Вопрос по АКПП, Нормально ли это? |
24.6.2010, 8:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Купил недавно Getz 1.6GLS АКПП. Машина для меня новая, нюансов работы пока не знаю, поэтому интересуюсь. Сама коробка работает адекватно, рывков/скрипов при переключениях нет, все плавно и нормально.Уровень масла в норме.
Но при этом машина разгоняется как на длинной резинке: после смены очередной передачи обороты ДВС не падают вниз, все время держатся на уровне 2000-3000. Разгон похож на вариаторный, ДВС молотит на небольших оборотах, а машина постепенно набирает скорость. Если, к примеру, ехать около 60км/ч (при этом включена 3 передача) и чуть нажать газ, то обороты ДВС тут же поднимаются с 2000 до 2300. В общем, такая езда намекает мне, что ГДТ в коробке не блокируется до 4 передачи. Это нормально? До это ездил (и сейчас иногда езжу) на Хонде 96 года с автоматом, там работа АКПП совсем другая: передачи включаются жестковато, но ГДТ блокируется сразу и разгон похож на МКПП, стрелки оборотов и скорости движутся синхронно. |
Yamamoto Вопрос по АКПП 24.6.2010, 8:35
mivik кнопочка овердрайва на панели не горит? 24.6.2010, 9:49
Yamamoto Овердрайв включен, 4 передача успешно включается, ... 24.6.2010, 9:56
SoDimon Да,то что обороты по тахометру не особо падают вни... 24.6.2010, 10:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:49 |
