биение руля при торможении, шарканье на скорости
Dana
сообщение 15.6.2008, 17:50
Из: Барнаул
Вводная: тормоза все дисковые, пробег 11000. колодки сношены равномерно, суппорта вроде не подклинивает.
Если биение руля это - его мелкие частые подергивания влево-вправо, то можно сказать, что у меня бьёт руль. Проявляется при торможении с 80 до 60 км/ч.
Началось весной, ещё на зимней резине - думалa поменяю резину уйдёт. Не ушло. Балансировка была хорошая, так что вроде на колеса смысла нет грешить. Т.е. вывод напрашивается сам собой - замена тормозных дисков, которые повело.
Но есть вопросы.
1. Кроме тормозных дисков, что-то может давать биение? Сами колесные диски? Видимых погнутостей нет, но пару раз в ямы сильно попадала. Или балансировка бы это убрала?
2. Насколько велика вероятность, что это ЗАДНИЕ тормозные диски?
Про торможении в педаль вроде не бьет.
Но именно на заднем правом колесе слышится иногда пошоркивание. И пару раз после мойки(не зимой) колодки этого колеса прилипали к диску. Приходилось "отстукивать".
3. Можно ли определить какой из дисков повело? Конторы, которые диски без снятия протачивают, по идеи должны это делать?
- Dana   биение руля при торможении   15.6.2008, 17:50
- - Sipec   Могу посоветовать сделать такую операцию,как-...   15.6.2008, 20:38
- - Damon   Sipec Как связано биение и схождение? ;-)   15.6.2008, 20:58
- - titanik   Re: Биение руля = замена дисков?   15.6.2008, 21:11
- - vofka   Вероятность того, что это задний(-ие) диски = веро...   16.6.2008, 15:41
- - Dana   Я так думала, что если задние - бьёт в педаль, есл...   16.6.2008, 16:35
- - saiva   Dana Вполне может быть что это какой-то из дисков....   16.6.2008, 16:41
- - saiva   В педаль могут бить и передние и задние, в руль то...   16.6.2008, 16:43
- - Dana   У нас есть конторы, которые протачивают тормозные ...   16.6.2008, 17:19
- - senin   У меня Ока была. Так вот, купил я её у девушки и м...   27.8.2008, 20:57
- - Aerial   У меня была похожая проблема...било руль при тормо...   1.6.2009, 20:25
- - Шадов   Родные диски мягко говоря... - не очень(((   1.6.2009, 21:10
- - Aerial   Цитата(Шадов)Родные диски мягко говоря... - не оче...   1.6.2009, 21:20
- - dinamik   Aerial Не подумайте,что докопался. Просто очень ин...   1.6.2009, 21:59
- - Keldar   Да, я тоже хотел про микроны написать, но не успел...   1.6.2009, 22:44
- - dinamik   Keldar Раз учился,должен знать-микроскопом. :grin:...   1.6.2009, 22:54
- - Aguka   :grin: Как хорошо, что я еще настолько сильно в пр...   2.6.2009, 8:18
- - Aerial   Не, именно 0.2 микрона. На глаз нифига не видно. М...   2.6.2009, 10:35
- - Максим   та же проблема. Руль вибрирует на торможении. Спро...   2.6.2009, 11:14
- - Aerial   Цитата(Максим Р)та же проблема. Руль вибрирует на ...   2.6.2009, 11:21
- - dinamik   Цитата(Aerial)Не, именно 0.2 микрона. На глаз нифи...   2.6.2009, 11:39
- - Aerial   Цитата(dinamik)Цитата(Aerial)Не, именно 0.2 микрон...   2.6.2009, 11:49
- - Шадов   Максимальное биение тормозного диска на Гетце до...   2.6.2009, 13:23
- - Шадов   UP: все, что ниже этого значения - психотерапия се...   2.6.2009, 13:26
- - dinamik   Цитата(Шадов)Максимальное биение тормозного диска ...   2.6.2009, 13:35
- - Jarlacks   Пора доставать из чулана колибры))) Всем интере...   2.6.2009, 13:56
- - Шадов   Цитата2 часа ждала, пока проточат диски прям на ма...   2.6.2009, 14:14
- - Aerial   Цитата(Шадов)Цитата 2 часа ждала, пока проточат ди...   2.6.2009, 15:35
- - Lipton   0.2 мкм - это даже не космические - а нанотехноло...   3.6.2009, 10:48
- - ANDREA   Дело не в калодках,при езде колесный диск нагревае...   3.6.2009, 10:57
- - dinamik   Цитата(ANDREA)Дело не в калодках,при езде колесный...   3.6.2009, 11:34
- - Aerial   Может, но речь шла именно о микронах :roll:   3.6.2009, 14:26
- - raffy   было тоже самое на пробеге 18ткм... замена по гара...   3.6.2009, 14:38
- - yuriy   У меня бьет руль при интенсивном торможении со ско...   9.7.2009, 22:30
- - tarrus   Что-то не понравилась мне проточка дисков, шаг они...   10.7.2009, 7:56
- - Шадов   +1 покупайте Врембо или АТЕ...   10.7.2009, 14:09
- - yuriy   А номер детали кто-нибудь знает? Рестайл, колеса н...   10.7.2009, 14:24
- - Jarlacks   Цитата(Шадов)+1 покупайте Врембо или АТЕ... Во-во!...   10.7.2009, 15:02
- - Шадов   Jarlacks у меня это биение началось через тыщ 10-1...   10.7.2009, 16:02
- - Jarlacks   Шадов Плюс сто мульонов! Диски родные точно полна...   10.7.2009, 16:12
- - Ashikh   Шадов ну мне кажется не надо так категорично... ...   10.7.2009, 17:20
- - Шадов   Цитата(Ashikh)Шадов ну мне кажется не надо так кат...   10.7.2009, 17:30
- - Ashikh   Шадов да хрен знает на чем там хундай экономит... ...   10.7.2009, 18:04
- - Алексей_С   Цитата(yuriy)А номер детали кто-нибудь знает? Рест...   11.7.2009, 22:34
- - Шадов   yuriy ЦитатаА номер детали кто-нибудь знает? Реста...   12.7.2009, 0:14
- - Алексей_С   Цитата(Шадов)yuriy ЦитатаА номер детали кто-нибудь...   12.7.2009, 11:49
- - Алексей_С   Специально залез на сайт brembo.com скачал каталог...   12.7.2009, 12:22
- - din   Цитата(Алексей_С)Цитата(Шадов)yuriy ЦитатаА номер ...   12.7.2009, 13:17
- - Алексей_С   Цитата(din)не только диски и колодки, но и суппорт...   12.7.2009, 13:36
- - Шадов   Цитата(Алексей_С)Цитата(din)не только диски и коло...   12.7.2009, 22:37
- - Максим   Была такая проблема, поменял диски, проблема ушла)...   14.7.2009, 11:07
- - rgo   Цитата(Максим Р)Была такая проблема, поменял диски...   14.7.2009, 14:20
- - lurgi   всем привет! новой темы создавать не буду. отпишус...   31.7.2009, 22:03
- - yuriy   Алексей_С Спасибо!!! Сегодня их поставил, подошли ...   7.8.2009, 11:34
- - demitra   Ещё осенью при пробеге ~25тыс.км стало напрягать б...   23.1.2010, 18:26
- - Andre_72   Отпишусь тут,после шиномонтажа с зимы на лето появ...   19.4.2010, 5:50
- - StrategMsk   Было биение при торможении начиная с 50 км/ч, купи...   21.4.2010, 17:49
- - enik   Пробег 55000, било руль при торможении. Так и езди...   13.6.2010, 19:49
- - Volodka808   у меня вроде руль не бьет, но рывками тормозит...   19.6.2010, 20:52
|- - titanik   Цитата(Volodka808 @ 19.6.2010, 21:52) у м...   19.6.2010, 21:38
- - DimaSys   Если учитывать что у нас тормоза полностью совпада...   22.6.2010, 20:21
- - Dim_ka   а у 1.1 гетца (13" колёа) и у 1.4 и1.6 (14...   22.6.2010, 22:47
- - Шурик71   У 1,1 "14" колеса   23.6.2010, 11:38
- - Dim_ka   Пардон, всегда думал что 13. Значит в наших 14...   24.6.2010, 15:59
- - WADIE   Dim_ka, как-то так ...   24.6.2010, 16:02
- - chAlx   Не совсем в тему, но вот я не раз замечал подозрит...   24.6.2010, 16:47
- - ditl   Заменил вчера диска на вышеуказанные Brembo и биен...   1.7.2010, 15:28
- - WADIE   ditl, - если колодки быстро стачиваются -- меняй ...   1.7.2010, 15:41
|- - ditl   Цитата(WADIE @ 1.7.2010, 16:41) ditl, - ...   1.7.2010, 15:50
- - ditl   Колодки спереди в порядке, диски новые, значит зад...   2.7.2010, 17:24
- - DimaSys   ditl, как определили что в порядке?   3.7.2010, 18:17
|- - ditl   Цитата(DimaSys @ 3.7.2010, 19:17) ditl, к...   3.7.2010, 20:03
- - DimaSys   ditl, ну шины тоже на глаз иногда "спущены...   3.7.2010, 22:28
|- - ditl   Цитата(DimaSys @ 3.7.2010, 23:28) ditl, н...   3.7.2010, 22:36
- - Belka   Скажите, а где купить диски брембо?   5.7.2010, 14:58
|- - ditl   Цитата(Belka @ 5.7.2010, 15:58) Скажите, ...   5.7.2010, 15:08
|- - WAU   Коллеги. А с проблемой торможения "волнами...   20.7.2010, 14:32
- - Dim_ka   WAU, сталкивался, у меня сначала волнами тормозило...   20.7.2010, 15:19
|- - WAU   Цитата(Dim_ka @ 20.7.2010, 19:19) WAU, ст...   21.7.2010, 7:25
|- - Dim_ka   Цитата(WAU @ 21.7.2010, 8:25) Цитата(Dim_...   21.7.2010, 8:11
- - Dim_ka   Диски поменял, на небольшой скорости (до 70) ничег...   21.7.2010, 15:19
- - ditl   Заменил задние барабаны, биение прекратилось.   22.7.2010, 7:48
|- - nik044   Цитата(ditl @ 22.7.2010, 8:48) Заменил за...   29.8.2010, 16:02
- - WAU   Учтем, спасибо...   22.7.2010, 10:39
- - Ноксирон   Замуало не большое биение руля при торможении(( Пр...   22.8.2010, 3:32
- - Ноксирон   слегка утопив поршень узкой монтажкой Снимаем...   22.8.2010, 3:55
- - Ноксирон   Что было поставлено: Диски БРЕМБО 09.9541.10 ...   22.8.2010, 4:02
- - ditl   Не прошло и 5 000 км, снова биение при торможении ...   13.9.2010, 10:37
- - Ноксирон   Цитатаснова биение при торможении до 40 км/ч, что ...   19.9.2010, 12:20
|- - ditl   Цитата(Ноксирон @ 19.9.2010, 13:20) Цитат...   19.9.2010, 12:31
- - dinamik   Может тормоза прокачать?   19.9.2010, 20:52
|- - ditl   Цитата(dinamik @ 19.9.2010, 21:52) Может ...   19.9.2010, 21:01
- - Lisi4ka   ditl Так же, например, стоя на светофоре, держу то...   23.9.2010, 13:41
- - Lexa69   ПОМОГИТЕ!!!! Бьет при торможение.Д...   15.11.2013, 19:31
- - Шурик71   Lexa69, при установке новых дисков колодки новые ...   18.11.2013, 9:25
- - nik_72rus   добрый день, такая проблема, при торможении на бол...   18.4.2015, 11:20
- - vladimir66   Что бы не гадать, надо проверить диск. Наверное, г...   18.4.2015, 16:56
- - burik33   Возможно подклинивает тормозной суппорт на колесе ...   18.4.2015, 21:58
- - DIMON.K   Между тормозным диском и ступицей, возможно что то...   18.4.2015, 22:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:55
