Стойки стабилизатора
sacha_don
сообщение 3.11.2008, 20:27
Из: Украина, Донецк
:razz: :razz: ПРАВДА - ИСКАЛ!!!!!!!!
НЕ НАШЕЛ!!!! - чет с поиском!!!!
собственно.....................
на карявой дороги стучит передок!!!
когда переобувал авта - на подъемнике начал смотреть стойки стабилизатора - (посреди нее хватаешь рукой - и вправо-влево дергаешь
ходит довольно легко в шаровых соединениях!!!
так и должно быть???
как определить износ??? :razz:
про втулки стабилизатора знаю...........!!! - вроди нормальные!!!
пробег 40 000 :razz:
TuXaMaT
сообщение 6.11.2008, 14:24
Да за 40 тык убил наверняка.
соединение шаровое должно быть упругое, при резких покачиваниях не должно быть стуков.
*MasteR*
сообщение 6.11.2008, 15:17
Из: Москва, СЗАО
Возможно стойки и втулки стабилизатора.
sacha_don
сообщение 6.11.2008, 22:15
Из: Украина, Донецк
а шыволиццца стойки должны ??? - (стуков нет в шаровых соединениях)
Дениска
сообщение 9.11.2008, 11:43
Из: Самара
меняй стойки! Когда они нормальные, их руками не провернешь! если болтаются как ты говоришь- 100% мертвые! со втулками не торопись, может от замены стоек стук пропадет!
sacha_don
сообщение 9.11.2008, 11:54
Из: Украина, Донецк
сегодня полез под авта - всетаки расчитывал что постукивает защита !!!
снял ее - чтоб послушать поведения авта на дороге...........
стук появился после проезда первой ямы!!!!
подергал стойки - так и есть - болтаюццца при малейшем на них усилии!!!
втулки так спрятаны - что туда даж за миллион не полезу сам!!!
буду менять стойки сам - а втулки подождут!
Дениска
сообщение 9.11.2008, 12:04
Из: Самара
Со стойками тоже может быть засада. Болт может прокручиваться, а гайка изнутри очень тонка- слизывается сразу! Так что запасись на всякий случай болгаркой ;-)
sacha_don
сообщение 9.11.2008, 13:21
Из: Украина, Донецк
болгарка у меня всегда наготове!!!
звонкий металлический звон - как будто чтото колотиццца (ВСЕ ЭТ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ) = СТОЙКИ ТАКИЕ ЗВУКИ ИЗДАЮТ????
sacha_don
сообщение 9.11.2008, 16:50
Из: Украина, Донецк
ПЫТАЛСЯ ОТКРУТИТЬ СТОЙКУ - НЕ ОТКРУТИЛ - НУЖЕН СЪЕМНИК!!!
подергал шруссы (при дергании вдоль шрусса - чюток постукивает!!!
так и должно быть - или может дело в шруссах??? :oops:
alekseich1
сообщение 9.11.2008, 17:07
Обрати внимание при проезде каких неровностей возникает стук. Если, например, проезжаешь лежачего полицейского под углом (имеется в виду, что наезд происходит сначала одним из передних колес, потом другим) и появляется стук - меняй втулки.У меня так было, да и в сервисах говорят, что они больше 30 000 не ходят на Гетцах.
Замена втулок - дело 15 минут на сервисе и стОят они какие-то смешные деньги...
sacha_don
сообщение 9.11.2008, 17:22
Из: Украина, Донецк
стук металлический - звонко цокающий - он не может исходить от втулок!
а исходит из области колеса - а не из под авта (а втулки под автом)!!!
как бы дело не в шруссе было!!!
alekseich1
сообщение 9.11.2008, 19:07
Я сам шел по тому же пути smile.gif не верил, что из-за такой фигни, как втулки, может быть ТАКОЙ звук. Грешил и на стойки, и на стойки стабилизатора, и на защиту smile.gif
Шрус (внешнюю гранату) проверить легко - выверни руль до упора вправо, и попробуй тронуться поагрессивнее, но без фанатизма. Если появляется посторонний звук - дело в шрусе. Точно так же потом нужно проверить левую сторону.
sacha_don
сообщение 9.11.2008, 19:38
Из: Украина, Донецк
благодарю - при первой-же возможности ТРОНУСЬ проверяя шрус!
sacha_don
сообщение 14.11.2008, 23:00
Из: Украина, Донецк
Razz купил стойки - ! затеял менять - одну срезал - начал сравнивать - никакого отличия от новых - на срезании второй разлетелся круг болгарки!...........ну эт неважно
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ????? ГДЕ ВЕРХ-ГДЕ НИЗ? КАК ПРАВУЮ ОТ ЛЕВОЙ ОТЛИЧИТЬ???
КТО ЗНАЕТ?
mega1
сообщение 14.11.2008, 23:09
Из: МО Балашиха
шрусы всегда так постукивают
отличить? если только со старыми сравнить...кстати пока меняешь стойки меняй сразу и втулки! всеравно под машиной лазаешь, а деталь копеечная
Дениска
сообщение 15.11.2008, 0:01
Из: Самара
КТО ЗНАЕТ?
Верх-низ, разницы нет! А правую от левой можно отличить: посмотрев на старые, посмотрев на надписи на коробке, попытавшись поставить левую на право, либо правую на лево :grin: короче не ошибешся.
sacha_don
сообщение 15.11.2008, 9:46
Из: Украина, Донецк
:razz: :razz: спасибо - ! заодно и втулки поменяю! - потому как в след. раз со стойками возиццца мне врядли захочется! :oops:
sacha_don
сообщение 15.11.2008, 16:20
Из: Украина, Донецк
срезал - готов был к замене (новые купил) - а потом когда уже настало время цеплять новые = смотрю а новые обе левые!
ПОЕХАЛ В МАГАЗИН МЕНЯТЬ - А ОНИ У НИХ БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫЕ...............ДЕНЬГИ ЗАБРАЛ - ЖДУ НОВЫХ!
Autosachs
сообщение 15.11.2008, 16:28
Цитата(sacha_don)
///смотрю а новые обе левые!
Мне так же в Ексисте продали неоригинальные, только обе правые дали. Причем на коробках написано было, что одна левая, а вторая правая. Тоже стал ставить, а вместо левой правая. Пришлось ехать с другом и покупать левую оригинал в другом месте. А правая теперь в запасе лежит, решил не сдавать.
sacha_don
сообщение 15.11.2008, 17:29
Из: Украина, Донецк
а без стабилизатора (он у меня сейчас на проволоках к амортизаторам привязан) тише авто едет неровности не так чувствуются :razz: !только морду подраскачивает на корявинах!
srustik
сообщение 15.11.2008, 22:23
Из: Казань
а без стабилизатора (он у меня сейчас на проволоках к амортизаторам привязан) тише авто едет неровности не так чувствуются Razz !только морду подраскачивает на корявинах!
гыыыы :cool: а ты так и ездиsmile.gif
Zevs
сообщение 12.3.2009, 21:32
Из: Лен.область
Недавно и я поменял стойки стабилизатора. На мелких неровностях стуки пропали. Втулки были целые, пробег 29000км. Сам процесзамены несложен,на каждую сторону ушло минут по 20. Выкладываю фотки, может кому пригодится.
Заказал в Экзисте оригинальные стойки 54830 1C000-левая 54840 1С000-правая.
Менял сначала левую сторону, для удобства надо вывенуть колесо в лево. Гайки открутились нормально, ключ если не ошибаюсь на 13.
Снимается стойка легко. Затам подложил под рычаг деревянную чурку и немного опустил машину, так легче поставить новую стойку на место. Если брать оригинальные стойки то на левой краской нанесена метка, а на правой нет.
Вот новая стойка на своём месте, гайки закрутил старые.. Правая сторона меняется аналогично.
FAnton
сообщение 13.3.2009, 18:02
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Zevs
А верх-низ не перепутали?
Zevs
сообщение 14.3.2009, 9:14
Из: Лен.область
Нет не перепутал, на последнем фото колесо вывернуто до упора в лево и под рычагом упор.
Покупка Ёжика
сообщение 17.3.2009, 12:31
Из: Видное
Мой город: Видное
были точно такие же симптомы - подъёмник показал стойки стабилизатора и заодно и втулки)) Как только всё поменял - началась другая жизнь подвески) А при осмотре снятых деталей ужаснулся: как можно было вообще на этом ездить: все резинки рваные, пальцы просто так гуляют....ужжас)))
TuXaMaT
сообщение 19.3.2009, 11:55
Если возникают такие вопросы думаю лучше съездить в сервис на диагностику подвески, не такие это большие деньги, зато сделает профессионал, а дальше уже решать Вам.
FAnton
сообщение 19.3.2009, 23:12
Из: г. Волгоград
И о чем это говорит? :smile:
Sambist
сообщение 23.6.2010, 15:28
Мой город: Димитровград
Привет всем. Менял втулки стабилизатора и была токая проблема: кокгда стал закручивать болты разумеется уже с новыми втулками, пришлось маленько поднимать вверх сам стабилизатор, а с правой токой фигни не было. Может ли это свидетельсвовать о изношенной стойки стаба??? Машина прошла 30 тыс.
сообщение 24.6.2010, 9:56
Sambist,
- если не болтается и не стучит --- то всё ОК !!!
vikingsam
сообщение 24.6.2010, 14:14
Из: Нижний Новрогод
Мой город: Н.Новгород
Цитата(WADIE @ 24.6.2010, 10:56) *
Sambist,
А как стучать стойки должны???Только на кочках,или стрип есть и на небольших неровностях?
Sambist
сообщение 24.6.2010, 15:11
У меня как раз есть с левой стороны стук, когда едишь на незначительных неровностях. А проверять надо на вывернутых колесах или когда они ровно стоят?
сообщение 24.6.2010, 15:54
- на снятых косточках шарнирный палец должен вращаться с-трудом и не иметь люфтов ....
- втулки рычага поперечной устойчивости не-долны иметь зазоров на стоячей машине ( сморятся с вывернутыми колесами )
- если есть внутренний зазор - то лучше менять ... --- их 2 ( справа и слева )
меняются слевой стороны немного геморно если есть АБС надо снимать :
или 1. колесо+аккум+корпус возд.фильтра+ блок АБС - иначе не подлезешь ...
или 2. колесо+опускать подрамник от кузова ...
правый меняется - нужно только снять колесо ...
резинки втулки снаружи лучше смазать или силиконовой смазкой или интим-гель
а потом одевать на них обойму
Sambist
сообщение 24.6.2010, 17:33
Спасибо. А стойки стаба больше никак не проверишь кроме как снять их?
vikingsam
сообщение 24.6.2010, 18:43
Из: Нижний Новрогод
...и чем грозит езда с разбитыми стойками?
Randall_spb
сообщение 24.6.2010, 18:46
Хуже работает стаб, т.е. хуже поперечная устойчивость.
Ну и плюс к тому - гремит, не очень приятно.
Вроде все, если че забыл - поправьте.
адд: Вчера как раз про... промучался с одним, вообще не открутить, сейчас поеду решать вопрос болгаркой...
Кстати говоря, до верхнего болта правого сайлента кто как дотягивался, сверху или из под арки?
Сообщение отредактировал Randall_spb - 24.6.2010, 18:50
Sambist
сообщение 24.6.2010, 22:38
Подскажите кака можно еще проверить живые стойки стаба или нет, не снимая их?
Randall_spb
сообщение 24.6.2010, 23:00
Люфта не должно быть...
сообщение 25.6.2010, 8:08
- выворачиваешь колесо - до-упора .... и пробуешь пошатать-пошевелить - за стоечку стаба ... должно туго , без стука , люфта немного поворачиваться ....относит пальцевых наконечников ....
Randall_spb,
- до гаек втулки стаба косточки - долезается при снятом колесе из арки колеса ....
- до крепежа резиновых втулок .... я долезал из-под капота .....
Randall_spb
сообщение 25.6.2010, 9:16
Сообщение #39
Randall_spb,
А как держать стойку чтобы не прокручивалась? Ключом с обратной стороны? У меня получается, что при этом пылничек съезжает (он там держится резиновым кольцом), я даже не ожидал...
з.ы. Я извиняюсь если было, что-то не получилось найти.
Сообщение отредактировал Randall_spb - 25.6.2010, 9:16
ditl
сообщение 24.8.2010, 19:46
Сообщение #40
Мой город: МО
Набираю в Exist'е код 54840 1С000, так там ничего не найдено!
Скажите как правую заказать?
dinosavr
сообщение 24.8.2010, 20:33
Сообщение #41
Из: Моск.обл.
забить букву "С" на латинской раскладке клавиатуры to_pick_ones_nose_eat.gif
ditl
сообщение 25.8.2010, 18:00
Сообщение #42
Мой город: МО
Вот ведь как бывает))
Спасибо! Заказал.
wwvvwwvv
сообщение 6.2.2013, 16:13
Сообщение #43
Мой город: Молдавия
Подскажите после замены стоек и втулок стабилизатора, развал схождения делать обязательно?
сообщение 6.2.2013, 16:44
Сообщение #44
развал не регулируется ! - обеспечивается конструктивно нижними рычагами ...
схождение ... - а разве рулевые тяги сдвигались ???
( при замене аммо - поворотный кулак от рулевых тяг отсоединять необязательно )
но для само-успокоения можно = хуже не станет !
Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2013, 16:46
сообщение 6.2.2013, 16:45
Сообщение #45
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Я не делаю, хотя меняю относительно регулярно, где то раз в 30 тык
сообщение 6.2.2013, 16:46
Сообщение #46
вместе с аммиками еще и опорники меняют ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.2.2013, 16:47
regi-84
сообщение 10.6.2013, 21:54
Сообщение #47
Что такое опорники?!!! Собрался аммики менять)))!
сообщение 10.6.2013, 23:17
Сообщение #48
опорные подшипники стоек. сверху пружины находятся и крепят стойку к кузову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:09
