы колеса заднего - это оно?
Подскажите еще парномер на гайку к ней. |
12.5.2015, 16:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
После шыномонтажа с гайковетрами, спустя всего полгода менял колеса по поводу новых дисков, и клинануло две шпильки на передних.
Теперь меняю колеса сам. Чуток смазки и о чудо, гайки очень легко откручиваются, не трут резьбу и естественно никогда не заклинит соединение. А кто там говорит про смазку которая портит металл, песок попавший под гайку, ну это бред ребята. Не кидайте гайки в песок и все. |
12.5.2015, 16:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
12.5.2015, 16:27
12.5.2015, 16:58
моему гешику 8 лет и 370 тыс км ...
при любом снятии колес , наношу немного густой смазки ( полосочка ) ... гайки и шпильки-болты еще родные ... ничего само не откручивается ! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 10:22 |
