иммобилайзер, сигнализация, противоугонка и тд. и т.п. |
8.1.2006, 19:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Просвятите чайника, в марте машина должна прийти, а я ни сном ни духом ...
чем отличается иммобилайзер от сигнализации и от противоугонки ? И что из них нужно Ингосстраху (машина кредитная) и что нужне мне (если будет КАСКО) ? Должен ли я ставить сигнализацию сразу в Рольфе, где машину заказал или можно поехать в другое место и поставить там ? Как страховая (Ингос) к этому отнесётся ? В Рольфе посоветовали поставить "сигналку" с обратной связью, вместе с установкой хотят 590, это много или мало, для того что нужно Ингостраху ? |
8.1.2006, 20:13
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
По-порядку:
Иммо - встроенная система в машину, сигнализация - отдельная защита. Что нужно ингосу, надо узанавать у них, может быть им будет достаточно встроенного иммобилайзера. Не должен ставить в рольфе! Можно ставить в другом месте при условии, что у этих товарищей будут сертификаты. 590 - очень, !!! очень большая цена!!! например, в блоке аналогичный вариант с установкой обойдется в 9-10 тыс. www.blockmotors.ru |
8.1.2006, 20:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, ВАО |
Делал каско в ингосе месяца полтора назад, им ничего не нужно, кроме штатного иммобилайзера. Хотя в салоне могут навешать лапши, чтоб вы взяли сигналку. Узнайте лучше прямо в страховой.
8.1.2006, 20:56
Спасибо, за ответы.
Теперь постараюсь написать, что я узнал для себя про иммо, сигналку и противоугонку, через здешний поиск - иммобилайзер - декодер для зажигания, раскодирует "пароль" с ключа зажигания, если раскодировка прошла успешно - двигатель запускается. Возможны дополнительные блокирующие реле. сигнализация - звуковое оповещение о внештаном проникновении в автомобиль или при попытке проникновения. Обратная связь - передача на брелок сигнализации информации о проникновении (или попытке). противоугонная защита - комплекс мер, включающий в себя иммобилайзер (или его аналог), звуковую сигнализацию, многочисленные (ли?) блокировки всего, что только можно в машине. В дополнение может включаться передатчик (например GSM), который передаёт информацию об угоне/проникновении в соотв. "органы" (мой брелок, милиция, страховая и т.д. и т.п.). Возможно наличие GPS-приёмника. Надеюсь я всё правильно понял ? |
8.1.2006, 21:00
Цитата(Boo) Делал каско в ингосе месяца полтора назад, им ничего не нужно, кроме штатного иммобилайзера. Хотя в салоне могут навешать лапши, чтоб вы взяли сигналку. Узнайте лучше прямо в страховой.
А условия хранения какие ? У меня то гаража нет ;( Надеюсь, правда, что не обяжут сигналку ставить, но ... Сигналку всё-таки ставить буду, чтоб хотя бы пыонэры не лазили и не пытались салон разворовать или "проста" покататься. Какую и где - пока вычитываю всё ранее понаписанное здесь ... |
8.1.2006, 22:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 21.9.2005 |
если будешь страховаться по каске в ингосе то тебе нельзя ставить сигналку с автозапуском
9.1.2006, 4:13
На хранение тоже, вроде, нет ограничений. Сам под окном держу. И даже сигналку никак не поставлю, хотя тож собираюсь простенькую, чтоб открывать с брелока и на стоянке искать :grin:
Пионерам такая врядли интересна покататься, понты не те :smile: |
9.1.2006, 12:10
Цитата(Alsu) если будешь страховаться по каске в ингосе то тебе нельзя ставить сигналку с автозапуском
Это не так. Ставить сигналку с автозапуском можно. Но в случае угона нужно предоставить страховой полный комплект ключей (2 штуки). А т.к. один ключ при установке дистанционного запуска закапывается в недра автомобиля для обхода иммобилайзера при дист. запуске, то нужно всего лишь изготовить дубликат ключа. Самый дешёвый путь - купить у официалов непроточенную болванку, прописать её у них же в иммобилайзер и именно её закопать в модуль обхода иммобилайзера. А вообще это уже 20 раз тут обсуждалось. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 15:32 |
