Скрежет при торможении |
25.6.2010, 10:33
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
На днях появился срежет при нажатии на тормоз. Звук исходит со стороны правого переднего колеса. Износ колодок 40%, тормозной диск тоже вроде в норме. Срежет проявляется только в момент нажатия на тормоз, причем чем сильней нажимаешь, тем громче звук. Отпуская педаль тормоза - тишина. Причем срежет на равномерный, а как будто задевает в одном месте сильней, в другом меньше, т.е. циклический чтоли. Колесо снимал, колодки достал, износ равномерный, повращав ступицу никаких звуков на обнаружил. Что так может скрежетать?? Где копать?
Сообщение отредактировал kott - 25.6.2010, 10:34 |
kott Скрежет при торможении 25.6.2010, 10:33
Шурик71 может тут чего найдешь
http://getz-club.ru/forum/i... 25.6.2010, 10:42
kott Цитата(Шурик71 @ 25.6.2010, 11:42) может ... 25.6.2010, 10:47
t1811 kott, может камешек какой попал или проволочка за ... 25.6.2010, 11:16
Шурик71 бывает такое из-за колодок. попадется там какое-то... 25.6.2010, 11:17
kott Раздается не скрип, а скрежет кажется металла о ме... 25.6.2010, 11:26
t1811 kott, остается одно, поддомкратить колесо и с помо... 25.6.2010, 11:51
kott Цитата(t1811 @ 25.6.2010, 12:51) kott, ос... 25.6.2010, 13:36
Randall_spb Такое же дело.
Но я грешу на кромку диска - там на... 25.6.2010, 15:25
Jarlacks Я где то в этом разделе писал об этой проблеме и р... 25.6.2010, 17:28
kott Цитата(Jarlacks @ 25.6.2010, 18:28) Можно... 25.6.2010, 21:34
Randall_spb Цитата(kott @ 25.6.2010, 22:34) Есть ли е... 26.6.2010, 1:02
kott Итак, вскрытие показало :
1. Решил проехаться с но... 26.6.2010, 10:41
Randall_spb Цитата(kott @ 26.6.2010, 11:41) Теперь по... 26.6.2010, 13:25
kott Ну и в завершение:
1. Отнес диски на проточку, сн... 27.6.2010, 21:39
Александр33 Вот такая беда у меня началась месяц назад-появилс... 29.10.2010, 11:04
dinamik Машинка? Пробег? 29.10.2010, 11:11
Александр33 Цитата(dinamik @ 29.10.2010, 12:11) Машин... 29.10.2010, 12:25
dinamik Раз тему так удачно перенесли,глянь чуть выше на с... 29.10.2010, 13:25
Александр33 Цитата(dinamik @ 29.10.2010, 14:25) Раз т... 29.10.2010, 15:41
enzo68 у меня такая же проблема, вот только она появился ... 29.10.2010, 19:45
света 50 Товарищи а что у меня может быть, если приходится ... 2.1.2011, 17:24
CR@SH Цитата(света 50 @ 2.1.2011, 20:24) Товари... 2.1.2011, 18:34
billi1 Цитата(света 50 @ 2.1.2011, 17:24) Товари... 5.1.2011, 14:49
света 50 billi1, а как быстро они изнашиваются ,летом 2 ТО ... 5.1.2011, 21:35
Nik98 Цитата(света 50 @ 5.1.2011, 22:35) billi1... 18.5.2011, 20:49
Alex75 колодки могут износиться и за 10 тыс.км и за 50 ты... 5.1.2011, 22:11
Mohnach Как вариант - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3... 18.5.2011, 11:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:21 |
