стук двигателя 1,1, как определить что стучит? |
22.6.2010, 16:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.2.2009 Из: СпБ |
комрады посоветуйте как быть.
стук примерно слева двигателя.помпа не люфтит.ролик-ремень меняли.проявляеться под нагрузкой.интенсивность непостоянная. на станциях предлагают только полную капиталку. есть соображения? |
antony1979 стук двигателя 1,1 22.6.2010, 16:08
@lf Цитата(antony1979 @ 22.6.2010, 19:08) ком... 23.6.2010, 11:29
DemchevVN Нужен стенд, на котором можно проверить авто под н... 23.6.2010, 12:35
С***ру У меня тоже непонятный стук в двигателе, появился ... 23.6.2010, 15:21
antony1979 клапана-ремни-ролики-помпу-поменяли и отрегулирова... 23.6.2010, 18:00
sergejefimenk antony1979, у меня по гарантии меняли блок цилиндр... 24.6.2010, 20:31
antony1979 не,на холодную вообще не стучит ничего-все четко.
... 25.6.2010, 12:54
@lf Цитата(antony1979 @ 25.6.2010, 14:54) не,... 28.6.2010, 23:39
Slain Цитата(antony1979 @ 25.6.2010, 13:54) не,... 1.7.2010, 1:36
ded У меня тоже непонятный стук на холостом, а на горя... 1.7.2010, 20:42
Runnur Getz 2010 г.в., Двигатель 1.1, Сомнения в нормальн... 8.7.2010, 23:05
Versus Цитата(Runnur @ 9.7.2010, 0:05) Здравству... 8.7.2010, 23:08
Runnur То есть после обкатки должен тихо работать?
А бенз... 8.7.2010, 23:12
@lf Цитата(Runnur @ 9.7.2010, 1:12) То есть п... 9.7.2010, 10:43
Шурик71 как я помню у меня новый не шумел, очень тихо рабо... 9.7.2010, 11:14
Runnur С чем же это может быть связано? Может еще не прит... 9.7.2010, 11:41
Runnur Так больше никто и не ответит?.... 14.7.2010, 14:01
Viktor22 Скорее всего не притерлись детали. У меня до 2500к... 14.7.2010, 14:08
aleksey_penza На днях спалил стук который доносился со стороны д... 14.7.2010, 17:51
Runnur Спасибо, за ответы. :) Посмотрю как дальше будет р... 19.7.2010, 8:08
Kostay_hkm Если на холостых звука нет, а при нагрузке начинае... 19.8.2010, 13:43
Runnur По поводу стука двигателя 1.1. Все таки съездил в ... 10.9.2010, 14:23
antony1979 в итоге скинули поддон и выяснили что стучит колен... 11.11.2010, 11:45
wxp 1.1 не любит перелива масла, смотрите по щупу, есл... 1.6.2011, 8:28
andreykozlov У меня поначалу тоже клапанами погрякивал, но при ... 19.7.2011, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:11 |
