Глюк с ручником
wadissimo
сообщение 21.5.2008, 13:38
Сегодня со мной произошел такой случай:
Выехав из дома через несколько км замечаю, что горит красная лампа Brake, смотрю ручник действительно поднят, остановился, опустил его, поехал дальше (ничего не изменилось..). Сначала я подумал, что он сломался, но затем проверил, все нормально.
Как такое могло произойти? Неужели я смог выехать со стоянки с поднятым ручником? В дороге я уж точно им не пользовался. Да и подняться ведь сам он не мог?
dinosavr
сообщение 21.5.2008, 13:43
Из: Моск.обл.
У меня на Гетце тронуться на ручнике не получается, а вот когда была семерка, частенько бывало забывал снять с ручника и при этом ничего не замечал при езде. Просто видимо тебе пора подтянуть ручник ... ;-) Проверь, держит ли он на подъеме?
wadissimo
сообщение 21.5.2008, 13:59
На подъеме держит нормально, да и машина новая (еще нет 1000 км даже). Честно говоря еще не пробывал тронуться с ручником на ней. Но разве разница в "езде" с ручником и без него будет не заметна?
dinosavr
сообщение 21.5.2008, 14:00
Из: Моск.обл.
wadissimo
при трогании очень даже заметно! У меня по крайней мере ...
SeZerg
сообщение 21.5.2008, 14:09
Из: Брянск
иногда забываю снимать с ручника, но разница в езде чувствуется,
но пару раз были случаи когда в спешке/запарке снимал не до конца, а до 1 или двух первых щелчков тогда да разница в езде не чувствуется да и при ярком солнце лампочка не так уж и заметна
Berry
сообщение 21.5.2008, 14:23
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
у меня это происходило не часто, но машина ехала как ни в чем не бывало... а Гешка не трогается даже!
Nasy13
сообщение 21.5.2008, 14:38
Из: Долгопрудный
А у меня несколько раз было такое: недоотпущу ручник, машинка едет, но лампочка при этом погасает...один раз умудрилас тронуться на поднятом полностью ручнике, но разницу в езде почувствовала...при этом сам ручник держит оч. хорошо!
Serёga
сообщение 21.5.2008, 15:10
Привет Berry как с дачными заездами в Кольчугино? Но это не по теме - в личку.
Теперь по теме. Было как-то тоже, зимой запарковался под косым углом к тротуару, машину на скорость и ручник. Толстый слой укатанного снега. Отъезжаю, по запарке забыл про ручник. Машина буксует, думал что завяз в снегу. В общем распахал весь снег передними колесами, но выехал задним ходом, и только потом вспомнил про ручник. Видимо так и выезжал с блокированными задними колесами. Вот хохма наверное была глядя снаружи: Чувак воюет с сугробом на ручнике.
А вообще долго ехать с ручником не есть гуд. Можно барабаны перегреть, колодки покоробятся. А там еще датчики АБС стоят!
Но на чистой дороге не почувствовать ручник пожалуй трудно.
mega1
сообщение 21.5.2008, 15:28
Из: МО Балашиха
ИНТЕРЕСТНО , как можно не почувствовать поднятый ручник?
Михаил З.
сообщение 21.5.2008, 15:29
Третий
Из: Северная группировка
Мда...
А я в песках один раз увяз по самое "пузо".
Вынимали меня на Шевроле-Ниве. Порвали 2 ленточки буксировочные. :oops:
И только потом я сообразил, что на ручник по привычке поставил, когда из машины вышел (когда завяз).
Смеху было!!!! :grin: :grin: :grin:
Нива сама "по пузо" вкапывалась, а вынуть не могла.
Снял с ручки - вынули мигом!
Вывод: ручник на Геше ХОРОШИЙ!
Golf-Gambler
сообщение 21.5.2008, 15:35
Из: Sankt-Peterburg
Это, кстати, самое правдоподобное объяснение... у самого так бывало несколько раз.
Спохватываешься увидев лампу и кажется, что ручник прям-таки затянут, а он лишь немного приподнят и колодки скорее всего свободны...
rgo
сообщение 21.5.2008, 15:37
Но не надо устраивать соревнования, какой фрикцион лучше. Сцепление или задние колодки.
rgo
сообщение 21.5.2008, 15:40
Машинка "приседает" при троганье.
Serёga
сообщение 21.5.2008, 15:49
rgo
wadissimo
сообщение 21.5.2008, 16:02
Спасибо, наверное так все и произошло. Помню, как то недоотпустил ручник на Nissan Note, в итоге оочень неприятный запах горелого.
Юльчик
сообщение 21.5.2008, 16:14
А у меня вообще на ручнике не едит...Как-то тут припарковалась, а потом решила немного выровнять машину..Села, завелась...а она не едит, глохнет и все!!! :shock: А потом смотрю, а я уже на ручник поставила :oops: сняла и выравняла спокойненько.laugh.gif
dj_style
сообщение 7.6.2008, 17:03
Из: Котлас
Машинка "приседает" при троганье.[/quote]
Или приподнимается при трогании назад)))))...
Кара
сообщение 7.6.2008, 17:27
Из: Самара
Мой город: Самара
тоже несколько раз замечала такое, вроде опущу, еду нормально, смотрю лампочка горит, на ручник глаза перевожу, оказывается самую малость не доопустила, держать он не держит уже вроде, а лампа горит
сообщение 7.6.2008, 17:36
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Кара
у меня так же
где-то в нижей части не глядя кажется что до упора опустил, а оказывается что нифига.
Кара
сообщение 7.6.2008, 17:57
Из: Самара
Мой город: Самара
да вообще смотрю форум, все что меня смущает, как я думала по моей неопытности, оказывается причудами машинки laugh.gif
сообщение 7.6.2008, 17:59
Директор зоопарка
Кара
ну дык ничего идеального нет. И есть свои особенности.
В целом машинка хорошая. ;-)
Кара
сообщение 7.6.2008, 18:05
Из: Самара
Мой город: Самара
хорошая, тут не поспоришь laugh.gif а про ручник стала вспоминать, она когда в горку стоит и вот так не опустишь до конца, назад то скатывается, поэтому сразу и не замечаешь, что он не совсем опущен, тока когда на лампочку глянешь, о как :cool:
safon!
сообщение 17.6.2010, 9:57
Ребят, у меня такая же проблема, на этой неделе заметил - загорается значок brake на приборке, потом гаснет через какое-то время, потом опять загорается. Что нужно сделать, чтобы он как раньше, горел только когда ручник "поднят"?
сообщение 17.6.2010, 10:15
может быть низкий уровень тормозухи. проверь
Ruslangetz
сообщение 17.6.2010, 10:16
Из: Samara
Мой город: Самара
Это не может быть сигналом о низком уровне тормозной жидкости?
сообщение 17.6.2010, 10:22
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
кмк, вариантов несколько:
1. низкий уровень тормозной жидкости
2. глючит проводка датчика положения ручника
3. (если есть АБС) глюки в проводке АБС.
если п. 1 в норме - на диагностику.
Сообщение отредактировал DarkElf - 17.6.2010, 10:23
сообщение 17.6.2010, 10:28
Если сигналка с автозапуском, проверить провод к ручнику.
safon!
сообщение 18.6.2010, 20:45
спасибо всем за ответы, завтра на даче проверю
сообщение 20.6.2010, 23:21
Кромешник
а там разве не стоит концевик под рычагом ручника?) Может в нем всё дело?
ловкая
сообщение 25.6.2010, 22:41
Из: МО
вот она темка,а я ищу...вчера проехала с поднятым ручником метров 500.
Получается что надо подтянуть ручник, а как это сделать или где об этом прочитать.
Babai
сообщение 26.6.2010, 12:15
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Проехав с поднятым ручником не означает, что его нужно подтягивать. Если он держит нормально, то  регулировки не требуется. Проверь на горочке какой-нибудь.
Сообщение отредактировал Babai - 26.6.2010, 12:16
ловкая
сообщение 26.6.2010, 21:53
Из: МО
ага, завтра проверю
Babai
сообщение 29.6.2010, 20:19
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(ловкая @ 26.6.2010, 21:53) *
ага, завтра проверю
Ну как ручник?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 18:23
