Не справляется кондей (Нижний Новгород), Слабовато холодит |
25.6.2010, 16:12
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Товарищи! Подскажите! Почему может плохо холодить кондиционер? Машине 2 года.
Правда у меня подозрение что его плохо заправили (этой зимой ремонтировался, разряжали, и заправляли кондей) Что делать? Езжу умираю от жары... Сообщение отредактировал VoVeN - 25.6.2010, 16:13 |
25.6.2010, 16:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2008 Из: Нижний Новгород |
Может фильтр сменить. Хотя наверное это не поможет. Если заправляли кондей, может чего то недоделали, как обычно бывает на сервисах.
25.6.2010, 16:55
Фильтр снимал - поток вохдуха становится сильнее, но холода не прибавляется...
25.6.2010, 17:10
VoVeN, аналогичная проблема
видимо пора делать ТО кондиционеру фильтр свежий, машина 2,5 года. :) скоро ТО-45. |
25.6.2010, 18:24
VoVeN, аналогичная проблема видимо пора делать ТО кондиционеру фильтр свежий, машина 2,5 года. :) скоро ТО-45. такая же история скоро предстоит!!! рассчитывали уже сколько ТО-45 обойдется? сколько у официалов в НН стоит кондей зарядить? Сообщение отредактировал SergioNN - 25.6.2010, 18:26 |
25.6.2010, 18:28
SergioNN, я Москва :)))
тыщ 7-8 у неофициалов. а сколько кондиционер встанет - не знаю. |
25.6.2010, 19:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Сегодня поменял фпеон (не долив, а именно замена).
Я понял, что просто год езжу без кондея. Что не холодило на 4 скорости, щас с запасом справляется на 2, даже на солнцкпеке. Диагностика "носом" показала, что утечек нет, но при сливе старого фреона с большей долей вероятности определено, что были забиты клапана. Слили, провакуумировали и закачали новый 500гр. Результат на 5. Делали знакомые, так, что на совесть. Цена вопроса 1500 |
25.6.2010, 20:23
А интересно, сколько стоит замена фреона в Нижнем Новгороде?
Может кто менял? Или хотя бы доливал? И вообще, что лучше - долить, или заменить полностью... |
25.6.2010, 21:48
27.6.2010, 10:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
А интересно, сколько стоит замена фреона в Нижнем Новгороде? Может кто менял? Или хотя бы доливал? И вообще, что лучше - долить, или заменить полностью... Конечно заменить лучше, но только если уверен что тебе делают грамотные люди. Тем более что при полной перезаправке тебе зальют норму (т.е. столько сколько производитель предписывает), а при дозоправке либо на бум зальют либо попытаются по рабочему давлению подогнать, если смогут. |
27.6.2010, 10:08
И вообще, что лучше - долить, или заменить полностью... Все зависит в каком состоянии система кондиционирования. Поменять полностью не повредит, т.к. при замене чистится система. Но каждый судит по бюджету. Хотя доливать не на долго хватает. Долива не помогает при негерметичности только, в прочем как и перезаправка не спасет! Это надо утечку искать тогда! Насчет чистки системы при замене не уверен. Тебе при замене старый фреон куда дели? |
29.6.2010, 20:25
Согласен, герметичность системы проверяют в первую очередь.
Старым фреоном при замене продули салонный фильтр (не пропадать же добру). То что осталось выпустили в атмосферу . У меня в клапанах системы была видимо пробка, но утечки не было. Все герметично. Когда систему вакуумируют, прочищаются клапана системы кондиционирования. Ну, это мне так объяснил мастер. |
30.6.2010, 21:54
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.12.2007 Из: Нижний Новгород |
А у меня такая проблема: после выключения кнопки кондея (вентилятор продолжает работать) в салоне появляется характерный запах, похожий на работу ионизатора. Что это? протечка или норма жизни?
Сообщение отредактировал Gunya - 30.6.2010, 21:55 |
1.7.2010, 8:11
Gunya,
- это оттаивание испарителя кондея ... - теплый влажный воздух .... |
1.7.2010, 13:13
28.7.2010, 10:05
- вчера прочистил радиатор охлаждения двигателя .... - так много дряни !!! спрессованная пыль+грязь+пух = как войлок ...
= очишал - полным снятием сего агрегата с машины ... ( нужны пассатижи с большим захватом (- для снятия зажима патрубка) - головка на 10 ... и литр антифриза ... ( все-равно без пролития не обошлось )... - руки из нужного места и 3 часа времени ( снять- промыть-поставить- залить-прокачать-проверить ) -------------- - причины очистки : - кондей постоянно отключался - не-работал дольше чем работал ... - движок при скорости больше 90 - перегревался ... с включенным кондеем - всегда перегрет !!!! |
28.7.2010, 12:10
А кто знает, как быстро испаряется фреон из кондея?
2 дня назад ездил в БЦР, сделал диагностику, сказали всё нормально - утечек нет, но фреона почти небыло... Залили 0,5л фреона. Машине 2 года, разве он мог так быстро испариться??? |
8.8.2010, 17:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2009 Из: Nizhni Novgorod |
Тему не правильно назвали, надо было назвать нижегородские перлы о кондее)))
столько баек я еще не видел. фреон не испаряется, он вытекает из негерметичной системы, замена фреона не чистит систему, а фреон не портится, его не заливают, а создают необходимое для работы системы давление, никто не скажет сколько его заправили в систему, я еще не видел аппаратов которые бы показывали что то кроме давления. если дозаправка фреона и смена салонного фильтра не помогает, а ремень натянут- совет один чистка радиатора, сам в этом году столкнулся, когда кондей стал обогревателем работать. машине 4 года, радиатор был вообще не прозрачным на свет, их 2 в гетсе- первый радиатор двигателя, второй кондея, вот между них собирается пух и он собирает всю грязь как фильтр. после чистки, холодит как на новом авто. самый нормальный вариант, звонить спецам, у меня подул горячий воздух, позвонил друзьям в нижегородец, через 2 дня снова с кондеем ездил- было бы время, быстрее бы сделали, сам занят был. радиатор чистили часа полтора-два Сообщение отредактировал Donor84 - 8.8.2010, 17:20 |
12.8.2010, 12:38
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Вот все правильно сказал Донор84 и по делу!
Сообщение отредактировал Sam-NN - 12.8.2010, 12:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:07 |
