ЭБУ: Разъеденить разъем
grifon
сообщение 23.6.2010, 8:52
Из: НН
Подскажите, как вытащить кабель из ЭБУ двигателя? До самого ЭБУ добрался, вроде все болты открытил, а что-то не дает кабелю вытащиться.
Нужно всё это для того, чтобы проверить проводку до датчика кислорода, т.к. машинка фиксирует ошибку в неисправности цепи подогрева.
И ещё, если есть другие способы проверки проводки, то буду рад их услышать :)
ГётцОднако
сообщение 23.6.2010, 19:01
Из: Югорск, ХМАО
там бошевский разъём - они все одинаково открываются - длинная часть сдвигается какбы вбок и сама при этом выпихивает разъём из ответной части.
Можно в любой автомагазин съездить, где бошевские контроллеры к ВАЗам продаются - раз глянешь, сразу поймёшь
grifon
сообщение 24.6.2010, 9:16
Из: НН
Ок, спасибо за совет. Теперь разберусь :)
Сообщение отредактировал grifon - 24.6.2010, 9:16
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.6.2010, 10:03
Из: getz-club.kiev.ua
уже точно не помню, но там вродь ограничитель не даёт "длинной части сдвинуться какбы вбок" ))
kseno1
сообщение 24.6.2010, 10:19
Из: Ставрополь
А не снять разъем просто так, эбу крепится срывным, одноразовым болтом, срежешь болт - гарантии нет biggrin.gif
q_w_e_r_t_y
сообщение 24.6.2010, 10:31
о, точно! я помню, что там не всё так просто)) но! можно открутить ЭБУ, потом открутить заднюю крышку, а уже потом можно не срывая "одноразовый срывной болт" :) отключить разъём.. вобщем как-то так.. ))
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 24.6.2010, 10:38
grifon
сообщение 24.6.2010, 11:59
Из: НН
Там такая компоновка, что я с трудом отвернул сам ЭБУ, боюсь представить, как там крышку откручивать :))
На самом деле на гарантию пофиг особо, машина уже не гарантийная всё-равно.
Может тогда попробую подойти к вопросу с другой стороны, где-то нет контакта ко второму датчику кислорода. ошибка P0036. Может как-то можно проверить проводку не залезая в ЭБУ?
Сообщение отредактировал grifon - 24.6.2010, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 22:07
