Изменение звука движки после замены грм
Randall_spb
сообщение 27.6.2010, 22:27
Чтобы не создавать новую тему:
После замены грм и масла(60000) движка(1.4) стала звучать как-то тоньше-выше(не гул, а просто выше), кто-нибудь замечал подобное?
Грешу на то, что до этого в системе не работал подшипник натяжения(я так понял, что он регулируется пружиной 1 раз при установке, после чего затягивается, а со временем ремень растягивается и перестает работать по нему).
Кто-нибудь в питере может дать послушать свой гетс свежий, либо после недавней замены грм?
Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 22:30
dinamik
сообщение 27.6.2010, 22:37
Из: Vologda
Ремень(нормальный)не растягивается и всегда "работает по подшипнику".
Первое,что приходит в голову,ремень слегка перетянут,и ролик от повышенной нагрузки повизгивает.
Сообщение отредактировал dinamik - 27.6.2010, 22:42
Randall_spb
сообщение 27.6.2010, 22:39
Ну значит оригинальный ремень с завода был не нормальный, потому что как там можно недотянуть подшипник на пружине я не представляю...
Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 22:41
dinamik
сообщение 27.6.2010, 22:44
Из: Vologda
А кто сказал,что родной ремень был слабо?
dinamik
сообщение 27.6.2010, 22:48
Из: Vologda
Кстати,пружине доверяй,но проверяй. Сам на это напоролся. Два раза регулировал натяжку,прежде чем все стало ОК.
Randall_spb
сообщение 27.6.2010, 22:52
Всмысле, что не работал натяжной ролик?
Сказал сервисмен, врать ему причин не вижу никаких, неофициал.
Блин и смысл тогда в этой долбаной пружине.
Я правда не знаю, мб такой звук двигателя и должен быть, поэтому и хочу послушать.
А так, чувствую ехать - менять натяжение придется.
И как тогда узнать нормальна ли натяжка, только по звуку?
Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 23:01
dinamik
сообщение 27.6.2010, 23:04
Из: Vologda
То что не работал натяжной ролик,не значит,что ремень был слабо. Просто ролик не отработал положенный срок.
У меня пружина именно перетягивает. Первый раз сделал все по-быстрому - ремень перетянут. Второй раз собирал уже не спеша,контролируя каждый шаг - та же история. На третий раз вручную несколько ослабил натяжение(смещение болта по пазу составило примерно 0.8мм). Теперь все в норме. Так что пружине больше не верю. Лучше доверять своему опыту.
Randall_spb
сообщение 27.6.2010, 23:11
Ну ролик же затягивается, т.е. двинуться туда-сюда он по идее не может, и раз ремень по нему не работал - то дело в растянутом ремне, разве не так? Не на заводе же его так не дотянули, это постараться надо...
За эту информацию спасибо, обязательно учту...
Еще вопрос: звук двигателя при замене походившего-подуставшего ремня на новый все-таки меняется или нет(при правильной установке), не замечал?
Сообщение отредактировал Randall_spb - 27.6.2010, 23:21
Алёна Борисова
сообщение 27.6.2010, 23:16
Из: город на Неве
Мой город: город на Неве
Может, просто к старому звуку привык и поэтому новый кажется странным?
Числа 16 июля пойдет свежий послушать?
Randall_spb
сообщение 27.6.2010, 23:21
Да, так и есть:)
Поэтому и хочется узнать, нормальный это звук или нет.
Если раньше ни у кого послушать не получится, то буду очень признателен!
dinamik
сообщение 28.6.2010, 8:00
Из: Vologda
Randall_spb, ну не может,даже сильно растянутый ремень,не касаться ролика. Скорее он начнет хлопать по защитному кожуху.
Звук,сразу после замены,стал визгливым. После ослабления(вручную)пришел в норму.
Randall_spb
сообщение 28.6.2010, 9:03
Визгливым, грубо говоря это выше, аля феррари(даже не знаю как по другому охарактеризовать)?
dinamik
сообщение 28.6.2010, 11:02
Из: Vologda
Всёравно нужно слушать. Я свое мнение высказываю,а дело может быть в другом,просто я не правильно оцениваю ситуацию. Отпишись в региональной ветке. Может тогда найдется больше желающих дать тебе послушать свой мотор и заценить звук твоего?
Randall_spb
сообщение 28.6.2010, 12:07
Так и сделаю. Спасибо:)
zaneks
сообщение 28.6.2010, 19:42
Из: М.О.
ремень перетянули, он и гудосит.....можно подождать тысяч десять он "вытопчется" и ослабнет, но лучше ослабить самому от греха подальше...
Randall_spb
сообщение 29.6.2010, 0:59
Да, звук явно нездоровый, сегодня покатался послушал хорошо. Наверняка мега-пружина перестаралась и перетянула(и зачем она тут вообще нужна такая, только слепую уверенность в правильном натяжении придает при установке).
dinamik - спасибо за наводку, сейчас я уверен на 99%, что у меня тот самый случай, о котором ты говорил.
Всем кто был готов помочь, предоставив на прослушку свое авто - также огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Randall_spb - 29.6.2010, 1:03
dinamik
сообщение 29.6.2010, 8:02
Из: Vologda
Randall_spb, у самого опыт приличный накоплен,а с этой дурацкой пружиной попал,как мальчишка. Вывод:доверяй,но проверяй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 2:15
